Conto termico e pulizia canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • Conto termico e pulizia canna fumaria
    Ciao a tutti....io quest'anno ho messo a norma la canna fumaria, perché ho acquistato una stufa a legna con il conto termico e mi hanno ridato il 65 % dell' importo.
    L installatore mi ha detto che per 5 anni devo fare certificare la pulizia della canna fumaria, perché altrimenti avrò problemi con il conto termico...
    Premesso che so che cmq la pulizia andrebbe fatta fare da un tecnico,certificata, perché la legge lo stabilisce.,ma tenendo conto che l ho sempre pulita io,molto minuziosamente.
    La mia domanda è se è vero che la pulizia non certificata avra delle conseguenze sul conto termico?
    È vero. Almeno un controllo biennale sul generatore e canna fumaria eseguito da tecnico specializzato dice il conto termico
      Ciao a tutti, mi vorrei riagganciare a questa discussione per chiarirere un dubbio sempre per la pulizia della caldaia.
      Ho appena sostituito una vecchia caldaia con una nuova caldaia a legna usurfruendo del conto termico.
      Devo far preparare il libretto dell'impianto, tenere le fatture di acquisto della legna da ardere, fare la manutenzione prevista dal costruttore della caldaia comprendendo anche la canna fumaria.
      Il conto termico prevede che questa manutenzione sia almeno biennale ma ho il dubbio se devono essere verficate anche le emissioni.
      Per ora ho sentito due spazzacamini e mi hanno confermato che l'analisi delle emissioni non è obbligatoria per ora in Veneto.
      E' corretto?
        Ogni regione ha la sua regolamentazione e variano molto le prescrizioni, ma è obbligatorio l'intervento di un tecnico abilitato ogni anno per attestare l’efficienza di tutto il sistema.
        E Nel caso di un eventuale controllo da parte del GSE, deve essere in grado di procurare le ricevute della Manutenzione da parte di una ditta abilitata, siamo passibili di controllo Fino a cinque anni oltre l’erogazione dell’ultima rata
          Grazie, concordo su tutto il controllo per le regole applicative è almeno biennale ma poi i produttori di caldaie chiedono comunque la verifica documentata annuale. Ho contattato la manutenzione e mi hanno confermato che mi verificheranno l'efficienza (compresi le emissioni dei fumi di scarico) durante la manutenzione periodica.
