    Mar 2007
    Gentili Utenti,
    ho questo dubbio:
    le spese sostenute per coibentare una mansarda e nello specifico la cibentazione del sottotetto abitabile possono essere detratte al 55%?
    Estraggo dalle norme attuative della legge finanziaria 2007 (e cambiato qualcosa con la finanziaria 2008?)
    Articolo 1
    Comma 3
    Per interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al presente decreto.
    Si parla solo di strutture opache verticali!!
    e allora le coibentazioni del tetto?
    Salmec
    Feb 2008
    Nella finanziaria 2007 c'è stato un errore, e sono quasi certo che non si possano detrarre le spese di coibentazione del tetto.
    nella finanziaria 2008 l'errore è stato corretto e si potranno detrarre queste spese.
    ciao.
    Mar 2007
    La discussione continua qui
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost
    in quanto sezione più pertinente.
    Salmec
    CITAZIONE
    Potresti dirmi gli articoli di riferimento?
    Salmec
    Nov 2007
    Buonasera a tutti,
    ho bisogno di un consiglio da chi ha esperienza.
    A fine 2007 mio padre ha acquistato un kit di due pannelli solari termici + accumulo, pompa e ammenicoli vari per produzione di acqua calda sanitaria.
    Purtroppo ha pagato la fornitura con assegno e non mezzo bonifico (il fornitore non ci ha avvisato, bestia!). Secondo voi posso richiedere lo stesso la detrazione 55% o è meglio rinunciare perchè rischio seri problemi in caso di controlli da parte della finanza?
    Ovviamente ho la ricevuta del pagamento il documento di trasporto e volendo posso farmi rilasciare documentazione sull'assegno dalla banca.
    Devo decidere velocemente visto che il 29 è l'ultimo giono utile per inviare la pratica (la posso preparare e firmare io come ingenere iscritto all'albo)
    Grazie in anticipo a chiunque vorrà consigliarmi
    Paolo
    Jan 2008
    CITAZIONE (donpablo75 @ 26/2/2008, 23:12)
    Rinuncia, perchè è GARANTITO che prima o poi ti contesteranno l'eventuale detrazione. Il meccanismo dei controlli attraverso i bonifici è molto efficiente (ed inoltre, probabilmente, non troverai nemmeno uno straccio di CAF disposto ad accettare il tuo 730 o Unico senza la documentazione completa...)
