Ciao a tutti, ieri ho ricevuto un accredito sul mio c/c di 52.51 Euro da parte da Enel con valuta 11/03/2009.
Il mio impianto è entrato in servizio il 05/11/2008, qualcuno sa di cosa si tratta?
Ciao a tutti grazie.
[quote=marycip;118923816] ciao marycip, anch'io sono interessato all'installazione del FV, avevo già i preventivi, poi la 74/08...
Si in effetti le 310€ di Opr è la cifra delle bollette che pagherai per l'energia prelevata (2000kwh). l'ammontare dipende dalla quantità di energia che autoconsumi (nell'esempio sono di 900kw/h). il GSE ti rimborserà con il valore Cs 287€. Nell'esempio avrai un credito da utilizzare nei successi anni, da sommare alla quota Cei, di €33,5. Puoi fare varie simulazioni variando il valore dell'energia autoconsumata.
ti allego il file corretto
[quote=rjsolare;118923991][quote=marycip;118923816]
ah beh dai, io non avevo capito dei 287 €... tutto sommato la "gabola" in questo semplice esempio, costa solo 22,7 €... (diciamo senza considerare le tempistiche dei rimborsi, ma solo la "competenza") no?
ho un'altra domanda su un punto che non mi sembra chiaro...
Adesso le tariffe ENEL vanno a scaglioni di consumo (da 1800... fino a sopra i 4400). Come si collocano i Kwh prodotti e non autoconsumati? Mi sembra di capire che non riducono sti scaglioni eh?
Cioè se io prelevo (al netto dell'autoconsumo, dunque), dalla rete in un anno 5000 Kwh e ne immetto 4000, visto che la bolletta la pago mensilmente, la mia tariffa di "prelievo" arriverà anche a quella sopra i 4400 (per i 600 eccedenti??). Sarebbe più giusto pagare tutto alla tariffa minima...(visto che lo scambio è relativo solo a 1000 Kwh!).
Oppure: saranno a scaglioni anche le tariffe per l'energia immessa?
Spero di essere stata chiara...
grazie!
mar
Un piccolo quesito al maggior esperto della 74/08 Luciexpo. Non scherzo, complimenti vivissimi per la tua preparazione.
Vengo al mio dubbio: impianto installato 27 dicembre 2007, ho pagato sempre le bollette per tutto il 2008, ho messo in rete 4900 Kwh.
Chi deve rimborsarmi il pagato 2008: Enel o GSE? Quando?
Grazie, Frandi.
Ma che mi dite del mio quesito sugli scaglioni di consumo? non parlo di tariffe orarie, parlo del costo dell'energia che varia in funzione del totale annuale...Nessuno ha qualche certezza in proposito? o è una domanda banale...?
Le tariffe sono a scaglioni per gli utenti uso domestico residente tariffa d2, gli scaglioni possono essere letti in duplice maniera sia sulla base della fascia di consumo annua sia sulla base di accumulo dei consumi, mi spiego: più ci si avvicina alla potenza di picco disponibile per contratto (in quesot caso 3kw) più il costo del kwh è alto. Nel mercato vincolato nella sezione b della bolletta voce quota energia sono incluse anche quelle che vengono comunemente definite accise mentre sul mercato libero alla quota energia corrispone il prezzo netto dell'energia ed in altre voci le accise.
Grazie, ma la mia domanda era in riferimento allo scambio sul posto con il fotovoltaico... e purtroppo sono a scaglioni anche le tariffe in D3.
Mi chiedevo: in un anno, se prelevo dalla rete, che so, 6.000 kwh al netto dell'autoconsumo, e ne re-immetto tipo 5.000.
6.000 li pago in bolletta, dunque, considerando tutti gli scaglioni arrivo anche alla tariffa massima.
Quando mi rinpinguano con gli euro della quota energia per i miei 5.000, invece, immagino che ci sia una quota fissa di rimpinguamento no? quindi non si tiene conto degli scaglioni?
Non è tanto giusto, perchè, a parte gli altri vari cambiamenti che rendono questo "scambio" un po' meno "scambio" e per i quali sforiamo le 40pagine di topic, anche questo elemento è da considerare:
in fondo per effetto dello scambio sul posto, è come se avessi utilizzato solo 1.000 kwh, quindi gradirei pagarli alla tariffa minima almeno!
Sono chiara? sono oscura? non sapete?
In ogni caso ho scritto lo stesso quesito al GSE, se dovessero rispondermi vi farò sapere.
Complimenti a tutti!
ora anche la tariffa D3 è a fasce di consumo.
Per quanto riguarda la domanda di marycip, con lo SSP, oggi, tutta l'energia prelevata viene fatturata a fasce di consumo quindi è corretto dire che, l'energia immessa in rete (prodotta e non immediatamente autoconsumata) non abbassa i prelievi ed i relativi scaglioni.
è chiarissima la tua domanda ma non è semplice scrivere in poche righe, una risposta al tuo quesito..... almeno per me!!!
i 1000 KWh prelevati in più, avranno un costo variabile in base a quanto rimarrà a tuo carico dal confrontro tra Cei (valore enrgia immessa) e Oe (onere energia).
Questa mi sembra la definizione più semplice....
Ciao, ma se la media di quanto pago con scaglioni è circa 0,25 €/Kwh, e il contributo, facciamo anche compresa iva, 0,12€ Kwh mi sembra che la perdita in questo caso sia ben più del 3-4% indicato ma quasi del 100% e il risparmio rispetto a prima solo del 50%.
O sbaglio?
Quando mi vedrò arrivare questo "ristoro" sarò più preciso
Complimenti a tutti![/quote]
Il valore in € (= Cei) dei 5000kwh, aumentati del 10,8%, vengono calcolati utilizzando il prezzo zonale peak (variabile giornalmente, attualmente intorno ai 10c€, dipende dalla zona). Quindi non vengono calcolati a scaglioni.
Nel calcolo del Cs, il Cei (valore euri dei tuoi 5000 immessi) viene confrontato con il valore Oe (il valore che paghi per i 6000 prelevati meno le quote fisse e Cus (che ha componenti tariffarie a scaglioni), al valore minimo tra Cei e Oe viene aggiunto il valore dei 5000Kwh+10,8% immessi x il Cus (che è particolarmente alto).
Come vedi l'energia immessa ti viene valorizzata utilizzando il valore fisso prezzo zonale, però, nel calcolo del Cs viene utilizzato il valore in Kwh.
Inoltre, relativo al tuo esempio, essendo il valore Cei superiore al valore Oe, avrai un credito, per l'anno dopo, pari alla differenza. Il credito verrà sommato l'anno successivo al valore Cei, e si rifarà il calcolo.
Considerà che, nel caso le immissioni siano superiori a quanto prelevi, nel calcolo del Cs viene considerato il valore dell'energia prelevata (il minimo tra imm. e prel.), ti rimane il valore €immessi (Cei) nel calcolo del credito.
spero di essere stato chiaro, e di aver compreso bene quanto il GSE ha spiegato nelle regole tecniche.
ciao[/quote]
Ciao risolare
Alla faccia della semplicità e trasparenza! Viva la speranza!
ci sarebbe un'alternativa TAMPONE...diciamo....
perchè ora sappiamo che i kw che preleviamo dalla rete la sera e quando non c'è il sole li paghiamo all'Enel a 0,18 E al Kw/h...mentre il GSE ci ripaga i Kw immessi in rete a meno molto meno di 0,18 E al Kw/h....ma se noi facessimo la tariffa bioraria con Enel...ridurremmo questo GAP...cioè
di giorno noi sappiamo che solitamente non preleviamo Kw dalla rete..e la tariffa bioraria ti permette di pagare di meno la bolletta se consumi di più nella fascia serale e di più se consumi durante il giorno...ora se noi durante il giorno lo sfruttiamo per utilizzare concentrare i nostri consumi ben sapendo che il nostro contatore Enel non li contabilizza possiamo averne un giovamento.....ora non le conosco le tariffe ma vale la pena darci un'occhiata....
sei sicuro che, prelevando 6000 KWh ed immettendo 5000 KWh (che poi diventano 5540 KWh) il valore di Cei è superiore al valore Oe (comprensivo di IVA e accise)?????
Mi sembra strano che marycip, e qualsiasi altro utente (da verificare utenti ubicati nella zona Sicilia dove il prezzo peak e altissimo), prelevando 1000 KWh in più riesca ad avere un Oe inferiore a Cei e ad ottenere quindi un rimborso totale del costo sostenuto compreso la totalità delle imposte. (In questo caso dovrebbe intervenire l'Agenzia delle Entrate per l'IVA non pagata su i 1000 KWh!!!!!!!!!!).
Ecco perchè dico che IVA e accise devono rientrare in Cus limitatamente alla quantità di energia scambiata, in modo da essere un VERO rimborso.
Per l'esempio di cui dici invece, sono (quasi) convinto che questo è uno dei casi in cui le imposte (Iva e accise) non verranno in alcun modo rimborsate, nemmeno quelle pagate sull'energia scambiata (5000 KWh che invece DEVONO essere rimborsate), ed inoltre i 1000 KWh prelevati in più, (che con la 28/06 sarebbero stati fatturati in bolletta nel primo scaglione, quello a costo più basso), verranno pagati al prezzo medio di tutti gli scaglioni della tariffa D3.
Nel pomeriggio provo ad effettuare il calcolo con il tuo foglio (modificato dal sottoscritto con tariffa D3) e poi "posto" il risultato!!!
Ciao e buona domenica a tutti.... anche se il sole oggi è sparito!!!!
Ciao...
la media, nell'esempio postato da marycip (6000 KWh prelevati - tariffa Ese D3 monoraria) è di € 0.174333/KWh (tariffe al 1 gennaio 2009) + iva e accise.
Questo però è il costo medio per un prelievo di 6000 KWh senza calcolare le immissioni.... a mio giudizio, per vedere effettivamente quanto saranno costati i 1000 KWh prelevati in più rispetto all'immesso, è necessario vedere quanto effettivamente rimarrà a carico dell'utente dopo il calcolo del contributo in conto scambio.
Ultima modifica di luciexpo; 01-03-2009 a 20:49
ecco cosa viene fuori per i dati di marycip (prezzo peak zona nord € 0.1089/KWh):
Tariffa D3 - prelevati 6000 KWh - immessi 5000 KWh
Opr = Onere in prelievo = € 1643.07
Oe = Onere energia calcolato dal GSE = € 943.78 (di cui circa € 300.00 Iva e accise)
Cei = Valore energia immessa = € 603.30
Cus = Costi unitari variabile (trasporto, dispacciamento, misura) = € 591.55
TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO = € 603.30 + € 591.55 = € 1194.85
Da questo calcolo è evidente come IVA e accise rimangono TOTALMENTE a carico dell'utente. In realtà dovrebbe essere rimborsata la quota di imposte (Iva e accise) pagate sul totale dell'energia scambiata e cioè su 5000 KWh (circa € 250.00)
Tenuto conto che sono state pagate bollette per € 1643.07 e che il rimborso per il Contributo in conto scambio è stato di € 1194.45 la quota rimasta a carico dell'utente è di € 448.22.
Da questa quota bisogna togliere € 107.00 di spese fisse/anno (quota fissa e quota potenza) e rimangono € 341.22 (di queste, circa € 250.00 sono di IVA e accise sui 5000 KWh scambiati e non rimborsate).
Se non modificano sulla delibera 74/08 le formule per il calcolo di Oe e di Cus, IVA e accise incidono pesantemente sul costo a carico dell'utente, infatti i 1000 KWh prelevati in più, vengono pagati € 0.341/KWh.
Contrariamente, se le imposte vengono restituite in modo corretto, nell'esempio in questione, rimane a carico dell'utente la quota di € 91.22. In questo caso il costo di un KWh sarebbe di 0.09122 (il primo scaglione di consumi D3 monoraria - fino a 1800 KWh - è di € 0.11779/KWh)
Così i conti più o meno tornano!!!
E' determinante capire bene la questione di IVA e accise..... Magari (e lo spero) il GSE ha modificato le formule per il calcolo di Oe e di Cus senza attendere le modifiche alla delibera 74/08 e senza aggiornare la documentazione presente sul portale nell'apposita sezione..... è così evidente che le imposte, essendo un costo variabile il cui rimborso è legato alla sola quantità di energia scambiata, devono necessariamente rientrare nel calcolo di Cus....
boh.......
Ciao Luciano,
speriamo bene tanto non costa nulla; mi resta sempre un dubbio, perchè hanno fatto sto casino per lasciare tutto come prima? la mia opinione è che io avrò una ulteriore esborso di denaro; a proposito ho visto sulla fattura che a gennaio sono aumentate le spese fisse , ma mi era sembrato che il presidente dell'aeeg insieme con il ministro Scaiola avessero annunciato che con il nuovo anno il costo dell'energia elettrica sarebbe diminuito?
Buon sole
quando ho partecipato al seminario di Milano il 18 novembre 2008, pur non essendo un tecnico, un addetto ai lavori, penso di aver ben compreso le ragioni che hanno spinto l'AEEG alla modifica del sistema SSP.
Il mercato elettrico non "vedeva" l'energia immessa in rete dagli impianti fotovoltaici in regime di scambio sul posto. Di tutta l'energia immessa si perdeva ogni traccia.
Il fatto di rendere "visibile" l'energia immessa in rete può anche trovarmi favorevole, quello che contesto è il macchinoso sistema creato dall'AEEG.
Con questo intendi che 107 vanno pagate ma si tolgono per non inficiare i conti al Kwh, giusto? in pratica, con lo ssp, non c'è alcun vantaggio o storno delle quote fisse, che si pagano interamente? in effetti è logico...
Dunque, quindi, oltre ai 107 di spesa fissa, in un caso pago 341 €, e nell'altro 91.22 per i 1000 kwh eccedenti, giusto?
Spererei nella seconda, tuttavia mi sembra strano, e abbastanza improbabile, pagare 0,09 tutti i kwh prelevati in più dalla rete...
cioè, in questo caso, lo scambio sul posto sarebbe addirittura più conveniente per l'utente! Non trovi? (non che mi dispiacerebbe...)
certo non mi sembrerebbe giusto neanche pagare a caro prezzo, e a tariffa più alta dell'ultimo scaglione, i kwh in più!!
bah, non ci resta che sperare....
cmq grazie a tutti!![]()
ciao beppiminoro
è diminuito il costo dell'elettricità... un pochettino, si, per alcune fasce di consumo, ma i costi fissi nessuno ha mai detto che sarebbero diminuiti.... i risparmi pubblicizzati sono calcolati in base al consumo medio delle famiglie italiane, dove l'aumento dei costi fissi è compensato dalla diminuzione di quelli variabili.
guarda qui il mio foglio di calcolo aggiornato a gennaio, se vuoi farti un'idea sulla variazione dei prezzi negli ultimi anni:
http://www.energeticambiente.it/casa...#post118913459
carest
le spese fisse sono sempre state a carico dell'utente dello SSP e quindi va bene così.
per il resto, tieni presente che i calcoli, grazie al foglio di rjsolare, sono comunque vicini alla realtà..... quindi potrebbe anche essere che i 0.09 possono arrivare a 0.11 o 0.13..... dipende anche dal prezzo zonale. I calcoli sono stati fatti con il prezzo zonale nord di novembre 2008.... nel mese di gennaio e febbraio è stato registrato un prezzo più basso e questo vuol dire un minor rimborso (valore Cei + basso).
La cosa pazzesca rigurada le imposte.....
