CITAZIONE (skeptic @ 4/12/2006, 13:04)
.... il resistore in parallelo alla cella avrebbe lo scopo di determinare la tensione media presentata alla cella, che potrebbe essere diversa da quella nominale dell'alimentatore, che probabilmente potrebbe mostrare oscillazioni(ripples) maggiori in condizioni di particolare attività del plasma....
Caro Salvatore, scusa ma non capisco.
Se vuoi confrontare il rendimento del plasma confrontandolo con quello presentato da un resistore, allora dovrai eseguire due prove: nella prima "riscaldi" la soluzione col plasma e misuri il calore trasmesso alla soluzione; nella seconda riscaldi la soluzione col resistore e fai la stessa cosa. Poi li confronti. Ovviamente dovrai alimentare entrambi con la stessa quantità di energia elettrica. Per far si che le perdite termiche, in entrambi i casi, siano grossomodo uguali, dovrai alimentare il resistore utilizzando la stessa potenza (media) utilizzata dal plasma.
Se vuoi misurare la tensione e la corrente in prossimità del plasma, allora dovrai utilizzare un resistore (dalla resistenza molto elevata) in parallelo al plasma per la tensione e una resistenza bassissima in serie per la corrente (in questo caso entriamo in un discorso molto ampio sulle misure elettriche) . Tuttavia, il segnale da prelevare da entrambi i resistori non deve essere termico, ma devi prelevare la caduta di tensione in entrambi i casi. In proposito però ti consiglio di non metterceli tu i resistori, ma di utilizzare due multimetri, l'uno in serie e l'altro in parallelo, per misurare corrente e tensione (magari strumenti dotati di porta seriale o altro per poter registrare i dati) che sono già progettati per lo scopo da te richiesto.
Fammi sapere per qualsiasi chiarimento e qualsiasi approfondimento, sarà un piacere entrare nel merito.
Nel caso di argomentazioni specifiche ti invito ad aprire nuove sezioni in cui poter trattare l'argomento da te scelto rimanendo in tema (in fondo il titolo di questa discussione è "Modello per le trasmutazioni" che poco ha a che fare con misure elettriche).
Per tutti: a breve un aggiornamento e una panoramica sullo stato dell'arte delle analisi, delle trasmutazioni e di quanto finora appreso.
