lklau, era solo una battuta...
Siccome and ha detto "ha vinto il leccalecca, però deve pagare bere a tutti."
Adesso, visto che la pagina 100 in realtà poteva anche non esserlo, quindi non era esatta, tu devi lo stesso pagarci da bere a tutti![]()
Frank scusa, nel foglio xcl mancano tutte le formule: è voluto (lo hai salvato con solo i valori) o i calcoli li fai a mano e poi li riporti? (non credo).
Di che zona sei? se non sono indiscreto![]()
Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Come, mancano le formule?
No, non ho modificato niente, devono essere lì. Io uso openoffice, tu forse lo hai aperto da excel?
Sono di Padova.
Scusate, a quale indirizzo mail mi conviene mandarla la lettera di chiarimenti all'AEEG?
Autorità per l'energia elettrica e il gas - Contatti
Npn vorrei che finisse nei meandri remoti e aspettare chissà quanto per una risposta...
io lo invierei a
per segnalazioni o reclami:
fax verde 800 185 025
reclami.sportello@acquirenteunico.it
Sportello per il consumatore di energia
c/o Acquirente Unico,
Unità Reclami
Via Guidubaldo Del Monte 72,
00197 Roma.
Ho visto adesso che l'estensione non è xls ma ods. Lo aprivo con excel. ora mi procuro openoffice
Sì, grazie, avevo pensato di mandarla per conoscenza anche al GSE, ma mi sa che è meglio solo ad AEEG.
Ho poi aggiunto altre cose.
Io sto preparando una bozza da spedire alla associazione consumatori per sapere la fattibilità di un loro intervento nel caso ci fossero più persone disposte a fare ricorso contro questo ssp in quanto non sono contento dei risultati. Se mi danno l'ok allora apro una discussione per sapere quanti si associano.
Da tutte le discussioni e i calcoli fatti ho dedotto che si è messo sul piatto il bilancio complessivo CE + SSp e si sono tratte le conclusioni che bene o male non ci si perde (e su questo sono d'accordo). Però io scindo le 2 cose: il CE mi deve ripagare l'impianto e l'SSp (da cui il nome) deve essere uno strumento per gestire gli scambi senza speculazioni da nessuna delle parti. Con contratto D3 e con prelievi superiori alle immissioni si hanno dei costi che non hanno senso per cui voglio portare avanti la protesta.
Frank, visto che ti lamenti del GSE io la manderei solo a AEEG
Ho aggiunto anche questa parte, con il tuo caso come esempio:
Volevo anche chiedere perché non vengono restituite le accise e l'IVA relativamente all'energia scambiata.
A me risulta, dai conteggi visti in vari forum di discussione, nei vari conguagli effettuati dal GSE, che si arriva appena a recuperare la componente energia al netto delle tassazioni varie.
Se, come dite nella vostra relazione "....la seconda, è finalizzata alla restituzione, da parte del GSE all’utente dello scambio, del termine CUS (espresso in c€/kWh) per la quantità di energia elettrica scambiata. E’ come se, limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata, non fosse stata utilizzata la rete."
Se è come se la rete non l'avessimo usata, perché non ci vengono restituite le componenti di tassazione che abbiamo pagato per quanto riguarda l'energia scambiata?
In particolare un utente al Nord in D3 è molto penalizzato.
Ad esempio:
D3, 4,5kW al Nord
prelevati3372
immessi 2835 (reali, letti da contatore, non maggiorati del 10,8%)
scambiata 2835
Cei 224,7
CS 447
avrebbe pagato per la sola componente energia (calcolo fatto con simulatore di bolletta) circa 558€ / 3372 = 0,165c€ al netto
della tassazione
con il Cs di 447 / 2835 = 0,158c€
però se aggiungiamo le imposte e le accise e l'Iva per la sola componente energia scambiata, avremmo altri 0,0451c€ per un totale quindi di 0,165 + 0,0451= 0,2101c€
Insomma con questo "scambio" come se non fosse stata utilizzata la rete, ci rimette invece 0,2101-0,158= 0,0521c€ x 2835kWh = 148€
Grazie, sei un amico. Devo proprio portarti una cassa di birre per sdebitarmi.![]()
hehe, del resto penso serva a tutti, anche per me che sarò anch'io fra poco del club D3-Nord...
l'energia scambiata, quando coincide con l'energia immessa in rete è da considerare maggorata del 10.8% per utenze in BT...... quel 2835 deve essere 3141 e su questo si calcola il Cus....
(fonte relazione AEEG del 9 dicembre 2009 pag. 16)
Appunto, luciexpo, quello lo avevo già scritto in un punto precedente della lettera e glielo ho sottolineato tra parentesi nell'esempio.
Non solo, ma per calcolare l'energia scambiata dovrebbero fare il minimo tra immessa MAGGIORATA e prelevata, invece, non maggiorano l'immessa né la scambiata e quindi neppure il CUs...
Vedremo cosa rispondono.
su questo e su errori palesi, a mio avviso è necessario inviare un fax al GSE.... non so se hai visto sul portale del GSE, hanno pubblicato da qualche giorno un regolamento sui termini dei procedimenti di competenza del GSE, per ottemperare ai principi di """"trasparenza, tempestività, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché di partecipazione dei destinatari al procedimento""""
Ora sono obbligati, in presenza di una richiesta (fax o lettera) ad aprire un procedimento e a designare un responsabile del procedimento....
Personalmente non mi fido delle associazioni dei consumatori..... per questo SSP sono state le prime a farsi portavoce dell'AEEG e del GSE per la "bontà" di questo nuovo sistema..... probabilmente non sanno nemmeno cosa sia lo scambio sul posto!
Inviata la mail all'AEEG.
Per fare il fax al GSE, è meglio che sia uno che ha già il contratto di SSP in modo da riportare il numero di pratica SSP?
O gliela posso mandare anche io che ancora non ho nessun rapporto aperto con loro?
Per Frank, Luciexpo, PaoloMak e gli altri esperti dello SSP: potreste riassumere in breve un elenco degli errori che a vostro parere (e mi fido data l'indubbia competenza dimostrata) ha commesso il GSE nella procedura di conguaglio?
Sarebbe molto utile per tutti quanti, compresi molti utenti che hanno l'impianto FV ma non frequentano il forum; la divulgazione delle notizie è un arma molto potente...
grazie.
saluti.
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
Per me gli errori del GSE nello SSP sono:
-) non ha maggiorato l'energia immessa per calcolare l'energia scambiata come da procedura AEEG.
-) quando l'energia scambiata è quella immessa, non essendo maggiorata, il calcolo del Cus non è fatto correttamente
-) non calcola il CUs con i valori reali delle quote-giorno, ma con delle stime quote-anno
-) nel foglio del Cei, alla voce energia netta ha messo l'energia maggiorata invece di quella letta dal contatore. Quindi nel calcolo finale (che comunque è corretto) deve togliere la maggiorazione per poi rimoltiplicare correttamente per 1,108
-) non mette Opr nel riassunto del conguaglio
-) non mette le formule dell'Oe come fa invece per il CS (e il calcolo del suo Oe differisce dal nostro)
-) in molti casi l'energia prelevata differisce enormemente dalla reale
-) ritardi di pagamento conguaglio
-) documenti poco comprensibili e calcoli poco trasparenti
Bè, mi pare possa bastare per ora
Per il resto mi pare che lo SSP vada abbastanza bene in sé. E' il GSE che non rispetta le regole.
A parte ovviamente la restituzione delle accise e IVA, ma su questo sentiremo cosa risponde AEEG.
Si, infatti attenderei le risposte dell'AEEG prima di tirare delle conclusioni. Comunque poteva andare meglio.
Mi stupisce il fatto che visto il n. di utenti che frequenta questo forum e senz'altro molti sono in SSP, pochi si fanno sentire per esprimere le proprie opinioni. E' vero che questo ssp è un casino, ma almeno sapere se sono stati contenti o meno del saldo. Boh
Frank?! non hai l'impianto? Sei un installatore? Altrimenti chi te lo fa fare ad impegolarti in tutto ciò? Forse un senso di pietà nei confronti di persone impotenti e succubi?
La invio io al GSE, ma prima vorrei attendere la risposta dell'AEEG per sapere quanto siamo nel giusto (visto che sono parte in causa)
Ciao![]()
1) non ha maggiorato l'energia immessa per calcolare l'energia scambiata come da procedura AEEG.
anche secondo me, errore (grave) del gse. (rif. "disciplina dello ssp edizione n.2, 3 maggio 2009", pag.27, definizione di Ei;m, da cui deriva Ei, da cui deriva Es)
2) quando l'energia scambiata è quella immessa, non essendo maggiorata, il calcolo del Cus non è fatto correttamente
è una conseguenza del punto 1
3) non calcola il CUs con i valori reali delle quote-giorno, ma con delle stime quote-anno
non capisco cosa intendi con delle "stime" quote-anno.
In effetti il CUs(D), per i clienti domestici in maggior tutela d2/d3, è calcolato come media dei quattro trimestri, ponderata sull'energia scambiata, per ogni scaglione, a partire dal più alto (pag.38 "disciplina dello ssp").
Secondo me dobbiamo chiedere il dettaglio completo dei conteggi fatti per calcolare il CUs, altrimenti è difficile da contestare, vedi punto 9
4) nel foglio del Cei, alla voce energia netta ha messo l'energia maggiorata invece di quella letta dal contatore. Quindi nel calcolo finale (che comunque è corretto) deve togliere la maggiorazione per poi rimoltiplicare correttamente per 1,108
questo però non mi sembra un problema, se vogliono complicarsi la vita, facciano pure, giusto ?
5) non mette Opr nel riassunto del conguaglio
d'accordo. ci devono dare tutte le informazioni che ci permettano di controllare con trasparenza il CS (anche questo rientra nel 9).
in questo modo controlliamo anche che non sia un problema del fornitore che ha comunicato un Opr sbagliato al gse.
6) non mette le formule dell'Oe come fa invece per il CS (e il calcolo del suo Oe differisce dal nostro)
idem, come sopra. Quì secondo me il problema potrebbe anche essere che noi calcoliamo l'Oe come prezzo energia (PE) * energia prelevata, mentre il gse potrebbe fare Opr - oneri (dovrebbe essere lo stesso ma se Opr è sbaliato in partenza ...)
7) in molti casi l'energia prelevata differisce enormemente dalla reale
quì dovrebbe essere colpa del distributore che fornisce letture sballate, gse dovrebbe dirci che letture ha ricevuto dal distributore.
in questo caso aeeg dovrebbe coinvolgere anche enel distribuzione a sistemare le cose ...
8) ritardi di pagamento conguaglio
no comment
9) documenti poco comprensibili e calcoli poco trasparenti
poco comprensibili e calcoli poco trasparenti : è un eufemismo
Spero di essere stato utile alla discussione, mi dispiace non aver patrecipato prima, ma il mio ssp per il 2009 ha solo 3 gg di vita e quindi l'ho un po' trascurato ...
ps. ho visto che sull'argomento c'e' un altro 3D aperto, non converrebbe continuare tutti su uno ?
a tutti
FTV 3,44 Kw - 2 stringhe 90° Est / 90° Ovest - tilt 20°
inverter socomec SUNSYS home
Provincia Venezia
