CITAZIONE (alessandro74 @ 7/1/2008, 19:26)
Infatti....la tariffa omnicomprensiva è congelata per 15 anni una volta contrattualizzata con il MdSE (GSE).
Quando leggiamo che la tariffa può essere variata ogni tre anni assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle FER significa che ci stanno dicendo che il tempo passa, le tecnologie maturano e maturando diventano più affidabili e si riducono quindi i costi per l'installazione del singolo kW. Di conseguenza per ottenere lo stesso benificio economico, in teoria, potrebbero bastare tariffe omnicomprensive inferiori. Questo però non significa che verranno riviste anche le tariffe "spuntate" dai soggetti responsabili dell'impianto di generazione due o tre anni prima...significa che ad esempio dal 2011 la tariffa sarà sicuramente più bassa rispetto a quella del 2008 (ad esempio per il mini-eolico potrebbe passare da 0,30 a 0,27 €/kWh) e sarà congelata per 15 anni.
Questa e' una tua libera interpretazione, spero , se non cosi' fosse puo' citare le fonti da cui lo hai saputo ?
Onestamente non avrebbe molto senso un discorso del genere , solo con l'inflazione tra 15 anni sai cosa ti rimane ? senza contare il resto....
Per come l'ho letta io , dal testo integrale , e da fonti GIORNALISTICHE , questo valore verra' aggiornato ogni 3 anni , ma in base a cosa ed in che percentuale sono ancora tutto da definire.
La variazione ovviamente avra' affetto su tutti gli impianti , sia quelli che dovranno entrare in servizio, che quelli gia' in servizio.
Come dice "energiecomuni" non e' specificato neppure se verra' effettuato in rialzo o un ribasso di questa cifra...
Un Ribasso se venisse fatto tuttavia sarebbe una gran presa per i fondelli... ma siamo in Italia e tutto e' possibile !
P.S.
Rem ,tutto Ok , mi sto riprendendo da un'influenza che mi ha fatto "sudare" in tutti i sensi...
