[FAIDATE]: Conto termico 2.0. - EnergeticAmbiente.it
  • Salve, avrei bisogno di un chiarimento.
    Vorrei sostituire la mia caldaia con una pompa di calore a gas dal costo di 7000euro ed incentivo conto termico di 6800euro (come riportato nel loro sito per la mia fascia climatica). Considerando che le spese per l'installazione sono circa 500 euro, volevo capire se il rimborso è limitato al 65% della spesa oppure come in questo caso potrei recuperare 6800 euro su una spesa di 7500, quindi una percentuale maggiore del 65%.
    Spero riusciate a darmi una risposta
    • scusate....
      nessuno puo darmi qualche info?
      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
      • Originariamente inviato da luigicross15 Visualizza il messaggio
        Vorrei sostituire la mia caldaia con una pompa di calore a gas dal costo di 7000 euro ed incentivo conto termico di 6800 euro (come riportato nel loro sito per la mia fascia climatica). Considerando che le spese per l'installazione sono circa 500 euro, volevo capire se il rimborso è limitato al 65% della spesa oppure come in questo caso potrei recuperare 6800 euro su una spesa di 7500, quindi una percentuale maggiore del 65%.
        L'incentivo non può mai superare il 65% del valore fatturato. Significa che se vuoi prendere 6800 euro di incentivo la fattura deve essere minimo di 6800/0,65= 10461€. Invece se in fattura ci sono 7500€ tu di incentivo potrai prendere massimo 7500 x 0,65 = 4875 €.
        20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
        • Nel calcolo comunque bisogna tener conto anche del limite massimo dell' incentivo, ovvero a seconda della zona climatica dove sarà installato , potenza del generatore e coefficiente premiante (+ 30% e +50%) ci sarà un valore massimo ammissibile.
          Per capirci, stesso identico impianto (o meglio caldaia), ad esempio
          installato in zona climatica E avrà un valore massimo dell' incentivo pari a 8000 euro,
          installato in zona B il valore massimo sarà di 3000 euro.
          Quindi:
          in zona E il limite diventa il 65% della spesa, ovvero su 10000 euro spesi il conto termico rimborsa 6500, mentre
          in zona B il limite diventa il calcolo del conto termico, ovvero su 10000 euro spesi il rimborso sarà di soli 3000 euro.
          P.S.: i valori utilizzati sono di esempio. Esistono in rete diversi "calcolatori per conto termico":
          Energia Dal Legno
          • Buongiorno ,
            ho un quesito da porre e lo faccio subito per eventuale pratica conto termico 2.0 per sostituzione generatore a biomassa.
            Situazione ante - intervento
            Appartamento da 120 m2 riscaldato da un termocamino artigianale(pellet/legna) che non si conosce ne potenza (forse 34KW) e rendimento (forse 70%) .
            Situazione post intervento
            Termostufa a pellet da 32,5 KW di potenza nominale.
            Si ricade in un incremento di potenza >10%.
            termocamino 34 KW x 70 = 24,2 KW _________maggiore del 10 % =262 KW << dei 32,5 KW della nuova termostufa.
            Ora da regole applicative dovrei giustificare l'aumento di potenza e quindi far vedere che quei 32,5 Kw di potenza utili sono necessari a scaldare 120 m2. Giusto?
            Anche se onestamente sembra un pò forzata per la volumetria ( 120m2 x 2,8 m = 336 m3 che con 45 Kcalh/m3 (appartamento centro storico in pietra e tetto non isolato) viene un fabbisogno approssimativo di 19,15 kw circa lontano dai 32,5 Kw)
            Che ne pensate?
            • Buona sera e chiedo scusa già da ora se è già stato trattato l'argomento.
              Allora se devo richiedere incentivo per Conto Termico 2.0:
              1) qual è precisamente la dicitura da indicare sul Bonifico di pagamento per l'acquisto?
              2) la dicitura è la stessa nel caso di detrazione?
              3) supponendo che non venga accettato al GSE la richiesta di incentivo, mi pare di avere letto in qualche post precdente che posso fare la detrazione. E' corretto e in tale caso, cosa devo fare?
              4) Visto che devo sostituire una stufa a pellet con climatizzatori a pompa di calore presenti nel catalogo GSE, per lo smaltimento, posso far fare all'installatore? Cosa mi deve rilasciare nel dettaglio in modo che possa stare tranquillo?
              Grazie mille e buona serata.
              • Sotto un file che spiega come eseguire il bonifico.
                In caso di rigetto...no, non ouoi fare detrazione, perché per la detrazione non va bene il bonifico ordinario ma serve quello per le ristrutturazioni e/o risparmio energetico a seconda del caso, quindi...bho...forse si può fare una nota di credito e ridare il bonifico giusto, ma dipende a questo punto dal venditore se concorda...
                Per lo smaltimento può pensarci anche chi ti vende le cose, ma deve rilasciarti apposita dichiarazione con allegati i moduli del corretto smaltimento
                • Non riesco a scaricare l'allegato
                  • Fatto screen, magari funziona...mi sa che é sgranato come risoluzione però mannaggia
                    • OK, grazie da qui si vede. Ora devo solo sistemare la faccenda ddello smaltimento. HO chiesto all'istallatore e non è che abbiamo chiaro tutto l'iter... Annamo bene.... Iccome questo installatore è ceritificato su FGAS come da prassi anzi ha la certificazione anche per l'azienda ecc, ecc mi chiedo se manco loro sanno come si fa a chi bisogna chiedere ???? Pare che il smaltire il vecchio sia il problema principale ecco perché molti fanno il famoso modello 7 di asseveramento che anche qui… molto lacune, per lo meno nei tecnici e installatori che conosco io. Per cui chiedo aiutoooo o almeno un testo da cui prendere e studiare. Ho sempre sostenuto che se leggi da te capisci meglio.
                      Salute e buona domenica a tutto.
                      • ULteriore domande....
                        1) Se volessi conservare la stufa, posso sempre fare la detrazione del 50% facendo la dichiarazione all'ENEA? Mi pare di aver capito che la detrazione spetta lo stesso anche in caso di sola installazione di un nuovo climatizzatore con determinate caratteristiche….
                        2) Se invece la stufa volessi venderla, è possibile? In pratica nel mio caso la stufa è a pellet quindi sicuramente rispetto ad altri sistemi è meno inquinante. Si configurerebbe la situazione per cui io sostituisco il mio impianto, ma il vecchio viene riciclato a favore di qualcuno che ha un impianto ancora più obsoleto del mio?
                        3) Non ho ben capito il fatto che: "
                        " . Ho visto che in determinate zone la materia non è molto nota… e questo sia da parte di tecnici installatori che progettisti… Ragione per cui se mi date qualche dritta, mi farebbe piacere. Io non ci devo fare speculazione, vorrei solo trarne qualche beneficio che possa servire magari poi ad altri. Per cui questi moduli del corretto smaltimento chi li ha chi li rilascia? La stufa da quel momento in poi sarà responsabilità di chi la ritira?
                        Vi ringrazio per le delucidazioni che mi darete.
                        • Allora...se fai conto termico serve la dichiarazione del centro autorizzato al ritiro per il corretto smaltimento del vecchio generatore, da questo non ci si scappa.
                          Nel caso provveda il venditore allo smaltimento dovrá essere o abilitato a farlo, oppure dovrá darti avere la dichiarazione di smaltimento avvenuto da parte di chi la ritira chiaramente, perché in fase di controllo da parte del Gse é un documento necessario alla conferma degli incentivi.
                          Se fai la semplice detrazione non occorre rottamare nulla, puoi anche rivenderlo come usato, certo.
                          Per quanto possa valere laia opinione...bello il conto termico eh...per csritá...riprendi i soldi dopo 3 mesi e non in dieci anni...
                          Ma poi devi comprare il pellet certificato, conservarne le fatture,e pregare che l'impianto sia fatto davvero a regola d'arte perché in fase di controllo se trovano qualche irregolaritá chiedono il contributo indietro, e qualcuno ne ho conosciuto che ha fatto le cose alla "carlona" e ci ha rimesso di suo.
                          Quindi...per me fai la detrazione decennale, campi più sereno
                          • OK.
                            Per la decennale alla fine basta il bonifico parlante e la dichiarazione all'Enea? In tale caso si parla del 50 % CORRETTO?
                            Grazie mille e buona giornata.
                            • Si, bonifico parlante e invio dei dati all'enea, io l'ho fatto fare per i climatizzatori con bonifico per ristrutturazione e detrazione al 50% da un termotecnico e ho portato in detrazione anche la sua fattura, non vorrei dire boiate ma se il tuo sostituisce un vecchio generatore dovresti avere accesso al 65% per risparmio energetico, ma per questo particolare devi sentire un professionista
                              • HO provato a trovare un professionista dove devo fare i lavori.... Ma di quelli interpellati come detto in precedente post… diciamo che non erano tanto esperti del settore.... Ad ogni modo da quanto ho letto il 65% nel caso di sostituzione e come per il conto termico il problema me lo ritrovo per lo smaltimento.... Poi come dicevo prima dove devo fare il lavoro.... nessuno mi ha saputo dire tanto.... Unica cosa che mi è stata detta : "c'è un tecnico che fa una pratica e risolve" Boh e qui mi rifaccio alla mia prima frase.
                                Quindi mi confermi che i climatizzatori rientrano anche senza ristrutturazione? Le detrazioni sempre in dieci anni? Non ci capisco più nulla…. Help
                                Grazie ancora
                                • Tra qualche giorno devo installare i climatizzatori si spera…. Mi confermate detrazione 50 % a prescindere?.
                                  Sono due… devo fare una sola comunicazione?
                                  Buona giornata.
                                  • Per quanto mi riguarda si, pagandoli con bonifico per ristrutturazione accedi alla detrazione del 50%, unico bonifico 0er entrambe le macchine e unica comunicazione Enea
                                    • Buongiorno ragazzi, vi volevo chiedere un consiglio. Un cliente non è riuscito a mandare la domanda entro i tempi stabiliti dal conto termico. Se fa un acquisto di nuova tubazione (pagando con bonifico ordinario con la dicitura corretta ovviamente), seguita da nuova dichiarazione di fine lavori redatta da tecnico o ditta installatrice, si risolverebbe il problema della scadenza dei termini anche se l'acquisto della stufa è stato fatto ad ottobre del 2018. Cosa ne dite? Grazie
                                      • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
Nome:   link.jpg
Dimensione: 309.2 KB
                                        Ancora una cosa... dei due link quale?
                                        • Bonus casa.
                                          Per l'ecobonus abbisogni di asseverazione tecnica e devono rappresentare l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.
                                          Vai tranquillo con la ristrutturazione, prendi il 15% in meno ma hai meno sbattimenti
                                          • DOmanda... Nella comunicazione all'Enea, nel caso di montaggio clima a pompa di calore, come detto per il 50% accedo al link per ristrutturazione.. Ora però tra le varie cose che vanno scritte va specificato l'involucro della casa se su esso non è stata fatta nessuna modifica? VA bene inserire solo l'installazione delle pompe di calore come unico intervento quindi indicando potenza modelli ecc?? Grazie mille.
                                            • Buonasera, devo sostituire una stufa ad aria da 11 Kw di pot utile (installata in cucina 12 m2) con una nuova stufa ad aria da 12 KW che scalda sempre la cucina (12m2). La casa in totale ha 100 m2. Le domande sono:
                                              1- devo inserire la caldaia a gas nel campo dei generatori anche se scalda altre utenze e se sostituisco solo la stufa ad aria da 9 KW o crea problemi la presenza del gas?
                                              2- devo inserire sul portale superficie utile di 12 m2 e cioè dove sostituisco la stufa o di 100 m2 totali?
                                              grazie per l'aiuto.
                                              • Originariamente inviato da Robyce Visualizza il messaggio
                                                HO risolto. MI hanno risposto dal sito dell'ENEA. Va bene come ho fatto inserendo come scheda solo l'intervento fatto cioè pompe di calore e per la casa solo i dati salienti che sono in altra scheda.
                                                Saluti.
                                                • Per il MIssion Pro posso chiedere qui? HO preso la chiavetta per il wi fi ma aprendo il pannello dello split non trovo la porta uSB... Forse non tutti i Mission Pro sono wi fi compatibili? COme faccio a sapere? Grazie
                                                  • Buonasera, ho sostituito un vecchio generatore con uno nuovo sempre a legna utilizzando il conto termico.
                                                    La legna l'ho sempre autoprodotta nei campi dell'azienda vitivinivola di famiglia, e attualmente non ho contratti/accordi di affitto od usufrutto. E' possibile un comodato di uso gratuito o altra formula senza ulteriori costi?
                                                    • In che senso, ai fini della certificazione della legna intendi?
                                                      • Si, non ho capito come certificare la legna che autoproduco dall'azienda di famiglia. Vorrei evitare buracrazia e costi vari di ulteriori pratiche.
                                                        • Originariamente inviato da dmaule Visualizza il messaggio
                                                          Io conosco AMaule quello del Pico?
                                                          Adesso non è richiesta la certificazione, forse per il prossimo CT, se ci sarà.
                                                          Oggi se vengono a fare una verifica devi poter dimostrare catastalmente che possiedi bosco a sufficienza per approvvigionare la tua caldaia, oppure fatture di acquisto congrue ai consumi stimati. Sei passibile si verifica per 7 o 10 anni dall’acquisto.
                                                          • E' un compaesano AMaule.
                                                            Quindi devo farmi fare una fattura dall'azienda di famiglia per la legno che utilizzo. Devono fare anche delle dichiarazioni?
                                                            • un saluto, sono in questa situazione: vorrei comprare una stufa a legna da mettere in cucina ma non ho una stufa a legna installata. In cantina però possiedo una cucina economica di 30 anni fà arruginita e un po amamccata ma funzionante. Potrei sfruttarla come rottamazione per usufruire del conto termico? Dovrei metterla nella posizione per far vedere di avere una stufa vecchia? Non ho i tubi per il camino e dovrei acuistarli per questa stufa vecchia...
