Autorizzazione Soprintendenza beni ambientali - EnergeticAmbiente.it
  • Autorizzazione Soprintendenza beni ambientali
    Gentili utenti,
    la strada è lunga ma tengo duro...
    adesso vi spiego:
    nel lontano 29/10/2007 presentai ad un comune della Basilicata una richiesta di permesso di costruire per un pergolato fotovoltaico.
    Il comune e' sottoposto a tutela paesaggistica, e dopo varie vicissitudini finalmente ottengo in data 29/10/2008 il nulla osta. Adesso mi chiedono di consegnare la pratica alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici, che ha 60gg per esprimersi.
    Da qualche parte avevo letto che il procedimento autorizzativo non poteva durare più di 180gg (ormai trascorsi) qualcuno sa darmi qualche riferimento normativo, non riesco più a trovarlo.
    Salmec
    L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
    Arthur Bloch
    ciao,
    due cose: la data, il 29/10/2008 non è ancora arrivato! Poi, non dovrebbe il Comune stesso fare da tramite con la Soprintendenza? A me risulta così...
    auguri...
      Originariamente inviato da lucabos Visualizza il messaggio
      ciao,
      auguri...
      Beh 180gg sono 6 mesi e sono scaduti il 29/4/2008
      poi il tramite nel comune in questione lo fa l'intestatario del permesso di costruire, potrebbe farlo anche il comune ma forse passerebbero due anni per trasmettere la pratica.
      Salmec
      Arthur Bloch
        Originariamente inviato da salmec Visualizza il messaggio
        Salmec
        Per mia esperienza ti posso dire che la pratica alla Soprintendenza o viene inoltrata prima di presentare la D.I.A.o Permesso di Costruire e acquisito il Nulla Osta relativo e quindi si fornisce al Comune il N.O. con la DIA e dopo 20 giorni si iniziano i lavori.
        Se il N.O. è il Comune a richiederlo la procedura non cambia, prima deve essere rilasciato il N.O. e poi parte la validità del permesso.
        Riguardo ai tempi, ti posso dire, di verificare la posta, le date che ci sono e se sono trascorsi i gironi ( a me è successo un caso analogo) farlo presente in comune o chi per esso. Io ho avuto un caso dove oltre la soprintendenza avevo il Parco (altro vincolo), la prima non ha rispettato i termini ha inviato un diniego oltre i tempi, e l'Ente Parco ha ignorato ed ha accettato la pratica (appunto perchè scaduti i termini).
        Saluti.
          Gentili utenti,
          adesso vi spiego:
          Salmec
          nella mia zona è la stessa cosa, dopo che il comune ha lincenziato la pratica con parere favorevole la soprintendenza ha tempo 60 giorni per annullarla !!! quindi se entro trenta giorni non senti nulla hai l'ok tacito.
          Nel mio comune entro 60 giorni in genere spediscono la lettera anche sia che sia negativa sia che sia positiva !!!!
          Ti posso capire perchè dopo un lungo e travagliato parto dopo integrazioni fotografiche dopo sopraluoghi il 6 maggio il comune mi ha approvato la dia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ho comunque già parlato con la sprintendenza e mi hanno detto che per loro non ci sono problemi !!!!
            Originariamente inviato da emanuele Visualizza il messaggio
            che vuod dire se entro trenta giorni...
            non ne devono passare 60.
            Io ho consegnato la pratica al comune che ha dato il nulla osta e POI sono andato dalla Soprintendenza.
            Se avessi consegnato la pratica ad entrambi simultaneamente allora forse avrei risparmiato un bel po' di tempo.
            Comunque il tecnico comunale mi disse che era meglio passare prima dal Comune perchè di solito la soprintendenza si "allinea" al parere del Comune (speriamo).
            Resto in attesa
            Salmec
            Arthur Bloch
              Resto in attesa
              Salmec
              dipende dai comuni, qui da me non devi consegnare nulla ai beniambientali ci pensa il comune a passargli la pratica.
              Non ricordo se siano 30 o 60 comunque i beni ambientali hanno la facoltà di stopparti tutto.
                ciao,
                dopo 60 giorni dalla presentazione della pratica alla Soprintendenza, vale il silenzio assenso. Entro 45 giorni, la Soprintendenza può esprimersi con parere contrario e chiedere integrazioni o motivare il suo NO!
                  Scusami Lucabos non ho capito bene, hanno 60 giorni per rispondere se no vale la norma del "silenzio assenso", quindi cosa vuol dire che entro 45 giorni devono esprimere (se è il caso) il parere contrario? Il parere contrario non può essere espresso anche al 59° giorno?
                    siamo sicuri che siano 60 giorni e non 90?
                    sono giorni normali o lavorativi?
