Variazione alla relazione tecnica (ex Legge10) - EnergeticAmbiente.it
  • Variazione alla relazione tecnica (ex Legge10)
    Saluti a tutti,
    come da titolo, è possibile fare delle variazioni alla relazione tecnica già depositata?
    Perchè il termotecnico l'ha compilata prevedendo una caldaia a condensazione, io vorrei valutare la pompa di calore ma lui prima ha "sviato" poi ha detto che ormai è stato depositato tutto e che quindi una variazione comporterebbe il raddoppio della parcella (che è già di 1500€ e stica!)
    In attesa di andarci a parlare, vorrei sapere se qualcuno sa come funziona questa cosa, è vero o cerca solo di dissuadermi dalla pdc dal momento che pare che lui sia un "vecchio stampo" da caldaia?
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
    Mi aggiorno.
    Ho parlato col termotecnico, alla fine non è contro le pompe di calore, anzi le ritiene un buon prodotto.
    Purtroppo sul fatto della parcella sembra irremovibile, dice che deve rifare tutto perchè il software (Termus di Acca) non permette un semplice cambio di generatore (togli caldaia, metti pdc) ma lo costringe a reinserire tutto.
    Non so se sia vero non avendo il software, anche se mi pare strana sta cosa.
    Proverò ancora a fargli cambiare idea o cercherò di rifarmi sull'idraulico maledetto.
    L'altra alternativa è quella di lasciare la relazione com'è e installare una pompa di calore invece che la caldaia.
    Chi controlla?
    La legge dice che per l'installazione di pdc non c'è bisogno di relazione termica, quindi avrei potuto mettere una caldaia e averla sostituita con una pompa....
