    Dec 2008
    Predefinito Detrazione 55% e pagamenti a cavallo tra 2008 e 2009
    Buona giornata a tutti,
    sono un laureando in ingegegneria, come tirocinio ho lavorato in uno studio tecnico per cui mi sono occupato di redigere attestati di qualificazione energetica, e trasmetterli all'Enea, oltre ad alcune pratiche per i serramenti.
    Ora (con poco tempo per pensarci...) mi viene posto questo problema:
    un condominio ha cambiato la caldaia, ha già pagato, tramite bonifico, circa 40.000 €. Ne mancano altri 20.000 che pagherà a breve, ma già nel 2009.
    Per ottenere la detrazione fiscale del 55% nel 2008 (ignorando il DL 185, sperando che venga modificato prima della sua conversione in legge) dovrò effettuare la registrazione della pratica sul sito dell'Enea con le sole spese "documentate" in quest'anno (quindi i 40.000 €)? Poi farò un'altra pratica per le spese del 2009?
    La seconda pratica, avrà lo stesso allegato A (qualificazione energetica), ma anche stesso allegato E? Così, però, sembrerebbe che si è effettuato due volte lo stesso intervento.
    La detrazione nel 2008 serve perchè i condòmini dovranno portare ai loro commercialisti la ricevuta e i documenti per le dichiarazioni dei redditi del 2008.
    Devo registrarlo sul sito dell'Enea entro oggi? Io sono convinto di no, ma il capo dice che sarebbe meglio (server permettendo).
    Odio farvi fretta, odio avere fretta... ma ahimè non dipende da me.
    Grazie e auguri a tutti!
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da AleFra Visualizza il messaggio
    La registrazione all'enea deve esser fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori (collaudo). Quello che conta è che il BONIFICO sia stato fatto in tempo.
    Leggi il messaggio che c'è alla pagine di ingresso dell'ENEA:
    ENEA - Efficienza energetica - Tutto sulle detrazioni fiscali del 55%
    ATTENZIONE: Negli ultimi giorni si è riscontrato un abnorme aumento di invii di documentazioni che sta mettendo in difficoltà i nostri server che non riescono a gestire contemporaneamente migliaia di utenti che compilano e inviano "domande". Si ricorda che la prima rata di quanto pagato nel 2008 può essere portata in detrazione, nella misura prevista dalla legge, con la prossima dichiarazione dei redditi del giugno 2009 (vale quindi la data di effettuazione del bonifico), a nulla rilevando la data di invio della documentazione che, comunque, deve cadere entro 90 giorni dal termine dei lavori.
    Ciao e buon anno
    Dec 2008
    Azz l'ho guardata decine di volte la pagina, ma non l'avevo letto l'avviso!
    Comuque:
    1) vero, i server sono decisamente sovraccarichi, e comunque difficilmente sarei riuscito a farlo di oggi (...magari pochi minuti prima della mezzanotte...)
    2) bene, allora basterà fare la registrazione quando avranno finito di pagare.
    Nel frattempo l'amministratore farà un foglio in cui segnala la quota pagata al 31 dicembre 2008 per i commercialisti dei condòmini.
    3) ...DL 185 permettendo
    4) Grazie e buon anno a te e a tutti gli utenti del forum!!
  1. DETRAZIONE IRPEF 55% e DDL 185 del 29/11/2008
    Da enrico.gradellini nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 28
  2. Impianti metà nel 2008 metà nel 2009
    Da ricjet nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. detrazione 55% valec anche per i lavori del 2009??
    Da alberto67 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. Detrazione finanziaria 2008
    Da stefanosq nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. riqualificazione a cavallo tra 2007 e 2008
    Da gguida72 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 9
