contatore per pompa di calore. - EnergeticAmbiente.it
  • contatore per pompa di calore.
    Salve,
    vivo in una bifamiliare composta da due appartamenti indipendenti e 2 proprietari quindi non si tratta di piccolo condominio, unico stabile ma particelle catastali suddivise per appartamento senza parti in comune. Ho installato una pompa di calore e al momento aumentando la potenza mi sono allacciata al contatore di servizio (ci sono sempre stati 3 contatori, uno per appartamento e uno era utilizzato per la vecchia caldaia a gasolio). La proprietà della pompa di calore e il sito in cui viene installata e riscaldata è di un solo intestatario, l'Enel mi ha detto che sono obbligata a tenere questo contatore in più perché ci due appartamenti quando ho chiesto di unificare il contatore di servizio con quello di casa anche perché il contatore della pompa mi viene considerato NON RESIDENTE. E' corretto? Posso fare qualcosa?
    Ringrazio x le risposte. Saluti.
    Quello di servizio è per uso non domestico, non devi attaccare la pompa a quello. Devi attaccarla all'altro aumentando la potenza (6kW?) con contratto RESIDENTE.
    Ma quello di servizio è ancora in uso per la caldaia o scale condominiali?
      Ciao LUISELLA,
      sposti la pdc sul tuo contatore e fai chiudere il contatore di servizio dall'intestatario. A quello dell'Enel non frega / deve fregare nulla di tutto il resto.
        no il terzo contatore a cui ho allacciato la caldaia a gasolio che ora eliminerò è uso domestico e su questo ho aumentato la potenza a 10kw trifase, a me ne sarebbero serviti 7 ma non è possibile o 6 o 10 perchè mi hanno detto che è obbligo avere 3 contatori x 2 appartamenti anche indipendenti e un unico stabile.
          Ciao LUISELLA,
          ti hanno informato male, ora con la riforma delle tariffe, dopo i 6 kw puoi scegliere anche a 1 kW alla volta, quindi anche il 7 kW , che poi ci sia l'obbligo dei 3 contatori x 2 appartamenti forse una volta non so per quale motivo, ma ora no
            Forse l'obbligo c'è se ci sono servizi in comune? ma io lo toglierei , se avete servizi in comune che saranno mai , qualche lampada ? attacate tutto a un contatore e uno dà un forfait all'anno alla'ltro...
            Ma spiegaci che pompa di calore hai , perchè hai avuto bisogno di mettere 10kw trifase , chi ti ha consigliato ?
            AUTO BANNATO
              .... infatti io vorrei toglierne uno ma l'obbligo, così mi hanno detto dall'Enel, c'è nel momento in cui la porta d'ingresso ha l'accesso su due appartamenti anche se non utilizzata, mi necessita 7 kw trifase pompa acqua/acqua per 2 appartamenti posti su due piani+mansarda
                Ti hanno messo una PDC acqua/acqua ?!?! che modello è per curiosità , anche se ormai mettono solo aria/acqua o stai in zona moooolto fredda ?
                AUTO BANNATO
                  475 mt di altitudine, -7/9 in gennaio in genere, quest'anno già partiamo un questi giorni a -4!!! Ho il pozzo. Ho installato AERMEC WRL.
                    Ciao LUISELLA,
                    sposta la PDC su altro contatore e poi fai richiesta di chiudere il contatore, vedrai che te lo tolgono, al massimo si possono lamentare quelli dell'altro appartamento se avevano collegato ancora qualcosa.
                    Ma quanti kW è la pdc e quanti mq scaldi e come (radiante o termosifoni)
