Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    odisseo
    Ospite
    A parte le risate che mi sono fatto, voglio provare a mettere in evidenza una volta di più il modo "ingenuo" (ma lo sarà per davvero ? qualcuno nutre molti dubbi a tal proposito)
    Vediamo, che posso scrivere ?
    Ok
    Dimmi come risolvi il problema dell'effetto corona ??
    Odisseo
  2. #27
    stranger
    Ospite
    Che cosa è ?
  3. #28
    Mar 2006
    CITAZIONE (stranger @ 13/10/2006, 14:44)
    Che cosa è ?
    L'effetto corona è un procedimento particolarissimo attraverso il quale riesci a capire se:
    Sei un emerito imbecille.
    Oppure un rompi******** alimentato da demenzialità congenita.
  4. #29
    odisseo
    Ospite
    Che cosa è ?
    Non ho parole
    Odisseo
  5. #30
    stranger
    Ospite
    effetto corona
    Ho letto su wikipedia e capisco che l'effetto corona non crea problemi.
    L'effetto corona potrebbe creare problemi se vogliamo polarizzare e non ionizzare.
    Nel caso di un condensatore elettrolitico non ci deve essere l'effetto corona perchè là si intende polarizzare non ionizzare, se la tensione supera il limite imposto dal costruttore allora il gas interno si inonizza e il condensatore elettrolitico si gonfia (e non funziona più).
    Dato che qui si parla di spallare il piombo con 500 mila volts, ben venga l'effetto corona, io intendo massacrare gli atomi del piombo con effetto corona si o no, passaggio di una corrente continua che non finisce mai, quindi non è polarizzazione.
    Consiglio al signor Odisseo di non fossilizzarsi con l'effetto corona che, anzi, qui in questo caso mi fa comodo averlo (leggi la mia firma).
  6. #31
    odisseo
    Ospite
    CITAZIONE (stranger @ 13/10/2006, 17:44)
    effetto corona
    dopo aver letto questa risposta mi sono sganasciato dal ridere
    Poi, mi sono detto, no, deve aver letto di fretta, impossibile che un tecnico non capisca le implicazioni di quello che dico
    Quindi, rileggi con calma e dimmi, come risolvi il problema dell'effetto corona ?
    Odisseo
