Leggendo questo link titanio ho trovato scritto quanto segue...
"Esperimenti hanno mostrato che il titanio naturale diventa altamente radioattivo se bombardato con nuclei di deuterio, emettendo principalmente positroni e raggi gamma."
strabuzzi gli occhi? infatti Elettrorik ha assunto un colorito verde erba.
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3784665
CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 15/7/2007, 02:15)strabuzzi gli occhi? infatti Elettrorik ha assunto un colorito verde erba.
Si!
Già sapevo di quella vecchia discussione che parla di elettrolisi.
Ma la' su wikipedia non si riferisce all'uso di elettrolisi, quindi non rimane che l'unica possibilità rimasta che è quella di accelerare ioni di deuterio mediante alta tensione, (per esempio l'alta tensione generata da un tubo catodico di un vecchio televisore).
Secondo me anche gli ioni di idrogeno normale vanno bene ugualmente.
ciao a tutti! scusate se mi intrometto, riguardo al tvc che avete mensionato; "EAT" non è regolabile perche oscil.
è bloccato ad una frequenza ben precisa (frequenza oriz onda quadra) e la tensione in uscita del trasf riga, è in
feedback con lo stesso oscillattore;si dovrebbe smontare il trasf di riga,il triplicatore, finale di riga, a questo
punto, conviene costruire ex novo.
Con i triplicatori che si trovano in commercio si possono ottenere tensioni tra i 18kv e i 30 kv la corrente è da
definire dipendente dalle (caratteristiche ) del trasf riga.
altrimenti una alternativa sarebbe la regolazione della tensione di collettore del trans. chiamata U-sistem, cui
valore è circa 140 volt. di solito si trova in uno dei reofori del trasf riga.
Pss..ATT su "EAT" è bella tosta stiamo molto attenti ne sò qualcosa.
Edited by nettunio - 17/7/2007, 00:35
