QUOTE....
Come al solito non capisco come esegue le misurazioni Naudin ... è un confusionario . Comuque io avrei già tutto per replicare il suo MAHG , mi manca solamente il misuratore di energia ( russo ) che usa lui .
Un saluto a tutti
Ciao Kalos, vedo che lo hai seguito anche tu...
In effetti assomiglia un po' alla cella per le implicazioni dell'Idrogeno, ma il principio pare sia completamente diverso, come ha spiegato Quantum.
Non è pirolisi di acqua, dentro il contenitore c'é Gas Idrogeno a 0,1 Atm.
Lui switcha lo stato dell'H da molecolare a monoatomico sfruttando una tensione ad una precisa frequenza di 'risonanza', e nel fare questo (dice lui), ottiene overunity.
In effetti qualcuno gli ha anche già obiettato che Lui il Cop lo ha calcolato come rapporto tra POTENZE e non tra ENERGIE, lasciando scontato che l'unità di tempo sia la stessa. C'é però chi ipotizza che il sistema sia 'solo' un accumulatore di energia...e che quindi ci possa essere uno 'sfasamento' di tempi sulle sue misurazioni...
Comunque mi intriga molto.
Kalos, in che senso dici 'ho già tutto'?
Ok per il filo di W, e Idrogeno da elettrolisi ma il contenitore pressurrizato? Lì dentro c'é Idrogeno a 0,1 Bar, inoltre è fatto in modo da avere una camicia in cui circola liquido di raffreddamento... Io stavo pensando a un contenitore un po' meno complesso di quello, perché prima o poi è un esperimento che voglio fare...
Comunque, domani dovrebbe arrivarmi il multimetro con I/F pc, il che credo possa essere altrettanto efficace del misuratore di energia russo di Naudin... indispensabile per rilevare valori di Overunity in qualunque esperimento.
Bisogna integrare nel tempo i valori di tensione e corrente, ma se la tensione la fisso stabile con un alimentatore autoregolato, posso anche solo registrare la corrente, e quindi avere una misura molto precisa dell'energia in ingresso.
Edited by ElettroRik - 24/11/2005, 14:03
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
