Per interventi di riqualificazione delle linee elettriche è possibile richiedere da parte di una ESCO titoli di efficienza energetica?
In linea di principio i TEE possono essere rilasciati per qualsiasi tipologia di progetto/intervento che porti ad una riduzione di consumi di energia primaria.
Quindi la domanda da porsi è la seguente: l'intervento porterà ad una riduzione di utilizzo di energia primaria?
Se la risposta è sì, allora significa che si potranno ottenere dei TEE.
Ovviamente bisogna poi rispettare le dimensioni minime di risparmio energetico (se cambio una lampadina a casa con una fluorescente integrata di certo non ottengo nessun TEE).
Per gli interventi più comuni e diffusi l'AEEG ha predisposto delle schede tecniche (credo siano ad oggi 22); per tutti gli altri interventi il proponente deve anche suggerire le modalità di calcolo del risparmio ottenuto.
Cmq per rispondere alla tua domanda direi di sì.
Grazie energiecomuni! Nel caso di riqualificazione di linee elettriche non ci sono schede tecniche di valutazione dell'AEEG (sia valutazione standardardizzata che analitica).
Si dovrebbe procedere con la valutazione a consuntivo.
La procedura prevede la richiesta di verifica preliminare di conformità alle linee guida da compilare come indicato nella delibera AEEG 103/03 art.11.
la richiesta deve contenere, in base a tale delibera art.11 comma 2:
b) la descrizione dell’intervento o degli interventi previsti dal progetto con riferimento alle tipologie indicate all’articolo 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
Le tipologie d'intervento sono quelle dell'allegato del DM 20/7/04..
..quindi se l'intervento in esame non rientra in queste tipologie è inutile presentare la richiesta?
C'è un elenco di interventi a consuntivo già verificati positivamente dall'AEEG?
Inoltre è possibile richiedere TEE per interventi già conclusi nel 2007?
scusa se rispondo andando a memoria e senza guardare i riferimenti che indichi, ma credo che le tipologie dei dm 20 luglio 2004 semplicemente siano riferite al risparmio di energia elettrica, o gas metano, o altro (in pratica TEE di tipo I, II o III). o mi sbaglio?
Nel tuo caso immagino si possa configurare un risparmio di energia elettrica dovuta alla riduzione delle perdite di trasmissione.
Infine non dovrebbero esserci problemi nel chiedere TEE per interventi già conclusi nel 2007.
Le tipologie indicate nell'allegato tabella A e tabella B sono di 14 tipi in pratica un elenco di interventi di risparmio energetico. Es. Tipologia di intervento 1: Rifasamento elettrico.
Da quello che ho capito sono riassunti tutti i tipi di interventi..poi per alcuni sono state istituite delle schede standard (per es. sostituzione elettrodomestici).
L'AEEG non ha mai pubblicato un elenco di interventi a consuntivo?
in realtà ho visto alcune delibere in cui accettano o respingono delle proposte di intervento, ma non vengono descritti i dettagli dell'intervento.
ad esempio vedi la delibera 227/05 o 268/06 o 275/07
energiecomuni, ti ringrazio.
In effetti in tale delibere c'è solo l'elenco delle proposte, ma credo che di più non si possa trovare, speravo che almeno si potesse sapere di che tipo di intervento si trattava..invece niente.
Nel mio caso quindi devo partire senza avere la certezza che l'intervento sia riconosciuto a risparmio energetico.
Quindi per la procedura a consuntivo la quantificazione dei risparmi in energia primaria va specificata solo successivamente con la "proposta di progetto e di programma di misura".
in merito alla procedura per il rilascio dei TEE, una volta effettuate tutte le richieste all'AEEG e una volta superate le eventuali verifiche citando l'allegato della delibera 103/03 art.16.1 :
"Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all’articolo 14, il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi certifica i risparmi riconosciuti."
Quindi l'AEEG certifica i risparmi, cioè i tep e quindi i TEE ottenuti.
l'art.16.4:
"Il Gestore del mercato elettrico emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati ai sensi del precedente comma 16.1".
Il GME emette i TEE, ma è l'AEEG che comunica direttamente con il GME?
Una volta che l'AEEG certifica i risparmi se procedo con l'iscrizione al mercato GME i TEE già ottenuti come vengono inseriti?Viene attivato un conto proprietà dal GME e lì dovrebbero risultare i TEE in possesso.
Es. vengono riconosciuti dall'AEEG 150 tep ad una ESCO,che quindi procede con l'iscrizione al Registro TEE del GME, una volta attivato il conto proprietà ed entrati nella maschera visualizzazione registro alla voce titoli posseduti sono già presenti automaticamente i 150 tep certificati dall'AEEG?
Il Registro TEE del GME è linkato con la piattaforma AEEG.
L'AEEG invia un file per il caricamento dei TEE e lo conferma.
Il GME a quel punto valida il file ed i relativi TEE vengono caricati sul conto.
Solitamente l'emissione dei TEE è trimestrale (se hai diritto a 150 TEE, ne avrai un quarto ad aprile, 1/4 a luglio e così via)
