Database fotovoltaico (8:00 .. 22:30 circa). Primi 3 gg del mese 24h/24h.
Per il collegamento e la registrazione mandatemi un messaggio privato.
Per accedere senza inserire dati, usare l'utente ospite con password ospite.
Nessuno di noi può sbrogliare il casino.
Solo Aeeg, imponendo d'autorità ai fornitori una ben precisa dimensione del periodo intercorrente tra la lettura iniziale e quella finale (mensile, bimestrale, trimestrale).
A mio parere dovrebbe essere mensile, se poi il fornitore fatturerà bimestralmente, la fattura dovrà riportare i conteggi separati dei due singoli mesi con tanto di letture iniziali e finali effettive dei due mesi.
Ciò, per avere una univoca collocazione, Da GSE e fornitori, dei Kwh consumati, nei vari scaglioni di consumo, consentendo, sia di permettere un esatto riscontro dei conteggi agli utenti, sia di calcolare, fin dai primi dall'anno successivo, l'esatto ammontare del CS.
Ogni modifica ai vari simulatori, allo stato attuale, è prematura.
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Ciao a tutti, sono "appena tornato" dalle ferie ed ho trovato la risposta del GSE.
Oggi mi ha risposto il GSE per le questioni che ho contestato nel calcolo del conguaglio. In merito al fatto che ho l'impianto in Bassa Tensione e nel loro calcolo viene riportato MT la risposta è stata:
In merito alla Sua richiesta Le comunichiamo che il dato di riferimento viene trasposto in automatico a seguito del inserimento del codice pod nella scheda di ammissione
Pertanto, al fine di verificare i dati di connessione La invitiamo a rivolgersi al Gestore di Rete Locale.
Quando nel contratto è specificatamente indicato BT. Mi viene da ridere se devo fare cambiare il codice Pod (e tutti i contratti) solo perchè loro desumono la tensione dallo stesso. Non so se telefonare all'Enel o ricalcare al GSE che nel contratto SSP c'e scritto BT. Ho letto in alcuni interventi che vi sono altre persone con lo stesso problema: quanti siete?
Alla domanda di avere il dettaglio del calcolo OE e i dati comunicati dall'Enel mi hanno risposto:
Per quanto concerne il Suo secondo quesito, Le comunichiamo che la determinazione del Oe, onere dell'energia in prelievo, La rimandiamo alla consultazione delle regole tecniche che Le inviamo in allegato a pag. 33.
Inoltre, La invitiamo alla consultazione dei file pubblicati nella sezione corrispettivi, il primo relativo al dettaglio generico nel quale ritroverà la formula utilizzata e i singoli fattori della stessa, ed un secondo file relativo al dettaglio mensile per l'anno di riferimento.
Vi sembra una risposta?!!! Non ho parole: è un muro di gomma.
Andrea, Frank e altri: il GSE vi ha risposto?
Ultima modifica di PaoloMak; 17-08-2010 a 09:25
Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Sono in malafede e lo sanno.
Per questo (non) rispondono così.
Tra l'altro perché hanno scritto tutte le formule degli altri calcoli da loro fatti? Col loro sragionamento potevano non metterle e rimandarci ai fatidici documenti.
Poi sarebbe ancora più da ridere nel chiedergli l'Opr. Lì non possono certo mandarci a fantomatici documenti, dato che è il totale delle fatture pagate.
Che ce lo pubblichino nudo e crudo. Da lì poi possiamo vedere anche l'OE.
Per il MT io l'ho visto su tutti gli interventi nel forum.
Avevi chiesto anche del discorso del 10,8% sull'energia immessa?
Tra l'altro io ho scritto la mail all'AEEG il 9 luglio.
Siamo al 17 agosto... Quanto tempo al massimo può passare per una risposta?
Va bene le ferie, però penso che oltre i 40 giorni non si debba andare...
No perchè l'ho scritta prima delle discussioni fatte. All'AEEG invece l'ho inserita (email del 17/07/10). I tempi di risposta dell'AEEG non credo siano vincolati ai 40 giorni solari come per gli altri. Dal loro sito risulta che una risposta la diano sempre ma non si sa entro quando. (la mia email non era corredata degli allegati richiesti, spero che la leggano comunque)
[QUOTE=PaoloMak;119096989]
E và bene, vogliamo andare a vedere la formula a pagina 33?
A) Clienti/USSP DOMESTICI in regime di maggio tutela (con tariffa D2 e D3)
OE=OPR-TA;D2 (o D3 se in tariffa D3)
.... ciò premesso ai fini del calcolo dell'onere sostenuto dall'utente ....
..il GSE utilizzerà
..... per semplicità di calcolo le seguenti formule .......
OE=(PEM+PCV+PPE+DISPBT(E))XEPR+IMPF+IVAF+DISPBT(F)
E' sbagliata!! E l'ho detto più volte!
Il loro sviluppo mette PCV (in rosso), che è componente fissa annua, tra le componenti variabili, cioè moltiplicabili per l'energia prelevata, mentre dovrebbe stare accanto a DISPBT(F)
Provino a dimostrarmi che hanno applicato alla lettera quella formula e poi vediamo che OE gli viene fuori!
Verrebbe una cifra stratosferica!! Il PCV era 30,00 Euro, lo moltiplichino per i i Kwh prelevati e poi vedano!
A me non hanno ancora risposto. io tra l'altro gli ho chiesto copia dei dati che dovrebbero aver ricevuto dal mio fornitore e quindi vedere se il cus lo hanno calcolato con i Kwh negli scaglioni come da addebito! E non credo.
Ultima modifica di and54; 18-08-2010 a 09:28
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Questo nuovo scambio sul posto mi sa che ha fallito alla grande come trasparenza, comprensibilità e semplicità. Molto meglio una sorta di RID con tariffe di ritiro chiare!
Non scherziamo, passeremmo dalla padella nella brace!
Meglio sarebbe tornare ai vecchi santi , ma se proprio non è possibile, imparino a fare i conti e poi facciano gli arroganti nelle loro risposte.
Ci sono le regole dettate da Aeeg, GSE le interpreti correttamente, nel conguaglio aggiungano i dati ricevuti dal fornitore, inserisca le formule come ha fatto negli acconti, evitando risposte sprezzanti,
rispetti i tempi previsti e nessuno gli romperà più gli zebidei.
Chissà perchè non firmano le loro risposte con l'identificativo dell'operatore.
Mi piacerebbe parlare con quello che ha risposto a Paolomak, per dirgli se vogliamo analizzarla insieme la formula a cui si riferisce.
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Inseriti sul portale gli acconti per i primi 2 Trimestri 2010 e le spese
per competenze GSE 2010.
Questa volta il Cus è corretto, senza il DISPbt(E), ma hanno padellato lo stesso, inserendo OE in centesimi di Euro mà considerandolo in Euro.
Ne consegue che nel secondo trimestre, avrei avuto CEI>OE e quindi avrebbero dovuto rimborsarmi OE+CUS, invece mi hanno Rimborsato CEI, che è molto superiore, + CUS.
Continuano a non smentirsi!
Mà che gente ci'anno messo in quell'uffici, tutte braccia sottratte all'agricoltura.
Dò per buona la vignetta pubblicata giorni orsono.
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Hanno pubblicato i dati di acconto anche per il mio impianto.
Devono aver fatto lo stesso errore che hanno fatto per and54 perché mi hanno riconosciuto per l'OE 8.058 €/Kwh.
Ne consegue che per soli 207 Kwh prelevati mi hanno riconosciuto un OE di 1676€ e mi risulta un contributo di 109 € che è dato dal Cei + Cus.
Se noi pagassimo in centesimi di euro e loro lo considerassero in Euro per rimborsarci andrebbe benissimo..
Aiuto, questo SSP è una bolgia.
vi chiederei, man mano che vi arrivano e se ne avete voglia, di pubblicare i file Dettaglio_Mensile del GSE (naturalmente dopo aver rimosso "Numero Convenzione", "Codice POD" e "Numero Benestare") in questa discussione.
Attualmente per il 2010 ho già i primi due trimestri per la zona NORD, quindi possono postare gli abitanti del resto d'Italia ;-D.
Tieni Freddy,
zona Centro Nord, 1° e 2° trimestre, ho tolto il conteggio OE, tanto è uguale in tutta italia.
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Ma il Cus che dici corretto è calcolato su quote giorno o annue come quello del conguaglio?
Se almeno fosse quote giorno, comincerebbero a correggere i loro errori.
A meno che non facciano i Cus corretti nei trimestri e dopo sballino tutto con un conguaglio Cus a quote annue.![]()
Ciao Frank,
quando parlo di Cus, intendo la somma delle componenti tariffarie che lo formano, non l'importo determinato dai KWh prelevati per il Cus, che invece sono gli oneri di rete.
Di fatto il GSE, anno scorso, negli acconti, nel determinare il CUs medio mensile, dato dalla somma di t3+PD+A/UC inseriva sommandolo a PD anche DISPbt(E), che invece và in OE.
Bene quest'anno non lo fà, anche se comunque utilizza per deteminare l'acconto, il CUs medio di 1° scaglione per tutti i Kwh prelevati.
Io penso che costoro (GSE) si risparmierebbero una gran faticaccia, se, visto che le modalità di calcolo e erogazione degli acconti è stata lasciata alla loro discrezione, previa visione e accettazione del Direttore dei mercati, avessero
deciso di erogare un solo acconto annuo a fine luglio di 50 Euro a Kwp o comunque dopo il primo anno una percentuale del 50% del SSP dell'anno precedente. Ovviamente tanto è salvo conguaglio.
E riservare le forze per fare bene il conteggio a saldo annuo.
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Ma quale quote giorno!
Ti ho detto che in acconto non viene fatta nessuna quota, vengono infilati tutti in primo scaglione!
La divisione per quote viene fatta solo in conguaglio annuo.
Imp. FTV 4,4 Kwp
Orientamento Sud
Elevazione 18°
Integrazione totale
Ecco i miei dati freddy
luca
FV I da 2,97 kwp SB2500IT n. 18 Moduli BP3165S Policristallino
FV II da 2,94 Kwp SB2500IT n. 12 Mod. PZM 245 wp Policristallino
Provincia di Mantova Semintegrato
Freddy ecco i miei dati. Zona nord tariffa D3 (anche se li hai già per il nord....)
Andrea confermo importi in euro confrontati con importi in centesimi!! Ma cosa stanno facendo.....
Edit: ho aggiunto secondo trimestre
Ultima modifica di PaoloMak; 20-08-2010 a 22:05
Scusa, non avevo letto bene perché non avevo la connessione Internet normale...
Resta da capire per quale misteriosa ragione dovrebbero fare tutto in 1° scaglione??
Non è un abuso anche questo?
Sono in malafede e ogni mossa che fanno la fanno per il loro tornaconto e per scucire sempre meno.
Ma i kWh calcolati in 1° scaglione sono almeno quelli effettivi o sono stimati? Perché potrebbero dire che è il fornitore che non gli comunica i dati.
Mah, sempre più pasticci! Speriamo che AEEG risponda, sono curioso di vedere cosa diranno e che provvedimenti prenderanno.
scusate se già ne avete parlato il costo amministrativo 2009 era di 36,00 euro 2010 15,00 euro come mai'?
Ciao Gio 1962, l'entità del contributo è cambiato in seguito alla delibera ARG-ALT 186/09 essa infatti prevede
un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a:
- 15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
- 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
- 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
A questi importi però devi aggiungere l'IVA se sei privato
Quindi se prima pagavi 30€ + iva/anno cioè 36€
Ora pagherai 15€ + iva/anno e quindi 18€
Ultima modifica di PaoloMak; 20-08-2010 a 21:16
Mi viene la voglia di inviare un'altra Email di segnalazione e al ricevimento della risposta giro tutto all'AEEG. Li voglio riempire di email di segnalazione di errori (una per errore) e poi vedremo.
Qualcuno conosce qualche politico infiltrato in AEEG? Forse questa è l'unica via per farsi sentire.
