    Dibyx
    Ospite
    Salve,
    Sapreste dirmi se nelle regolamentazioni italiane le apparecchiature definite "heat pumps" (aria-aria, aria-acqua, geotermiche etc.) possono annoverarsi come apparecchiature funzionanti ad energia rinnovabile
    Grazie,
    Dibyx
    Aug 2005
    Non so cosa tu intenda per "regolamentazioni italiane", in ogni modo le pompe di calore sono alimentate di solito elettricamente e meno frequentemente a gas. Dunque, si possono dire funzionanti ad energia rinnovabile solo quando l'energia elettrica che le alimenta venga prodotta da rinnovabili (ad esempio fotovltaico, eolico, biomassa).
    Dibyx
    Ospite
    Ciao Lolio,
    Parlando di regolamentazioni italiane mi riferisco al fatto che in alcuni paesi, es. Svizzera, tali apparecchiature sono considerate funzionanti ad energia rinnovabile. In Svizzera è abbastanza ovvio che si considerano tali, visto che la gran parte dell'energia elettrica è prodotta con fonti rinnovabili(idroelettrico)
    In Italia non so se sia l'alimentazione (leggi energia ausiliaria) ad essere presa in considerazione per definire se il prodotto usa energia rinnovabile o meno.
    Prendo come esempio i collettori solari: credo (non sono un esperto) che in essi l'energia solare scalda il fluido termovettore (acqua) il quale, con "l'ausilio" di un circolatore "elettrico", viene portato dal tetto ai punti di prelievo. Se non sbaglio, i collettori solari da noi sono considerati prodotti che usano energia rinnovabile e quindi incentivabili...
    Ma allora lo sono anche le heat pumps del tipo aria-aria, aria-acqua o le geotermiche!!!
    In queste apparecchiature infatti il fluido termovettore è scaldato dall'aria o dal calore della terra e poi, con l'ausilio" di un circolatore "elettrico", il fluido viene portato ai punti di prelievo....
    Io non ci vedo differenze...che ne pensi?
    Aug 2005
    In questo senso penso che tu abbia ragione, anche se il consumo di energia elettrica in un sistema solare termico è ridicolo rispetto all'energia fornita dal sole (o addirittura nullo nei sistemi a circolazione naturale), mentre per le pompe di calore il rapporto energia elettrica spesa/energia termica ricavata è dell'ordine di 1:3 o 1:4. In un caso devo solo far circolare un fluido di scambio dal collettore al serbatoio di accumulo, nell'altro una macchina deve compiere il lavoro per estrarre calore da una fonte fredda e spostarlo ad un corpo caldo, contro il gradiente naturale di trasmissione termica.
    In ogni modo, inutile fare della filosofia, se hai messo un post in questa sezione forse ti riferivi ad una qualche agevolazione riservata genericamente all'impiego di energie rinnovabili. Se ci dici a cosa ti riferisci forse qualcuno ti risponderà.
    Feb 2005
    La regolamentazioni italiane definiscono: fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
    residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387.
    Le pompe di calore non sono considerate in Italia fonti energetiche rinnovabili.
    Il paragone con i pannelli solari termici non è proponibile per una questione di energia in gioco, oltre al fatto che la maggior parte dei pannelli solari, quelli con il serbatoio sopra i pannelli per i non esperti, sono a circolazione naturale e quindi senza circolatore elettrico.
    Quanto agli incentivi sulle fonti rinnovabili, quest'anno hanno considerato solo il solare termico, vediamo l'anno prossimo.
