Conto Termico: Causale - EnergeticAmbiente.it
  • Conto Termico: Causale
    per pagare la fattura d'installazione di un camino che deve beneficiare del Conto Termico, che tipo di bonifico bisogna eseguire?
    -Ordinario
    -Ordinario citando il DM 16/02/16
    -Detrazione fiscale 50%
    Sto leggendo di tutto e di più e non riesco ad uscirne... il GSE ha dei tempi di risposta eterni...
    Grazie a tutti!
    Io ho fatto bonifico ordinario citando il dm, questa la dicitura messa "pagamento fattura n° XXX del XX-XX-XXXX per conto termico DM del 16/02/2016"
    Ah, ho giá ricevuto il dovuto sul conto quindi é giusta
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      Ciao, intendi proprio la fattura dell'installatore?
      Grazie, a presto.
        Per entrambe le fatture, fornitore e installatore, ho pagato con quella causale facendo bonifici ordinari
          scusa un domanda, ma per la parte di installazione non dovresti detrarre nulla, giusto?
          Detrai solo la "macchina", nel mio caso detrarrei solo la PdC che da quello che ho letto dipende da kW, zona climatica, COP, etc....
          Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
            Non so come funzioni nello specifico, io ho portato le fatture ad un ingegnere che si occupa esclusivamente di risparmio energetico e similari (ingegnere termico mi suona male ma tant'é).
            Mi ha chiesto la fattura caldaia, fattura montaggio e la sua fattura me l'ha fatta pagare con bonifico per risparmio energetico
            Edit:
            Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
            Aspé ma tu stai parlando di detrazioni o conti termico?
            Se per detrazione fiscale puoi detrarre anche solo la macchina, a quanto ne sappia, per il conto termico presumo serva sia la macchina che l'installazione e a questo punto la relativa conformità di installazione a regola d'arte che rimane a te
              penso sia l'opposto: per detrazioni in 10 anni al 65% detrai tutto.
              Conto termico solo le macchine che hanno certe caratteristiche.
                Allora, a scanso di equivoci ho appena controllato la mia pratica.
                Per il conto termico ho presentato fatture e bonifici di:
                Caldaia
                Kit a vaso chiuso
                Montaggio della caldaia e relativi accessori
                Ovviamente il generatore che si va ad installare deve essere presente nella lista del gse tra quelli incentivabili, ma se uno vuole fare il conto termico lo trova un generatore tra quelli proposti che gli piaccia
