Volevo sapere se è possibile ottenere la detrazione del 55% per l'installazione di un condizionatore inverter a pompa di calore, grazie
No, perchè questo dovrebbe sostituire in toto il generatore termico primario anche se la sostituzione è parziale non va bene, puoi però avvalerti del 36%.
In altre parole casa tua con cosa la riscaldi? elementi radianti?
Con radiatori, in altre parole per avere la detrazione devi dimostrare di non possedere la caldaia, indipendentemente dalla potenza?
Allora il modulo è questo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/re...f/ristr_mod.pdf
E' inutile leggere a meladito le norme tanto non rispondono ad alcuni dubbi pratici esempio:
1. Nel modulo da me indicato sopra dà la possibilità di tre opzioni per la proprietà privata nel primo riquadro a sinistra: possessore, detentore, contitolare.
Adesso io non sono nessuno dei tre perchè la proprietaria è mia madre ed io sono convivente per cui che gliè barro?
2. Nel riquadro "dati relativi alla documentazione" applico un semplice condizionatore monosplit in camera ed il mio comune non richiede Dia, per cui a parte mandargli i bollettini Ici dal 1997 in poi, intestati tutti a mia madre, che gli mando?
Copia della concessione dilizia No, Copia della Autorizzazione Ediliza No, eccc......
Forse l'unica cosa che ha senso è la "Dichiarazione di concenso del possesore" ma sono figlio convivente ha senso?
Mia madre non ha Irpef prima che qualcuno dica di intestare tutto a mia madre.
Le delibere micano specificano sti casi nel dettaglio.
in parole povere devi dimostrare di sostituire il vecchio impianto con un impianto a fancoil, ma se poni solo un condizionatore per tutta la casa è impossibile.
Io ad esempio cambio adesso caldaia a gasolio con caldaia a condensazione + posa in opera di valvole termostatiche ed ho il 55%.
grazie ugualmente
Ora andrebbe integrata con le seguenti informazioni che non ho trovato complete fin qui
1) se acquisto un clima con PdC in un negozio e faccio installare il tutto al mio idraulico avrò una fattura di solo materiale e verosimilmente un'altra di sola manodopera
E' possibile ??? Ci sono limitazioni ???
2) per godere dell'IVA agevolata al 10% occorre allegare copia di Denuncia Inizio Attività o autorizzazione/concessione edilizia rilasciata dal Comune
Quindi anche se il Comune non la richiede devo per forza fare la DIA per godere dell'IVA al 10% ???
E comunque l'agevolazione IVA varrebbe sia sulla fattura del materiale (climatizzatore) sia sulla fattura della manodopera (idraulico)?
Spero che questo topic possa diventare davvero utile per tutti noi che siamo alla ricerca di una strada legale e certa per poter godere delle detrazioni d'imposta per i clima con pompa di calore
Grazie sin d'ora per le vostre risposte
P.s. Sarebbe molto utile se i moderatori partissero da questo messaggio completandolo con le parti mancanti e possibilmente correggendolo in caso di inesattezze
Io possiedo un quarto della casa in cui abito, gli altri tre quarti sono di mia madre.
Cosa sono? Possessore, detentore o cotitolare?
Grazie!
