Spero che qualcuno mi chiarisca questo aspetto:
Il conto energia viene riconosciuto in base ai kw prodotti dal proprio impianto.
Tale incentivo può essere aumentato migliorando le caratteristiche di isolamento o comunque riducendo l'indice di prestazione energetica dell'edificio per es. montando le pompe di calore.
La mia domanda è:
Per avere tale bonus sull'incentivo di conto energia (che può essere al max del 30%), basta mettere un numero x di pompe di calore (ovviamente + ne metto e + aumenta la % di bonus) oppure bisogna fare in modo che le pdc vadano a sostituire la caldaia a metano (con relativi termosifoni)? Perchè se non erro....quest'ultima ipotesi è valida solo per il riconoscimento della detrazione del 55% sulle pdc. Che poi in ogni caso....adesso questa detrazione non può cumularsi con il bonus sull'incentivo del ce....e quindi si dovrà optare per il 36%. Chiaro il mio dubbio?
Inoltre...io installerò in aggiunta all'impianto fv due pannelli solari (con boiler da 300 litri). Ciò mi andrà ad aumentare il suddetto bonus sull'incentivo del ce? e secondo voi quanto può incidere su tale bonus?
Perchè se incide poco es. 1 o 2% max non sarebbe meglio optare per recuperare in 3 anni il 55%?
I camini a legna....incidono anche...e quindi aumentano il bonus?
Infine l'ultima domanda......quando si chiede la detrazione fiscale (36% o 55%) si calcola sul prezzo finale compreso di iva e installzione o senza iva e installazione?
