Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Jan 2008
    Salve, spero qualcono mi chiarisca il dilemma: se ho un vecchio impianto a gas metano da cui tiro fuori energia elettrica e vapore e cambio il combustibile, facendo funzionare a bio-gas l'impianto, ho diritto o no ai certificati verdi?
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Si, hai diritto ai CV.
    Devi rifare tutta la procedura, come sto rifacendo io in questo periodo perr un cogeneratore da 575 kW alimentato a metano da convertire a biogas in giugno!
    In più togli la licenza di esercizio dell'Agenzia delle Dogane (ex UTF), se il gruppo è superiore a 200 kW, perchè il biogas è esente.
    Rem
    Jan 2008
    Ciao Rem, grazie, ma anche se l'impianto è sorto prima del 1999?
    Risulta come un rifacimento totale?
    Sono stato messo un po fuori strada dal GSe quando fa le distinzioni di impianti con potenziamento, rifacimento totale ecc.
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Ma se prima l'impianto funzionava a metano per il GSE l'impianto non esisteva, infatti non avevi il numero IAFR.
    Si tratta di nuovo impianto ...il potenziamento, ecc si applica solo ad un impianto che ha già un numero IAFR.
    Rem
    Dec 2007
    no Rem, il potenziamento vale anche per impianti che erano già in esercizio anche prima del 1 aprile 1999 e quindi non qualificati IAFR.
    Jan 2008
    Ciao energiecomuni,grazie per l'intervento, e quindi la quota di certificati verdi che mi spetterebbe come viene calcolata? :wacko:
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Ha ragione Energie mi è sfuggito che il revamping si applica solo per i IAFR e non è corretto.
    Nel tuo caso per il GSE l'impianto a gas di Alby non è mai esistito e quindi è nuovo quindi l'energia è tutta quella prodotta.
    Rem
    Jan 2008
    Ciao Rem, quindi sia che cambio combustibile (rinnovabile) sia che cambio parti fondamentali (motori-turbine) dell'impianto, ho diritto al 100% dei certificati verdi?
    Dec 2007
    penso anch'io che tu possa prendere i cv sul 100% del prodotto.
    del resto prima dell'intervento la quota di energia prodotta con fonti rinnovabili era 0%, pertanto...
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Confermo 100% di energia rinnovabile...
    Un appunto tecnico di funzionamento , guarda che un gruppo che funziona a gas metano non funziona tanto quanto con il biogas che come ben sai deriva da una miscela di CH4 + tante altre cose, tra cui anche acqua
    Nel nostro caso abbiamo fatto molti lavori di adattamento e programmazione delle rampe ma ne valeva la pena.
    Rem
    Jan 2008
    Grazie rem. :)
    P.S. vale solo per gli impianti sorti prima del 1999?
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Alby non so più come dirlo,
    prima la tua posizione al GSE non esisteva e quindi che l'impianto sia del 1920, 1962, 1990, 2000, 2005...non cambia
    Ciao ;-)
    Rem
    Jan 2008
    :cry: hem ok Rem grazie :D
    Jan 2008
    :cry: :D grazie rem....
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Nessun problema ;-)
    Ciao e in bocca al lupo per il tuo progetto
    Rem
