Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Apr 2008
    Predefinito Detrazione 55% più fatture
    Salve, un chiarimento riguardante una detrazione del 55%. Se acquisto separatamente il materiale (ad esempio pannelli solari certificati con gruppo pompa, bollitore ecc) pagando il fornitore con regolare bonifico e poi provvedo a fare montare il materiale da installatore qualificato (pagando con emissione di seconda fattura, composta praticamente da sola manodopera e fornitura delle sole tubazioni e raccorderia) posso incorrere in qualche problema?
    Credo che la risposta sia no, anche perché in genere si verifica questo caso con le opere di assistenza muraria che vengono pagate a parte, comunque chiedo conferma...
    Feb 2005
    Nessun problema.
    Apr 2008
    Ciao a tutti.
    Vorrei una conferma di quanto sopra indicato:
    dato che la legge parla di " evidenziare in fattura la manodopera" e io vorrei fare i Seguenti lavori:
    1) Fornitura da parte di un rivenditore di serramenti ( 1a fattura ) fornitura di manodopera di istallatore ( 2a fattura) - MI CONFERMI LA POSSIBILITA' ?( hai qualche elemento in particolare per rassicurami ... chessò circolari, esperienza diretta...)
    2) Fornitura di pannelli e materiali isolanti per cappotto, e il lavoro lo faccio io ( quindi niente manod'opera) confermi che NON ho diritto alla detrazione?
    PS l'IVA è al 10 % se detraggo utilizzando il 55%, ma in caso di solo acquisto di materiale ( in caso di RISTRUTTUTAZIONE CON D.I.A.) L'IVA è SEMPRE quella ORDINARIA al 10% vero? ( non mi riferisco a quella AGEVOLATA al 10 % ...)
    Grazie a tutti coloro vorranno cortesemente rispondermi.
    Feb 2005
    leggi
    http://web.tiscali.it/risparmio_ener...orma3_2007.pdf
    a pag. 19 si precisa quanto da te richiesto.
    Di seguito qualche nota sull'IVA che puoi trovare anche in qualche documento precedente richiamato in questa discussione:
    Finanziaria e Finanziamenti
    Apr 2008
    innanzi tutto grazie per la fulminea risposta!
    sono un neo iscritto e spero di "carpire" molti informazioni, ma anche di darne ... per quanto mi sia possibile.
    Quanto alla lettura della pagina 19, non trovo nessun riferimento circa la possibilità di avere la detrazione con due fatture ( precedute da altrettanti bonifici) emesse da persone differenti.
    Se la frase "se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile" la riferisci ai lavori auto-eseguiti, ciò è da intendersi all'autorizzazione del poroprietario nei confronti dell'inquilino e... non nell'autoesecuzione....
    Apr 2008
    nessuna novità?
    May 2010
    Predefinito qualche risposta.
    mi trovo ad affrontare l'analogo problema esposto da Sarha. Qualcuno sa darmi/darci indicazioni ???
    Aug 2009
    Brescia
    Io pure....ma mi sa che opto per il 36%...
    devo sostituire la caldaia e devo anche montare la porta tagliafuoco, per quest'ultima pensavo di comprarla io e poi installarmela da solo. Dovrei poi esibire le due fatture
    May 2008
    Bologna
    anche io ripropongo il quesito sono detraibili i materiali acquistati direttamente e pagati con bonifico, invece della fattura con fornitura e installazione non è chiaro la mia commercialista sostiene che non si può fare.
    Sep 2009
    Pordenone
    Predefinito 55% su portone sezionale
    Ciao, quesito sulla detrazione 55% su portone sezionale:
    La legge ha equiparato i portoni sezionali alle finestre e quindi possono usufruire della detrazione, però leggo ora che per la zona climatica E in cui vivo il limite della trasmittanza è stato portato a 1.8 W/m(quadrato)K. Il portone installato ha una trasmittanza di Elemento U=1.0; manto completo U=1.36; Portone installato U=1.80----- portone installato come ordine XXXXX U=2.
    Le domande sono queste:
    1. Nel caso di portoni il valore della trasmittanza è lo stesso delle finestre o uno a se stante? (ho cercato ma non ho trovato notizie)
    2. nell'effettuare la procedura in internet nel sito dell'ENEA quando confermerò il valore di 2 nell'eventualità che non rientri nel limite, mi verrà comunicato subito la non accessibilità al contributo? o mi verrà comunicata in seguito? oppure mai, risulterebbe solo in un eventuale controllo?
    ringrazio in anticipo per le eventuali risposte
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Oct 2008
    Legnago
    Interesserebbe anche a me sapere se è possibile acquistare il materiale da un rivenditore e poi farlo installare da una ditta diversa...pagando entrambi con bonifico cosa va specificato in fattura?
