    Jun 2008
    Angry Ho capito male? Detrazioni 55% e premio fotovoltaico...
    Leggo la notizia relativa all'entrata in vigore del DM del 6 agosto 2009, e scatta la non cumulabilità della detrazione del 55% con il premio incentivante per l'uso efficiente dell'energia sul fotovoltaico.
    Mi potete spiegare a questo punto in che occasione viene riconosciuto il premio?
    Visto che per ottenere le certificazioni energetiche necessarie sostengo dei costi non indifferenti, e che fino al decreto anche se in 20 anni riuscivo a rientrare della maggiore spesa, a questo punto non capisco quando si potrà vedere riconosciuto il premio incentivante.
    Riporto la mia personale esperienza, ho investito una ingente somma per isolare tutto il tetto in occasione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, facendo ovviamente un piano di rientro dell'investimento.
    Con questa semplice norma mi ritrovo un buco spalmato su 20 anni che - nel mio caso - equivale a circa 12.000 euro, stimando al ribasso il rendimento dell'impianto e il premio che avrei ricevuto per l'uso efficiente dell'energia.
    Ho speso soldi per migliorare il rendimento della casa, ma a questo punto chi li spenderà più? ogni giorno si svegliano e cambiano le regole. Valesse il discorso "Ok, hai fatto i lavori prima dell'entrata in vigore? bene, continui con la precedente normativa. Li hai fatti dopo? bene, sei a conoscenza che le cose sono cambiate e decidi da libero cittadino di fare o meno i lavori", ma dubito fortemente che con i buchi di bilancio che si ritrovano la cosa funzioni così.
    Però a dicembre iniziamo la costruzione del ponte sullo stretto.
    Andiamo avanti così.
    Oct 2009
    prov. udine
    bene ti sei appena reso conto delle persone che ci governano.......anche se dubito che dall'altra parte ci sia gente + intelligente!!! Fanno quello che vogliono....ne pensano una al minuto....sempre però a danno dei cittadini...che oltretutto vogliono investire per il bene di tutti......questo significa disincentivare...altro che incentivi!!! Il tuo discorso non fa una grinza.....la legge dovrebbe valere da una certa data...chessò dal 1/1/2010....per dare tempo a chi già aveva iniziato i lavori....sapendo poi di avere quelle tali agevolazioni....e non cambiare le carte in tavola dirante il gioco......è assoltamente VERGOGNOSO!!! Il problema che queste notizie passano inosservate e nessuno si indigna...quindi.......!!
    Jun 2008
    Predefinito Aggiornamento...
    Sono in attesa di una risposta da due studi di consulenti fiscali, in più ho mandato una segnalazione al GSE e sono anche lì in attesa di risposte.
    Ho anche chiamato il call center gestito da Adiconsum dell'ENEA, e dico solo che l'operatore mi ha detto che la FAQ 34 dice che non è possibile detrarre il 55% delle spese sostenute per il fotovoltaico... ma va?
    Peccato che un settore tanto importante come l'energia e il suo utilizzo sia in mano a questi ignobili azzeccagarbugli.
    Vi terrò aggiornati
    x x
    Sep 2007
    mi spiace per te , la situazione è semplice : prima potevi recuperare il 55% come detrazione fiscale , ed in più potevi godere di una maggiorazione della tariffa incentivante ; ora o scegli il 55% o scegli la maggiorazione .
    Ciao da Recoplan
    ps alcuni miei clienti hanno chiuso di corsa le pratiche prima dell'entrata in vigore del decreto 11/10
    Jun 2008
    Intendi che hanno chiuso quale pratica?
    Io quella dell'ENEA l'ho chiusa a settembre, per pratica intendi invece quella del GSE?
    Comunque è un abuso, ma tanto non ne parla e non ne parlerà nessuno.
    Oct 2008
    E' proprio una cosa tipica del modo di legiferare del ns paese, dove la certezza del diritto esiste solo per i furbi, ovvero quelli che non lo rispettano!
    Pensa a chi ha fatto investimenti anche importanti (ci sono anche utenti di questo forum) ed ora si vede addossarsi migliaia di euro di mancati introiti, oltretutto in fase di piena recessione!
  1. Impianto fv da 3kw, ancora non ho capito
    Da pemim nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  2. compatibilità detrazioni fiscali 55% e fotovoltaico (contributo GSE)
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. non ho capito
    Da principe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Le cose stanno andando male con il fotovoltaico eeeeee.
    Da stranger nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
  5. non ho capito una cosa fondamentale.
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 8
