Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Unico impianto più appartamenti
    Predefinito Unico impianto più appartamenti
    Salve, sperando di aver postato nella sezione giusta, avrei un quesito da porre agli utenti del forum: in presenza di un frazionamento, realizzato diversi anni fa, di un unico appartamento più grande in più appartamenti più piccoli, è regolare che gli impianti di acqua, luce e gas siano in comune, sia nel caso che gli appartamenti appartengano allo stesso proprietario che nel caso in cui appartengano a diversi proprietari ?
    Grazie per le risposte.
    Se appartengono allo stesso proprietario non ci sono problemi, se appartengono a proprietari diversi la vedo complicata come gestione, a meno di idonei contatori montati in ogni appartamento.
    Poco ma sicuro che ci rimette l'intestatario delle utenze, sempre e comunque
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviata da bravo666 Visualizza il messaggio
    Grazie innanzitutto della risposta.
    Ma, a parte il discorso della gestione, sussiste qualche divieto, anche e soprattutto nei confronti delle società di erogazione di acqua, luce e gas, a che vi siano impianti in comune tra due appartamenti appartenenti a diversi proprietari?
    Qualcuno mi ha detto che tale divieto potrebbe sussistere solo per la luce.
    Paladino del Forum
    per l'energia c'è il divieto si chiama cliente finale nascosto ogni unità immobiliare deve avere il suo pod e contatore, a meno che
    sia una società o un'albergo che affitti con canone comprensivo di utenze, non si può rivendere energia a meno che non si sia abilitati
    alla funzione, ma costa parecchio, quindi a livello legislativo è vietato e comporta arretrati e sanzioni, poi siamo in italia e la legge è una
    porcata
    Sulla corrente si, gli impianto dovrebbero essere divisi se di proprietari differenti.
    Sul resto non c'é obbligo, nel caso dell'acqua c'é remissione casomai essendo la quota fissa destinata ad unico utente e non moltiplicabile per il numero effettivo di utenze.
    Anche se un tempo, quando l'acqua veniva gestita dai comuni, non era raro il caso di singoli contatori intestati a molteplici utenze con relative quote fisse a carico.
    Ma oggi non so se sia più possibile una cosa simile.
    Diciamo che se il proprietario originale ha diviso in alloggi minori con l'intenzione di vendere senza però dividerne gli impianti é stato un genio del male
  6. RAD
  1. Risposte: 0
  2. consiglio caldaia per 2 appartamenti unico impianto
    Da Trillina nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. impianto di riscaldamento su due appartamenti
    Da ggiomett nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 76
  4. aiuto su impianto di riscaldamento con biomasse e due appartamenti
    Risposte: 4
  5. Impianto da 6 kWp per 4 appartamenti
    Da flavio11 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
