Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Reazioni piezonucleari: il punto della situazione
  1. #26
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Note di Moderazione:
    scusate ma effettivamente l'alchimia è un po troppo OT in questa discussione. Se pur in linea di principio ci potrebbe essere un nesso tra le due tecnologie qui non è il punto giusto per discuterne.
    Create una nuova discussione ad hoc e vi sposterò li tutti i messaggi relativi così che non perderete il filo.
    Grazie della collaborazione,
    Eroyka
    Fukushima: "In breve nessuno vuole paralizzare l'economia e tutti preferiscono stimolare l'oncologia"
    Essere realisti e fare l'impossibile - http://www.progettomeg.it
  2. #27
    Sep 2011
    Wink bessler test
    Scusate ma questa è troppo brillante per non condividerla.Visto che già cominciano le critiche alla durata del test del 6\10 sull'e-cat mi sono ricordato
    che un test simile è avvenuto nel 700 in Germania.L'autore dell'invenzione voleva vendere l'invenzione a una cifra altissima senza rivelarne il meccanismo(non esistevano i brevetti).Il test durò parecchi mesi con la partecipazione diretta o indiretta delle migliori menti del secolo. Leibintz Newton furono coinvolti.La splendida soluzione fu quella di fare funzionare la macchina per mesi in una stanza sigillata e controllata da guardie….ma lascio parlare il testo.(nota:sto parlando della metodologia NON della cosa in sè)
    Examination at Kassel
    (November 10, 1717 - January 4, 1718)
    The examination at Castle Weissenstein in Kassel was the final and most rigorous official test of the wheel.
    To refute allegations that the machine was driven by a hidden external means, Prince Karl ordered the wheel transferred to a large hall in the middle of the castle. The room, having been designed for defense, had stone walls four feet thick and one small entry door, making it easy to seal and guard during the test. To counter accusations that a man or an animal drove the machine from inside, the test period was set for a fortnight in duration.
    First the wheel and bearings were closely inspected by the eminently respectable panel of investigators assembled by the Prince. The examinations were conducted for two days. The wheel and framework were pushed to different parts of the room, the wheel was stopped and started, and the entire apparatus was meticulously inspected for any sign of fraud. None was found.
    On November 12, the machine was put into motion and the door was locked and officially sealed with wax. Two military guards were posted outside the entrance. On November 26, the investigators verified that the seals were undisturbed and entered the room to find the wheel spinning at 26 revolutions per second. They stopped the wheel, inspected it, and restarted it. The room was again locked, sealed, and guarded. On January 4th, 1718, 54 days after the start of the test, the examiners suddenly requested access to the room. The seals showed no signs of tampering. Upon entering the room, the group found the wheel continuing as before in its uninterrupted motion. Nothing suspicious was found.
    Other documented descriptions of the Kassel test include:
    [I]" am firmly persuaded that nothing from without the wheel in the least contributes to its motion."
    - Willem 'sGravesande, University of Holland professor
    "I am quite persuaded that there exists no reason that this machine should not have the name Perpetual Motion given to it; and I have good reason to believe that it is one."
    - Baron Fischer, Court Architect of the Austrian Emperor
    tratto da
    Johann Bessler - Orffyreus - Official Examinations
    P.S. E' allettante l'invito di Eroyka a creare una discussione sui rapporti tra LERN e ALCHIMIA ma mi domando se interessa a qualcuno o se è solo un modo per attirarsi scomuniche e sberleffi dagli "ortodossi" .
  3. #28
    Apr 2008
    State divagando un po troppo e vi perdette gli indizzi, l'ultima prova di Rossi ha dimostrato che si tratta di una reazione piezonucleare.
    Leggetevi bene le relazioni.
    Scommetto quello che volete che anche Piantelli produce reazioni piezonucleari.
    Вы можете учиться всю жизнь, но по-прежнему умирают глупо
    molto spesso le opinioni delle persone su fatti che non conoscono, o conoscono appena, sono come gli ombelichi sulla pancia, tutti ce l'hanno, pero' non servono a niente!!!
  4. #29
    May 2011
    Lombardia
    Sai Armando ci stavo meditando su da ieri sera, quel'apparato per "generare frequenze" che è rimasto acceso durante la prova mi fa pensare.
    Vuoi vedere che alla fine il caro Dr Rossi ha scopiazzato i brevetti altrui?
  5. #30
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Armando,nell e-cat il generatore di frequenze assorbina una potenza di cinca 100W, ammetendo che sia una reazione piezzonucleare la potenza immessa è davvero poca per avere un 3,5kW di resa.
    Anche io comincio ad essere abbastanza convinto che le piezzonucleari siamo un ingrediente necessario per avere fusioni e fissioni, ma credo ci debba essere anche altro, ed è quello che sfugge ancora, credo che gli impusi servano a rendere instabile il sistema e solo se il sistema è instabile che si hanno le trasmutazioni e produzione di energia. Personalmente continuo a pensare che servano delle perturbazioni del campo elettromagnetico, elettrostatico degli atomi per avere trasmutazioni, e che queste siano date dall'esterno come pressioni, o come campi elettromagnetici o altri sistemi, poco importa.
    Ps. Armando a che punto sei con i Prof. per il WorkShop ?
  6. #31
    Feb 2010
    @CARLOLUNA,
    io sono veramente scettico su storie come quella che hai riportato. Finisce sempre invariabilmente che non si sà quale era la macchina, come funzionava, poi è andato tutto perso, qualcuno ha insabbiato tutto, mah!
    @Armando,
    è uscito un articolo di Carpinteri sul Giornale dell'Ingegnere, (non so di che mese...)
    mW
    “Cara UNIBO, prima dimostraci la moltiplicazione dei kW, poi cercati i gamma”
  7. #32
    Sep 2011
    Quote Originariamente inviata da GabriChan Visualizza il messaggio
    E se fosse un generatore di microonde?
    Non è che mi sta scindendo l'acqua e poi la ricompone?
    Angela
  8. #33
    Aug 2008
    Brescia
    Non credo visto che è esterno al reattore, si abbrostolirebbe anche Rossi e tutti gli altri nella stanza.
    Ultima modifica di GabriChan; 14-10-2011 a 10:30
  9. #34
    Sep 2011
    Cool
    Ciao Milliwatt
    Distinguiamo:da una parte il test storicamente avvenuto con la partecipazione di eminenti scienziati dell'epoca (mandati da zar e imperatori) che certificarono il non ritrovamento di elementi truffaldini,dall'altra la macchina in sè.
    Noto grandi somiglianze tra Bessler e Rossi...
    Dico solo che se si applicassero i criteri del test della macchina di Bessler al test dell'e-cat gli esaminatori potrebbero
    dormire sonni tranquilli tra quattro guanciali.
    Quali sono questi criteri?
    -Una stanza sigillata in un edificio controllato da un'autorità super-partes
    -il controllo preventivo di ogni tubo filo e quant'altro in entrata-uscita
    -apparati di controllo on-line(sai che pubblicita'!)
    -lungo periodo di prova
    Lo propongo da "alchimista" super-convinto delle enormi potenzialità delle LENR.
    per quanto riguarda la ruota di Bessler:come non potevo cimentarmi in qualche progetto(usando WM2D)?
    Li definisco arte cinetica.
    https://picasaweb.google.com/1180405...641880/Desktop
  10. #35
    Feb 2010
    Ciao Carlo, d'accordissimo, sarebbe semplicissimo (vedi discussione a fianco)
    ma non si fà. ahimè!
    i tuoi disegni sono affascinanti, e sono un bel rompicapo!
    beh, ognuna delle masse è sottoposta al campo gravitazionale terrestre che è conservativo, quindi quando una massa si riporta nella stessa posizione dopo un giro, il campo ha fatto un lavoro nullo.
    Di questo sono confidente.
    mW
    a Cimpy piace questo messaggio.
  11. #36
    Mar 2012
    Italy
    per quanto riguarda la ruota di Bessler[...]
    come lo dice mW sembra semplice, ma per me questo -che è un po' più esteso -è più chiaro:
    Center of gravity.
    Per un test serio dell'E-cat, non basta la stanza sigillata e il controllo di cosa entra e cosa esce - come non è servito a Bessler : lo vedi da te che ha convinto solo i controllori (chi ritiene impossibile la cosa, si convice che i controllori sono stati imbrogliati, oppure che erano d'accordo con l'imbroglio, oppure che il documento stesso è un falso) - bisogna che lo strumento sia costruito da qualcun altro (ovvero che non ci siano segreti).
    Certo, una prova di funzionamento continuo per 15/30 giorni sarebbe comunque una gran bella cosa rispetto a quello che abbiamo avuto ad oggi, dove mi pare che non si sia mai andati (pubblicamente) oltre le 2/3 ore
    Ultima modifica di Cimpy; 30-04-2012 a 13:57
    UniBo, prima la torta, poi la ciliegina!
    Defkalion ha promesso la vendita di un Hyperion funzionante per luglio 2012. Anzi no, per agosto. La data si avvicina lo stesso.
  1. Mini guida finanziamenti (punto della situazione)
    Da diegodi nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 172
  2. Solare termodinamico italiano: punto della situazione.
    Da eroyka nel forum Termodinamico
    Risposte: 172
  3. Da infrarossi a ultravioletti: il punto della situazione.
    Da Robb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 53
  4. batterie al litio: il punto della situazione
    Da davidefa nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 8
  5. Punto della situazione
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 3
