Pagina 40 di 119 primaprima ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 90 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 976 a 1,000 su 2953
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Scambio sul posto - NOVITA' (del 74/08)
  1. #976
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    scusa ma perchè vuoi paragonare il conto energia con lo SSP????
    scusa, mi sono sbagliato... lo scambio sul posto 2008 con CS 2009
  2. #977
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da fabjordan Visualizza il messaggio
    Non sbagli affatto. Non vale, ripeto NON VALE, per il nuovo conto energia, ma vale solo per il vecchio conto energia. ....Ciao Fabio
    Ciao, io che ho un'impianto da 80KWp con entrata in esercizio luglio 2008 sono con il nuovo conto energia? Quindi non posso fare scambio sul posto?
    Grazie andrea
  3. #978
    Nov 2008
    Ciao...
    Hai battuto sul tempo AEEG e GSE!!!!!!!!!!!
    non hai voglia di "aggiustare" il file per una tariffa monoraria enel D3 in maggior tutela?????
    Vabbè io l'ho buttata li...... se hai tempo.....
    Ciao e complimenti.... anche se non hai tempo di farlo!!!!!
    Ciao ciao
    dovresti inserire le tariffe della tua bolletta nella parte in cui si simula il costo annuo, e poi ricavarti dalle tabelle (vedi mio post del 28/01 pag43) i dati relativi alla tariffa D3 e sostituirli nel foglio di calcolo, buona fortuna.
  4. #979
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da andrea-ra Visualizza il messaggio
    Grazie andrea
    No, il problema del vecchio conto energia è legato al fatto che l'incentivo avveniva solo fino al consumato.
    Tu puoi fare lo scambio sul posto tranquillamente.
  5. #980
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da rjsolare Visualizza il messaggio
    ci provo!!!!
  6. #981
    Nov 2008
    nel mio calcolo non ho confrontato il vecchio SSP con il nuovo SSP delibera 74/08.
    cero il vecchio SSP era molto semplice, kwh prelevati-kwh immessi, se negativo avevi un credito in kwh utilizzabile nei successivi 3anni, se positivo pagavi la differenza.
    adesso le variabili sono parecchie, dalla tariffa del contratto D2, D3 ecc., monoraria, a fascia oraria, quanto energia immetti, quanto ne autoconsumi (i kwh autoconsumati nel giorno non è lineare durante tutto l'anno, d'inverno hai poca produzione mentre in estate ai un surplus) ecc.
  7. #982
    Nov 2008
    in risposta a CaRLitos.
  8. #983
    Dec 2008
    ci provo!!!!
    Ciao ho sentito dire che c'è in programma di modificare il conto energia. Certamente, sarà riduttivo rispetto agli altri vecchi e si farà in modo che : i vecchi contratti non valgono più. Chi vuole potrà aderire al nuovo conto energia, che sarà presentato più vantaggioso perchè si stima che nei prossimi anni il sole splenderà di più. Tanto si può fare tranquillamente, lo delibererà l'AEEG e tutti zitti perchè tanto l'AEEG fa gli interessi degli utenti
    In che ginepraio mi sono cacciato.
  9. #984
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da CaRLitos Visualizza il messaggio
    Scusa rjsolare se traduciamo in “parole povere” la simulazione fatta da te, cioè paragonando il conto energia 2008 con il CS 2009, posiamo dire che la perdita in tasca è pari a: 462,95 – 268,11= €194.84 ?
    Se non è cosi, ti posso chiedere di fare una stima, sempre con base alla tua simulazione, e dire qual è la perdita in € paragonando 2008 e 2009
    Ti ringrazio
    Carlos M
    462,95€ e la bolletta che con il vecchio SSP non pagavi (mi pare che le quote fisse rimanevano a carico)
    268,11€ e la bolletta che pagerai con il nuovo SSP 74/08, ed è la quota energia che prelevi dalla rete (quando il FV non produce o la richiesta è sup. alla produzione)
    (194,.84€ sarebbe la parte di energia che autoconsumi, ma la cifra in euro non fa testo.)
    Il GSE per la parte di energia in kwh immessa in rete ti elargisce un contributo in € di 271,26€ (268 + 3 di credito).
    con il vecchio SSP avresti avuto un credito (impianto FV 3500kwh - 2700kwh consumi) di 800kwh da consumare entro 3 anni.
    valuta tu la differenza
  10. #985
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da snapdozier Visualizza il messaggio
    a parte che io non posso accedere al nuovo ssp (per ora) perchè il mio è entrato in esercizio a luglio 2007 ed è in vecchio CE ,
    ma se fosse entrato in esercizio a genn 08 , e passerei da vendita a ssp 09 ,
    l'incentivo CE lo prenderei su tutta la produzione o su quello consumato instantaneamente :
    esempio flussi nel 2008 :
    prodotto 60.000 kwh , autoconsumato 28.000 kwh ,
    prelevato 55.000kwh , venduto 32000n kwh
    i kwh venduti sono inferiori a quelli prelevati , per cui la produzione nell'anno l'avrei TUTTA consumata .
    Onde l'incentivo di logica dovrebbe essere 0.4853*60000 e non per solo 28000, giusto , che dite ?
  11. #986
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da beppiminoro Visualizza il messaggio
    non essere così catastrofico!!!!!!!
    Questo nuovo sistema di SSP è sicuramente peggiorativo.
    Tuttavia il fatto di "tutti zitti" come dice te è una conseguenza del fatto che per molti, la maggioranza, non ci sono alternative. Dal 1 gennaio 2009 bisogna scegliere se fare lo SSP o il RID con GSE o regalare l'energia immessa in rete al proprio distributore.
    Ritengo che una volta avviato questo nuovo sistema tutti (i vecchi utenti dello SSP) potremo definitivamente stabilire se era meglio prima con la 28/06. Per i "nuovi" utenti non vedranno alcuna differenza e quindi andrà bene così.
    Ritengo anche che ci saranno spazi per "modificare" in corso d'opera la 74/08..... ci sono troppe incongruenze, errori di valutazione e in alcuni punti si contrappone a principi e considerazioni e valori espressi nella delibera stessa.
  12. #987
    Dec 2008
    Ciao, Luciano ,
    le alternative ci sono: la sottoscrizione al nuovo s.s.p. puoi non farla. Ma scherziamo!Questo è un insulto agli utenti; capisco che adesso siamo in carnevale, ma quando è entrata in validità la 74/08 non c'era il carnevale:vedi che ti prendono in giro.
    Lo spazio per modificare in corso d'opera la 74/08 c'è sempre basta volerlo. Per semplificare al massimo si potrebbe fare così: gli utenti mantengono lo stesso meccanismo di scambio fisico e i vari gestori si fanno dare il contributo dal gse. siccome i gestori sono pochi e hanno tutti i dati di immissione e prelievo dei loro singoli utenti basta fare le somme e applicare la nuova normativa (semplice!) una volta soltanto per ogni gestore.
    Jul 2007
    Ciao, Luciano ,
    le alternative ci sono: la sottoscrizione al nuovo s.s.p. puoi non farla.............. Ciao
    e quando non faccio la sottoscrizione al nuovo SSP cosa succede all'energia che immetto?
    Condivido pienamente quanto dici.... ma, scusa se insisto, al momento non ci sono alternative.... che faccio il RID??? Con il RID aumento le perdite!!!!
    Dobbiamo riempire le caselle di posta elettronica di AEEG, inviare raccomandate e fax. Poi chiedere il numero di protocollo assegnato e il responsabile del procedimento.... Bisogna far sentire che, siamo passati al GSE ma le cose non vanno!
    buona giornata a tutti
  14. #989
    Feb 2009
    Predefinito richiesta specificazioni
    buongiorno
    volevo chiedere se la disciplina dello SSP è attuabili anche per gli impianti fotovoltaici dai 20 ai 200 kWp entrati in funzione dopo il 31/12/2007.
    Se fosse questo fosse possibile, non vorrebe dire che il GSE sta applicando delle norme (art 1 comma 150 legge 244/07) che non sono ancora state attuate?
    grazie mille per l'attenzione
  15. #990
    Nov 2008
    signori a qualcuno di voi è stata approvata una convenzione ssp inoltrata dopo il 18/12???
    io ora non ho più nessuna comunicazione sul sito solamente la famosa scritta new lampeggiante
  16. #991
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da omar81 Visualizza il messaggio
    buongiorno
    Posso rispondere alla prima parte della domanda.
    Venerdì scorso, 30 gennaio, un operatore del GSE mi ha detto che già da ora è possibile fare la richiesta per lo SSP fino a 200 Kw.
    Mar 2007
    Vicenza
    utilizzando un file excel postato in precedenza da portoclimaenergy, ho realizzato un semplice simulatore per calcolare il CS utilizando la tariffa monoraria enel D2 aggiornata a gen09.
    ciao rj
    per il calcolo del rimborso della "quota servizi", hai usato il valore di €cent 5,8868.
    In un file da me utilizzato ho usato il valore di €cent 4,72.
    Entrambi riteniamo che il valore usato sia stato dato dal GSE (tu dici che è a pag.19,io l'ho pescato da non so dove ma cmq da docGSE)...cosa probabile in entrambi i casi visto che su queste cose la confusione regna sovrana...
    chiedo a te e agli altri se è corretto 4,72 o 5,8868.
    grazie,
    marco
    "Non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti possa cambiare il mondo. In realtà è l'unico modo in cui è sempre successo" (Margaret Mead)
  18. #993
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da panamericana Visualizza il messaggio
    ciao rj
    grazie,
    marco
    nella presentazione del GSE ci sono solo esempi per il calcolo della "quota energia".
    Nella presentazione dell'AEEG è indicato, come quota Cus (corrispettivi unitari variabili relativi al trasporto, dispacciamento, oneri generali), c€ 4,72/KWh.
  19. #994
    Nov 2008
    ciao rj
    grazie,
    marco
    per il calcolo del Cus devi usare le formula Cus=t3+PD+DISPbt(E)+PPE+A(E)+UC1+UC3+UC4, poichè le variabili sono dipendenti dalla fascia di consumo, il Cus calcolato è variabile. Nel mio foglio exel il Cus viene calcolato in base all'energia prelevata dala rete con tariffa D2 monoraria.
  20. #995
    Mar 2007
    Vicenza
    perfetto!
    grazie,
    marco
  21. #996
    Nov 2008
    Buona sera,
    a me il nuovo regime del scambio sul posto non è ancora ben chiaro.
    Cosa mi viene pagato dal GSE?
    • le kWh che ho consumato multiplicate con x
    • o viene preso nota quanto io ho pagato per i kWh che ho consumato?
    Cioè centra il valore con il quale io pago i kWh consumati?
    Vuole dire se io per i kWh consumati pago 0,03€/kWh al mio fornitore, mi viene rimborsato dal GSE questo valore(o di meno) o i 0,13€/kWh discutati in questo forum?
    Saluti,
    Daniel
  22. #997
    Sep 2008
    Per daniel 123. Il GSE ti riborserà il conto energia al quale sei stato ammesso. Esempio se hai realizzato l'impianto nel 2008, tipologia impianto semintegrato, ti verrà liquidato l'importo di € 0,44/kwh prodotto e misurato dal contattore di produzione. Inoltre ti verrà rimborsato € 0,20 circa per ogni kwh che avrai immesso in rete. Quest'ultimo valore è da prendere con le dovute riserve perchè non è ancora totalmente chiaro se verrà esclusa l'IVA e non si conosce come verranno trattate le imposte erariali, regionali,provinciali e comunali pagate sull'energia acquistata.
  23. #998
    May 2008
    Con lo SSP, è possibile fare un "vettoriamento" della produzione? Ad es, ho un'attività in un comune e un campo in un altro... Posso fare lo ssp? un riferimento legislativo dove se ne parla? Grazie
  24. #999
    Feb 2008
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da Nik77 Visualizza il messaggio
    Se le due realtà sono attaccate allo stesso contatore allora lo puoi fare..... Ma la vedo dura!
    Rick
  25. #1000
    Sep 2008
    Predefinito Vettoriamento energia autoprodotta.
    Se ho ben capito vorresti produrre in un posto e utilizzare l'energia prodotta in altro luogo non coincidente col primo. No non potrai farlo salvo che tu non costruisca una linea elettrica solo per questo vettoriamento. Questa soluzione però non ti è consentita perchè non avresti le autorizzazioni per esercire una linea elettrica che dovrà essere posata su strade pubbliche oltrechè su terreni di privati.
  1. Certificati Verdi: crollo dei prezzi
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 72
  2. Scambio sul posto, vendita integrale......
    Da anonimo13 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  3. scambio sul posto ?
    Da broger nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. Nuovo contatore enel e scambio sul posto
    Da Ener Solar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. iva al 10 o al 20% in caso di acquisto da persona fisica in regime di scambio sul posto ..
    Da gian.mabia2 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
