Pagina 47 di 119 primaprima ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 67 97 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,175 su 2953
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Scambio sul posto - NOVITA' (del 74/08)
  1. #1151
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da BieDdoS Visualizza il messaggio
    domanda velocissima e spero che qualcuno mi risponda.... ma quindi ora come ora è meglio sovradimensionare gli impianti giusto???? Rispetto a prima che si cercava sempre di rendere pari consumo - produzione???
    altra domandina: ma l'energia che produrrei in più la pagano oppure la valorizzano ma va a scalarsi in un serbatoio virtuale?
    con il nuovo SSP l'energia immessa in rete viene tutta valorizzata.
    Avere un serbatoio virtuale in euro (di fatto è così!!!) può permetterti di rientrare dei costi sostenuti per IVA e accise!!!!
  2. #1152
    Mar 2008
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    tnx mille
  3. #1153
    Nov 2008
    Esatto!! Ma chi rientra nel primo conto energia non ha l'obbligo di consumarla
    tutta l'energia che immette pena la non-incentivazione dei KWh in esubero?
    Un altro paradosso italico??
    Ciao.
  4. #1154
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da enrizz Visualizza il messaggio
    Ciao.
    per gli utenti del "vecchio" conto energia il GSE terrà una contabilità separata riferita ai KWh prodotti e non consumati e quindi per l'incentivo in conto energia non cambia assolutamente nulla.
  5. #1155
    Nov 2008
    Scusa Luciano ma non mi è chiaro; Tu dici che l'assurdo art. 4 della delibera
    40/06 è stato abrogato dalla 74/08? Se si mi è sfuggito.
    Oppure intendevi che il GSE continuerà a contabilizzare i KWh immessi e non
    prelevati in modo poi da sottrarli dal totale incentivabile?
    Questo è quello che temo io, nel senso che dovrei produrre e immettere un pò
    di più di quello che consumo (ovviamente parlo di totali annuali) in modo da recuperare l'iva e le accise. Ma se poi il GSE su questo "di più" non mi paga
    l'incentivo non riuscirò mai recuperarle queste spese.
    Jul 2007
    ..... la seconda che hai detto!!!
    Tieni distinto lo SSP dal CE.
    Per lo SSP tutta l'energia immessa in rete viene valorizzata (al prezzo di mercato zonale peak come ormai tutti ben sappiamo) ed il risultato Cei, in euro, viene messo a confronto con il dato Opr (Opr è il costo dell'energia + IVA e accise). Siccome viene riborsato all'utente dello SSP il minor valore tra Cei e Opr, per poter rientrare di tutte le spese sostenute conviene avere il valore Cei più alto di Opr.... tieni anche presente che un impianto fotovoltaico non è programmabile quindi non è possibile produrre o immettere di più.... una volta che l'impianto è quello, produce per quello che può ed immette al netto del consumo istantaneo. Questo è per lo SSP.
    Per il Conto Energia, agli utenti sia del "vecchio" che del "nuovo" CE non cambia nulla.
    Agli utenti del "vecchio" CE, come prima verrà incentivata l'energia prodotta, nel limite dell'energia consumata;
    Agli utenti del "nuovo" CE, come prima verrà incentivata tutta l'energia prodotta.
    L'unica differenza è che, per gli utenti del "vecchio" CE, necessariamente il GSE dovrà continuare anche la contabilizzazione in KWh dei KWh prodotti ed immessi in surplus, rispetto a quella consumata al fine di poter pagare, gli anni successivi, l'incentivo in CE dell'energia prodotta negli anni precedenti e consumata successivamente.....
    Scusa... non so se sono stato chiaro ma non riesco a fare di meglio!!!!!
  7. #1157
    Nov 2008
    Predefinito SSP Aziende produce reddito d'impresa?
    Buongiorno,
    un'azienda che installa un impianto PV <20kWp ed usufruisce dello SSP,
    quando compila la convenzione per lo SSP,
    alla domanda "L'impianto fotovoltaico è utilizzato per la produzione di un reddito d'impresa agli effetti fiscali?"
    deve indicare Si o NO?
    Grazie per la collaborazione.
  8. #1158
    May 2008
    Ciao un chiarimento in parole comprensibili.... perchè lo SSP sia vantaggioso conviene, se ho capito bene, immettere una quantintà di energia superiore a quella che si preleva nell'arco dell'anno. Giusto????
    Impianto da 2,64 Kw, 12 moduli Trina Solar, Inverter Forinius Ig30, inclinazione 15°, semintegrato, Lamezia Terme (CZ)
  9. #1159
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da rcalabria99 Visualizza il messaggio
    immettendo una quantità di energia superiore ti garantisci il "recupero" delle imposte pagate in bolletta..... praticamente una sorta di "SCAMBIO" tra la tua energia immessa e IVA + accise!!
    mediamente nella zona nord per recuperare 100 euro di IVA devi lasciare al GSE circa 900 KWh
  10. #1160
    Jan 2007
    Questa è una bella presa per i fondelli per chi come me ha un conto energia vecchio tipo, di quelli che ti pagano le kw solo se le consumi... in una maniera o nell'altra ce l'hanno messa in quel posto:
    1) se consumo tutto quello che produco, mi dovrò pagare un bel pò di Iva.
    2) se consumo meno di quello che produco, le kw in eccesso non mi vengono incentivate.
  11. #1161
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da albe75 Visualizza il messaggio
    Con Luciano abbiamo intrapreso l'altro giorno una breve discussione proprio
    su questo aspetto del nuovo SSP. Giustamente mi faceva notare che la
    nuova normativa riguarda appunto l'SSP non il CE che resta invariato.
    Sosteneva inoltre che il GSE terrà conto (per il vecchio CE) dei KWh in esubero dell'anno precedente e consumati nell'anno sucessivo in modo da
    pagarci l'incentivo che ci era stato sottratto. Mi son riguardato bene la
    formuletta della 40/06 e non mi sembra siano previsti recuperi, dei KWh immessi e non consumati l'incentivo si perde e basta.
    Cmq sto aspettando ancora il conguaglio Enel di fine anno per vedere come
    si comporteranno sui KWh in esubero che avevo nel 2007 e che ho sicuramente consumato nel 2008.
    Ciao a tutti.
  12. #1162
    Jul 2007
    Ciao albe...
    non confondere lo SSP con il CE!!!!!!!
    una cosa è il valore dell'energia immessa in più che andrà a compensare, nei limiti massimi di Opr, anche le imposte, altra cosa la gestione "prodotta - immessa - prelevata" per il pagamento del CE, questione che interessa solo chi ha il "vecchio" CE.
    Per questi il GSE continuerà ad archiviare un saldo, solo ai fini del pagamento CE, in KWh.
    Da questo punto di vista è stato ben specificato che nulla cambia.
    Questo è specificato nelle delibera 74/08 (non nell'allegato A) al punto 7 dove viene modificata la delibera 188/05 art. 4 comma 4.1
    Ultima modifica di luciexpo; 25-03-2009 a 12:27
  13. #1163
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Giovenale75 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    il problema fiscale mi assale.... aiutatemi!
  14. #1164
    Mar 2009
    Salve a tutti, per fare un veloce "conto della serva", dove posso trovare prezzo di mercato zonale peak CNOR , il risultato Cei, ed il dato OPR ?
  15. #1165
    Jan 2007
    Ciao albe...
    Ciao Luciano, è sempre un piacere leggere i tuoi interventi.
    Comunque, quello che intendevo io è che a me non conviene non consumare tutto il prodotto, perchè altrimenti non mi pagano il CE. Col fatto che mi pagano le kw solo se le consumo, mi hanno obbligato a dimensionare l'impianto alle mie esigenze, per cui continuerò a consumare le kw al pari delle prodotte e pagherò l'IVA ma, con non molta rabbia ...
  16. #1166
    Jul 2007
    non ti arrabbiare troppo, altrimenti gli diamo anche questa soddifazione!!!!
    E poi non dimentichiamoci che, i KWh immessi realmente, prima di essere "valorizzati" al prezzo zonale peak, vengono moltiplicati per il coefficiente 0.108
  17. #1167
    Dec 2008
    il GSE ha ulteriormente prorogato a giugno il termine per sottoscrivere il nuovo S.S.P. Evidentemente ci sono ancora numerosi utenti che non l'hanno fatto.
    Mi chiedo: se qualche utente per qualsiasi motivo (era via da casa ecc..)non sottoscrive la nuova convenzione viene accumunato a chi non la vuole più?
    Non era più semplice che il gse subentrasse di fatto al vecchio contratto con gestore (enel ecc ) visto che l'utente era già un normale contraente?
    Già questa modalità di riiscriversi ad un contratto a cui si era già di fatto iscritto puzza di imbroglio.
    Quando l'utente vedrà quanto ci rimette con il nuovo S.S.P. AEEG risponderà
    (o ha già indirettamente risposto) alle giuste proteste " sei stato tu ad accettare la nuova convenzione; potevi non iscriverti"
    A rileggersi
  18. #1168
    Feb 2006
    Bisognerebbe fare ricorso come è stato fatto per l'annullamento dell'adeguamento ISTAT retroattivo per i primi impianti CE.
    Ci organizziamo? Chi contatta lo studio legale che si è occupato allora del caso?
    Eubrun
  19. #1169
    Mar 2009
    Bari
    Salve,
    per i nuovi impianti allacciati alla rete nel 2009 si può richiedere lo scambio sul posto al GSE, prima che siano concessi gli incentivi del conto energia?
    Spin
  20. #1170
    Mar 2009
    Salve a tutti, ho scoperto da poco questo forum e l'ho trovato molto interessante per cui mi sono letto parte delle pagine precedenti. Alcuni hanno proposto per limitare l'impatto negativo del nuovo SSP il ricorso ad accumulatori di energia (anche se penso che ancora il loro costo si non giustifica). Vorrei capire se e in base a quale norma il loro uso non sarebbe consentito, perchè al call center del GSE non mi hanno saputo rispondere. Mi riferisco ovviamente sempre ad un impianto connesso in rete in cui una parte dell'energia anzichè essere immessa in rete venga accumulata per poi essere prelevata nei momenti di assorbimento delle utenze domestiche con il vantaggio di ridurre lo sfasamento fra produzione e consumi (cioè ridurre l'energia scambiata) e/o i blackout dovuti al distacco del limitatore quando si assorbe più della potenza installata.
    Grazie ciao
  21. #1171
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da francoc Visualizza il messaggio
    Grazie ciao
    io sono uno di quelli che hanno proposto una cosa simile.Bisogna tener presente:
    l'inverter non funziona se manca energia di rete.
    Bisogna dotarsi di accumulatori di energia che dovrebbero essere caricati con i fotovoltaici solo quando si immette energia in rete.
    Gli accumulatori dovrebbero cedere energia solo quando si preleva energia dalla rete e quindi essere messi in ingresso all'inverter dotato di due ingressi distinti e non in parallelo con fotovoltaico, in quanto il collegamento fotovoltaico accumulatore inverter deve essere scambiato. Forse si fa prima acquistando un altro inverter specifico, che entrasse in funzione solo in assenza di rete, perdendo così la misurazione dell'energia prodotta
    A conti fatti conviene farsi un impianto a isola e dire addio all'enel.
    In questo caso però non hai nessun incentivo per cui l'impianto non è più conveniente a meno che sia molto oneroso l'allacciamento con la rete.
    A conti fatti rimane ancora buona l'idea del conto energia con S.S.P. specialmente per piccole utenze, a patto che non ci sia alcuna società o autorità che prevarichi sull'utente.
    n.b. questa discussione è meglio portarla nella sezione fotovoltaico aspetti tecnici.
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da Sauro78 Visualizza il messaggio
    http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20...nsili2009.aspx
    qui sono indicati i prezzi medi mensili per zone di mercato.... Il GSE pubblica questi dati nella sezione del RID ma presumo validi anche per lo SSP.....
    Il risultato Cei dipende dall'energia che immetti....
    il dato Opr deve essere evidenziato nelle bollette...
  23. #1173
    Mar 2009
    Salve a tutti,
    il bonus che incrementa del 5% la tariffa del CE in caso di riqualificazione eneregtica dell'edifico è ancora valido?
    May 2008
    Lombardia
    Salve a tutti,
    Sì, è sempre valido
    Mar 2009
    grazie Tom per la risposta
  1. Certificati Verdi: crollo dei prezzi
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 72
  2. Scambio sul posto, vendita integrale......
    Da anonimo13 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  3. scambio sul posto ?
    Da broger nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. Nuovo contatore enel e scambio sul posto
    Da Ener Solar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. iva al 10 o al 20% in caso di acquisto da persona fisica in regime di scambio sul posto ..
    Da gian.mabia2 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
