aggiornamento conto termico 2.0 - EnergeticAmbiente.it
  • aggiornamento conto termico 2.0
    ecco un'interessante aggiornamento sulle regole applicative del conto termico 2.0: AGGIORNAMENTO SU REGOLE APPLICATIVE CONTO TERMICO 2.0 | Erregi - Energie alternative rinnovabili
    Quindi tra 5 e 15 kW posso installare quello che mi serve senza limiti di potenza da 'giustificare'? Ho capito bene?
      esatto, indipendentemente dalla potenza del generatore che vai a togliere
        Buona sera a tutti per accedere al conto termico ed avere le detrazioni per dismettere una caldaia e acquistarne una nuova,
        La vecchia deve avere qualche caratteristica o libretto o certificazione?
        Vorrei saperne di più
        Ringrazio in anticipo
          essere a biomassa o a gasolio
            Nel caso che abbia due vecchie caldaie che alimentano l'impianto termico, una a gasolio ed una a legna e volessi dismettere quella a gasolio sostituendola con una PDC monoblocco tra quelle in elenco gse, mantenendo solo per le emergenze quella a legna, è possibile accedere comunque al conto termico 2, salvo gli altri requisiti? Grazie.
              Nessuno sa darmi indicazioni in merito al post sopra? Dimenticavo, la caldaia a legna è regolarmente registrata, quella a gasolio molto vecchia non ha un libretto impianto.
                Per la pdc non ci sono obblighi di dismissione di altre tipologie di generatori.
                Credo pero', debba diventare il generatore principale.
                Ti consiglio di chiedere info nella sezione pdc del forum, troverai sicuro aiuto.
