    May 2008
    Predefinito Detrazione 55% anche caldaie non a condensazione
    Buon giorno,
    Domanda rapidissima
    E vero che con la finanziaria 2008 ora si può mettere in detrazione del 55% anche la caldaia non a condensazione se vai a sostiuire la vecchia?
    A sentimento penso in effetti che : con la caldaia a condensazione se non hai un impianto di risc. a basse temperature ...primo il rendimento resta basso secondo ti devi rivestire con acciaio inox la canna fumaria inutilmente .
    Sto dicendo fesserie? In caso affermativo in quale paragrafo, comma della finanziaria trovo la questione ?
    Grazie a tutte le persone competenti e gentili che mi vogliono aiutare rispondendo
    ezio
    Feb 2005
    I legislatori si sono persi per strada ed hanno limitato il tiro.
    Detrazioni solo "Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia".
    Quindi o caldaie a condensazione o pdc alta efficenza con il comma 347.
    Rimane valida la detrazione del 55% per l'installazione di caldaie a biomassa prevista con il comma 344.
    Quello che ancora ci si chiede e se la caldaia esistente possa essere mantenuta o deve essere sostituita, parliamo sempre del 344.
    May 2008
    Ti riporto paro paro quello trovato su sito Conseal
    della ConSeal s.a.s
    "La Finanziaria 2008 ha prorogato la detrazione fino al 2010 estendendola ai lavori di sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie non a condensazione, ha eliminato l’obbligo di attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari, e ha aumentato da 3 a 10 il numero massimo di quote annuali in cui suddividere l’agevolazione"
    E' una bufala o un errore?
    grazie per la risposta Ezio
    Feb 2005
    La dicitura: sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie non a condensazione si identifica con questa di legge: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.
    Le pompe di calore ad alta efficenza e gli impianti geotermici a bassa entalpia sono per l'appunto "impianti di riscaldamento che utilizzano caldaie non a condensazione".
    E sono i soli detraibili.
    May 2008
    dotting
    Grazie per la puntuale e competente risposta
    ezio
    May 2008
    dotting scusa ,
    ma come cacchio si fa a capire la finanziaria 2008?
    ti riporto il comma 20 dell'art 1, fa riferimento ai commi 347 e 344,però della legge 27/12/06 che presumo fosse la finanziaria 2007 .
    mi puoi illuminare? ciao e grazie
    ezio
    20. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
    commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, si appli-
    cano, nella misura e alle condizioni ivi previ-
    ste, anche alle spese sostenute entro il 31 di-
    cembre 2010. Le disposizioni di cui al citato
    comma 347 si applicano anche alle spese per
    la sostituzione intera o parziale di impianti di
    climatizzazione invernale non a condensa-
    zione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
    La predetta agevolazione e` riconosciuta entro
    il limite massimo di spesa di cui al comma
    21.
    21.
    c
