CIAO A TUTTI
E' POSSIBILE CHE NON INTERESSI A NESSUNO UN
GENERATORE DI CORRENTE AUTONOMO?
NON INQUINA NON CONSUMA ........
E NON INTERESSA AGLI ADDETTI AI LAVORI.
CIAO E A PRESTO![]()
CIAO A TUTTI
Sei in grado di dettagliare meglio?
Detto così è chiaro, invece, che interessi a molti un generatore di corrente autonomo e che non consuma niente, ma a veramente pochi interesserà inseguire idee non sufficientemente supportate da analisi realistiche, verificabili e prove di eventi riproducibili.
Coraggio, c'è spazio qui per entrare più nel dettaglio.
PRESENTAZIONE DEL: (PROGETTO GCA)
Il (GCA) è un:
GENERATORE di CORRENTE AUTONOMO.
Senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica, ne uso di carburanti.
Quando ci si trova nell'impossibilità di collegarsi alla rete elettrica con il (GCA) si risolve il problema.
Allo stato dell'arte il (GCA) si presenta come prototipo di piccole dimensioni.
Il (GCA) è in grado di generare un flusso continuo di
ENERGIA ELETTRICA a 220volts, per una potenza di 300watt,per uso essenzialmente limitato ad un eletrodomestico,(personal computer,frigo,televisore, ecc..ecc...),senza la necessità di collegamento alla rete elettrica.
Si ritiene svilupparne le potenzialità erogative in previsioni di un utilizzo industriale,oltre i 15kw.
L'utilizzo del (GCA) sarà estremamente ampio ,potrà essere utilizzato come:
USO DOMESTICO (Appartamento completo)
INDUSTRIALE ( Macchinari a corrente industriale)
ALL'APERTO PER QUALSIASI HOBBY
CAMPEGGIO LIBERO
CAMPO MILITARE
ZONE TERREMOTATE
PRONTO INTERVENTO IN CASO DI BLACK-OUT IN ZONE ISOLATE
VENDITORI AMBULANTI
USO PRIVATO PER QUALSIASI APPLICAZIONE
IN POSTI DOVE NON ARRIVA CORRENTE ELETTRICA
SARA' ANCHE POSSIBILE APPLICARLO SULLE AUTO IBRIDE(CORRENTE E BENZINA)E MOLTIPLICARNE L'AUTONOMIA.
SE UNA MACCHINA IBRIDA FOSSE IN GRADO, CON UN PIENO DI BENZINA,DI FARE 500KM, CON IL (GCA) APPLICATO SULLA STESSA AUTO SARA' IN GRADO DI FARE OLTRE I 3000KM.
MA SOPRATUTTO,SOSTITUIRA' I RUMOROSI GENERATORI DI CORRENTE ALIMENTATI A CARBURANTE E,MOLTO PIU' IMPORTNATE:
CONSUMO
INQUINAMENTO (ZERO)
COSTO
Ciao Lupo,
mi ineressa tantissimo, hai un prototipo funzionante?
alvarse
a me, prima ancora di sapere se hai un protoripo, piacerebbe capire da dove arriva l'energia. Che fonte di energia sfrutta?
Già, qual'è il principio su cui si basa il funzionamento ?![]()
Buona sera a tutti e benvenuto Lupo2,
Vorrei chiarire un aspetto per tutti. Quando proponete un progetto/prototipo cercate di essere chiari e soprattutto andare al cuore del funzionamento dell'oggetto.
E' alquanto inutile dilungarsi a spiegare gli usi di un generatore di corrente autonomo: sono OVVI! e sono ovviamente illimitati.
Per cui, caro Lupo2, cerca di farci capire con che principio dovrebbe funzionare il tuo progetto. Ovviamente non devi svelare i "segreti" ma, se la cosa funziona sul serio, sono sicuro che sarai in grado di farci comprendere la validità del principio di funzionamento.
Se volete una mano e soprattutto fiducia, dovete fare in modo che questa sia guadagnata grazie alle vostre descrizioni che dovrebbero essere fatte con poche chiacchere e una descrizione tecnica la più accurata possibile.
Grazie e rimaniamo in ascolto.
Roy
Io ne ho comprato uno di GCA, e funziona benissimo.Un giorno l'ho aperto,ma mi sono accorto che dentro era vuoto.Poco male,ho pensato,importante è che eroghi 300 Watt.Non l'ho mai utilizzato,perchè a casa mia arriva la corrente elettrica dell'Enel.Le dimensioni sono piccolissime,ed è ultraleggero,essendo vuoto.Se gradite ve lo posso vendere,tanto un allocco che lo acquista lo si trova sempre.
non so' cosa ti hanno venduto.
Il mio progetto pesa circa 40 kg, dentro e' pieno di materiale elettrico
e quant'altro serva per farlo funzionare.
Sto elaborando, con i miei soci (siamo in 4) al disegno interno del prototipo
per metterlo in forum,come mi e'stato chiesto.
Poi deciderete Voi se crederci o no.
Ciao a presto
CITAZIONE (lupo2 @ 25/4/2007, 18:19)Il mio progetto pesa circa 40 kg, dentro e' pieno di materiale elettrico
è pieno ,oppure è pieno pieno?
C'è una fortissima differenza!
P.S. Adoro i progetti free-energy in cui la specifica tecnica è data dal ''dentro è pieno di materiale elettrico''.![]()
Senti
prenderci in giro per un lavoro che abbiamo iniziato circa 13 anni fa non e'
molto divertente.
Se continui noi ci togliamo dal forum.
A chi interessa puo' mandarmi una e-mail, noi gli risponderemo.
Ciao e grazie
Lupo,questo è un apparecchio,guardalo.
Lavora in onde lunghe,e trascrive dati sul display.
Questo è un altro apparecchio.
Lavora con microonde,e scansiona il territorio attorno.
Il tuo apparecchio,che non vediamo e di cui non dici una virgola se non il peso di 40Kg,con che cosa funziona?
Ciao lupo!
questa è una pizza e si mangia:
(magari trovassi una pizza cosi dalle mie parti.....)
aahaha, dai scherzo NON TE LA PRENDERE, senti un pò, di solito progetti del tuo calibro non si rendono cosi facilmente pubblici in un forum, ma si tengono moooolto stretti, quindi, quali sono le tue intenzioni, quali obbiettivi ti sei posto, qual'è lo scopo di questa tua presentazione, facci capire un pò..........
Ciao lupo2!
Il tuo progetto interessa eccome!
Cerca di postare una descrizione quanto più dettagliata possibile.
Se ne hai posta delle foto o dei filmati.
Sistemi descritti come il tuo in linea di massima sono esattamente quelli che ci interessano... ovviamente qualora funzionino
Cerca di dare tutte le informazioni che puoi, ok?
Attendiamo.
Ciao ragazzi, come si chiamava quel tipo che voleva farci credere che esistesse un motore che funzionava attraverso il travaso di acqua da un contenitore ad un altro usando anche aria compressa?
Ricordo che lui menzionava ingegneri al lavoro....
Non si chiamava Schietti?
MetS
PS Il mondo e' pieno di bufalari
e già! poteva trattare del motore di schietti! in effetti non vedo altra ipotesi....
però aparte il motore, io avrei una domanda stupida: se ho un tubo da 1 metro di lunghezza e 0,5cm di diametro, ci infilo una bolla d'aria dal basso e la faccio arrivare fino in cima, questa bolla nel risalire potrebbe ad esempio far girare di 1/3 di giro 10 eliche che producono tot energia, ora quanta energia mi serve per inserire nuovamente da basso questa bolla d'aria considerando il peso che mi fa l'acqua sul fondo del tubo? presumo la stessa che crea la bolla facendo girare le 10 eliche giusto? se cosi fosse precipita il principio schietti, in caso contrario, cioè nel caso in cui l'immissione della bolla necessita di meno energia, allora il discorso schietti potrebbe stare in piedi......
Lupo2, oltre al fatto che il tuo dispositivo mostra consumo zero e costo zero (però immagino che un costo di vendita ce lo avrà eccome!), c'è un'altra faccenda che non mi torna:
prima tu menzioni un prototipo, poi però ci dici che sei al lavoro - in un gruppo di 4 persone - per elaborare il "disegno interno" (intendi lo schema elettrico?) di tale prototipo.
Mi domando come avete fatto ad assemblare il prototipo di un apparecchio "pieno di materiale elettrico" (da cui desumo che sia un dispositivo di una certa complessità circuitale) senza averne fatto prima una schema?
A noi va bene anche uno schema carta&penna
Infilare una bolla in basso corrisponde a dover comunque sollevare la colonna d'acqua,quindi il principio di Schietti decade inesorabilmente.Gli abbiamo 'bollato' il progetto già dall'inizio.
Per conto mio,questo thread è semidefunto,non c'è un solo elemento utile,nè a noi,nè all' Onne.
poi mi chiedo, è vero che lui ha disegnato un sistema dove la bolla non ce la devi infilare, ma viene introdotta grazie a due saracinesche che se la prendono senza sforzo e la mettono senza sforzo, ma quando la campana arriva in alto, per farla tornare giù devi togliere l'aria e rimettere l'acqua, questo particolare non è disegnato.....
poi il ventilatore magnetico di schietti: sfrutta una leva magnatica per muovere un ipotetico generaore posto nel centro delle pale, è vero che la leva ti permette di muovere un carico che altrimenti non muoveresti, ma è anche vero che per muovere quel carico devi compiere uno sforzo minore ma in un tempo maggiore, quindi alla fine lo sforzo che compi in un certo senso è lo stesso, per cui come fa ad esserci un guadagno in energia?
certo che se tutto il discorso schietti è irreale, ci vuole un bel coraggio a sostenerlo, se cerchi su google il termine "daniele schietti" esce un bel pò d gente a suo favore.......
Caro Lupo2,
potresti riproporre il tuo progetto (potenzialmente interessante, se lo capissimo meglio) attenendoti al Form che ho scritto QUI?
Attendiamo tutti.
Walter
scusate se ho tardato a rispondere, sono rientrato solo ora(lavorato in trasferta).
Stiamo preparando un filmato con la descrizione dettagliata del funzionamento del GCA.
Vi anticipo poche cose in modo che Vi facciate una piccola idea sull'utilizzo del GCA.
Il GCA e' grande cm 50Altezza 30Larghezza 50Profondita'
Potra' essere messo in cantina, sul balcone o dove meglio per comodita'.
Eroghera' corrente a 220v per 5kw,
ci sara' da fare un controllo periodico
tipo olio, grasso per gli ingranaggi,
e varie manutenzioni che si eseguono su un qualsiasi macchinario di pubblico utilizzo.
Il consumo sara':- olio, fusibile/i, e qualche elemento di usura con il tempo.
inquinamento zero, perche' non brucia alcun tipo di combustibile.
Il costo sara' da vedere a progetto finito. Si calcola che sara' circa di 700/900 euro.
Spero che per ora cio' possa essere soddisfacente ,a presto Marco
Caro Lupo2,
siamo curiosissimi di vedere il filmato e di leggere la descrizione del funzionamento del vostro dispositivo.
Da come ne parli, sembra che voi lo stiate progettando direttamente per la vendita.
Complimenti!
Spero per tutti noi che il progetto vada in porto!
Comunque sia, sappi che ci piacerebbe che partecipaste alla prossima conferenza dell'ONNE, portando il vostro dispositivo per una dimostrazione pubblica.
Qualora vi potessimo anche essere (come ONNE) d'aiuto per qualche supporto, contattami in privato.
Ciao e grazie.
Walter
Grazie ONNE
siamo in attesa di un finanziamento per portare a termine il progetto.
Noi in tutti questi anni abbiamo speso una cifra che per noi e' stata disastrosa, in senso economico.
E un grazie per esserci vicini.
Vedrete che alla fine ci guadagneremo tutti.(Gli interessati ovvio),
A presto
Spero proprio in un vostro successo!
Per qualsiasi appoggio "promozionale", potete contare su di noi!
A presto.
Walter
Che bello.Un generatore free-energy vitalizio il cui costo lo ammortizzo nel giro di 39 giorni di utilizzo.
YU-UHHHHHHHHHH!
p.s. Scusami,Onne,ma con 800 euro non ci si compra quasi neppure lo stadio finale di un inverter da 5Kw.
A questo punto mi chiedo: come fate a proporre sul Forum un azione coadiuvante per gli inventori,se non siete neppure in grado di discriminare costi,progettazioni,distribuzione e validità REALE di un macchinario qualsiasi che vi viene presentato come miracoloso?
700/900 euro è il prezzo di una mountain-bike,Onne.Anche quella ha bisogno di alcune manutenzioni tipo olio,grasso per gli ingranaggi,e alcune manutenzioni periodiche.Solo che bisogna pedalare,non cammina da sola.
P.s. mai visto in vita mia un dispositivo in cui si indica che il macchinario è soggetto al ''consumo del fusibile''.![]()
