2 contatori enel su stessa abitazione - EnergeticAmbiente.it
  • 2 contatori enel su stessa abitazione
    con riferimento ad una abitazione ancora da connettere alla rete enel, presso la quale dovrà essere realizzato impianto FV da 8,6 kWp (scambio sul posto) , che dovrà alimentare pompa di calore, piano induzione per cucinare e utenze elettriche
    chiedo se è possibile richiedere ad enel 2 contatori per la stessa abitazione, uno da 3 kW e l' altro da 6 kW, in maniera da frazionare la potenza (8,6 kWp) dell' impianto FV, realizzando quindi un impianto FV da 5,8 kWp e un impianto da 2,8 kWp (in maniera tale da massimizzare per quest' ultimo l' incentivo GSE)
    chiedo inoltre se possa essere, in alternativa, conveniente richiedere ad enel un contatore da 9 kW, e realizzare un unico impianto FV da 8,6 kWp. Ma in tal caso l' utenza sarebbe trifase, e di conseguenza anche l' impianto FV da 8,6 dovrà essere trifase
    quali i pro e i contro nell' una e nell' altra opzione?
    cosa mi consigliereste tra le due opzioni suddette???
    ringraziando anticipatamente
    saluto
    contatore da 9 kw ? ma esiste?
      Aldilà delle potenze dei contatori...
      Una volta l'enel aveva la soluzione climawatt, mettevano un secondo contatore da 3 kW con destinazione d'uso le pompe di calore(condizionatori compresi..) l'elettricità consumata aveva(ha perchè ho fatto un paio di impianti di condizionamento-riscaldamento con questo sistema) un costo €/kW molto più basso..
      Ora non so se lo fanno ancora ma presumo proprio di no..
      Sorridi e tendi la mano..
        Non ne sono sicuro al 100% ma Enel difficilmente da due contatori sul medesimo edificio intestati alla stessa persona
            Sinceramente la domanda interessa molto anche me.
            Aspettiamo che qualche Guru inntevenga e ci chiarisca tutto.
              se sono due particelle catastali diverse
              enel collega il secondo contatore, ma mort.........ci loro è carissimo
              a me hanno chiesto 1000 euretti per un 3 KW
                1) l'Enel fornisce anche contatori 10 KW monofase
                2)Non è conveniente fare tre impianti da 2'99 KWp invece che 1 da 9; hai idea di quanto costa un nuovo allaccio + le quote fisse?
                3) Non è vero che a fornitura trifase corrisponde un impianto trifase. L'impianto sarà monofase fino a 6 Kwp e se serve ne mettarai un altro per il resto della potenza su un altra fase. L'importante è non superare uno squilibrio di 6KWp.
                Per es. su una fornitura trifase potrai fare 1 impianto monofase da 6 KWp su una fase e uno da 2'8 su un altra fase.
                Saluti.
                  ciao a tutti
                  ho una casa con 3 famiglie dentro, vogiono fare 3 impianti= 6+6+3
                  ne hanno già uno da 3 voi che ne pensate? Con l allacciamento Enel come si potrà fare?
                  cordiali saluti.
                  enrico
                    Possono esistere più utenze per una stessa proprietà. Nelle aziende questo è possibile ma non sono sicuro per le abitazioni.
                    La possibilità di avere due utenze per una stessa casa è quando si installa una pompa di calore oppure (recentemente) un allaccio per un'auto elettrica in quanto ci sono tariffe agevolate
                    Una telefonata all'ENEL Rete Enel Distribuzione - Enel.it toglie tutti i sospetti.
                    ENER
