Pagina 52 di 119 primaprima ... 2 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 72 102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,276 a 1,300 su 2953
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Scambio sul posto - NOVITA' (del 74/08)
  1. #1276
    Jul 2007
    il DM 19.02.07 (nuovo conto energia) lo prevedeva...... - 2% dal 1 gennaio 2009 e poi dal 2010 un ulteriore taglio.....
    Niente di nuovo quindi!!!!
  2. #1277
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
    asssolutamente no!
    Come dicono adesso i commercianti enel , conviene se almeno il 60% dei tuoi consumi si hai dalle 23.00 alle 7.00.
    Ma visto che per esempio non stiro di notte , la lavatrice non posso farla andare di notte per rumore e o eventuali problemi....chi ci guadgna sarà enel (punto e basta).
    Occorre vedere i costi del kwh nelle varie fasce per farsi un'idea + precisa...
    vorrei aggiungere...ma ci credete alla pubblicità del 12€ tutto incluso escluse tasse per 100kw/h mese????
    hahahahhahahahahahahahah
    Fox
    mah!!! ho fatto 2 calcoli e ho determinato quale ripartizione ho avuto nelle fasce orarie nel periodo che va dal 6/8/08 al 8/5/09:
    lettura contatore di scambio: A1=23.7% - A2=36% - A3=40.3%.
    con questi rapporti la bioraria sarà più conveniente oppure no?
    luca
  3. #1278
    Apr 2009
    Scusate, ma per dare un valore all'energia prodotta, si considera solo quella effettivamente immessa in rete, quindi al netto dell'autoconsumo immediato, oppure TUTTA l'energia prodotta? Cioè, la lettura si fa sul contatore della tariffa incentivamente o sul contatore bidirezionale?
    Mi è venuto sto dubbio, perchè la risoluzione dellAg. Entrate 13 2009 dice:
    "Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni."
    Forse però si intende che non la si può vendere ad altri, se non al GSE..
  4. #1279
    Jul 2007
    in questo punto, l'Agenzia delle Entrate, non ha ben compreso quanto il GSE ha scritto nell'interpello..... da qui un ulteriore imprecisione già evidenziata più volte......
    Si intende che tutta l'energia autoprodotta e non consumata direttamente, finisce nel sistema elettrico gestito dal GSE.
  5. #1280
    Apr 2009
    Scusate, probabilmente dico una banalità. Ma sono un po' confuso.
    Il DM 12 2 2007 art. 8 recita:
    ffice:smarttags" name="metricconverter"> "8. Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici.
    1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'art. 6."
    Mi confermate che lo ssp per i 200kW è in tutto e per tutto equivalente a quello <20kW? Com'è che iul testo del DM non è stato modificato?
  6. #1281
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da luciof Visualizza il messaggio
    Lo SSP sopra i 20 kWp prevede la denuncia di officina elettrica e le pratiche relative. Per il resto la pratica è equivalente. Ieri sera con l'ing. Galiani dell'AEEG è stato ribadito che l'IVA viene calcolata sul CUS dei privati e che sembra più vantaggioso sottoscrivere contatti con tariffa bioraria e spostare i consumi non contemporanei alla produzione nelle fasce orarie notturne o nel fine settimana.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
  7. #1282
    Sep 2008
    Qualcuno puo fare un esempio numerico per cortesia
    Esempio : ditemi se giusto
    Dalle bollette deduco un consumo annuo di 2900 kwh che chiamo (A)
    Progetto un impianto da 3kwp che produce in un anno (facciamo scarso) 3,2 kwh
    Quello che prelevo dalla rete lo pago a 0,14 euro per kw
    Ma dopo l'allacciamento dovrei prelevare (B) molto meno rispetto a prima? quindi pago cmq una bolletta minore? vero? ma la pago cmq
    Quello che immetto in rete (C) viene valorizzato a 0,09 euro prendendo il
    minimo tra ( A e C) oppure il minimo tra (B e C)?
    Grazie fatemi sapere
  8. #1283
    Nov 2008
    Ragazzi sarò un po' tonto ma c'è una cosa che non ho ancora capito, riguarda la sicurezza della manutenzione sulla linea. Come farà il manutentore a togliere la corrente prodotta da centinaia d'impianti fotovoltaici collegati alla rete? lavorerà solo di notte? senza contare che qualcuno avrà forse un sistema ibrido con accumulo che rischia per guasto di rimanere collegato?
    Ultima modifica di Luca.n; 10-06-2009 a 18:27 Motivo: completamento del concetto
  9. #1284
    Jun 2008
    In caso di distacco della corrente di rete, l'inverter rileva l'interruzione della frequenza ed isola l'impianto dalla rete. Il sistema di accumolo di norma non è previsto (SSP) e comunque deve prevedere l'isolamento dell'impianto in simili situazioni.
    Impianti Fotovoltaici e Climatizzazione radiante a soffitto
  10. #1285
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da samurri Visualizza il messaggio
    L'ENEL potrà decidere il distacco per conto suo ma sulla linea permangono tensione e frequenza provenienti dagli impianti fotovoltaici collegati alla rete, si potrà solo sperare che il brusco abbassamento di tensione dovuto al fatto che gli impianti fotovoltaici non riescono a sopperire alla richiesta della rete sia il signale rilevato dagli vari inverter, come se fosse stato un corto-circuito, per isolare i relativi impianti. In ogni modo c'è una decisa diminuzione di sicurezza rispetto alla situazione precedente. Finché ci sono quattro gatti, i pericoli sono quasi nulli ma se il numero aumenta, possono verificarsi delle situazioni in cui una linea isolata venga alimentata in modo quasi autosufficiente dagli impianti fotovoltaici ad essa collegati. Prevedo un aumento di potenza minima per i collegamenti in modo da limitarne il numero così da poter meglio controllarli. Poi nel futuro, penso che ci si dovrà organizzare in un altro modo, ma chi dovrà sostenere le spese dei nuovi adeguamenti?
  11. #1286
    Apr 2009
    Salerno
    Ciao Luca.N
    Ribbadisco la risposta di Samurri a mancanza della rete elettrica del distributore, in automatico gli inverter si scollegano dalla rete, se questo sul tuo impianto non avviene, l' inverter o gli inverter hanno dei problemi di funzionamento.
  12. #1287
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Luca.n Visualizza il messaggio
    L'Enel non collega alla rete impianti che non abbiano il dispositivo di interfaccia che sconnette automaticamente l'inverter in caso di mancanza di tensione in rete.
    A meno che tu non ti connetta abusivamente (la cosa rientra nel penale) il problema non si pone.
    (Albert Einstein)
  13. #1288
    Jun 2008
    Milano
    Quote Originariamente inviata da zo.daniele Visualizza il messaggio
    3,2 kWh anno sono pochini...per 3kWp di impianto.....
    a parte gli scherzi, ci sono già molte risposte, ma ci provo
    .. senza matematica e con un breve riassunto
    avrai 3 contatori:
    1° da rete/fornitore (Enel?)
    2° verso rete/fornitore
    (di queste due misure il fornitore ti farà il conto dare/avere)
    3° solo per la tariffa incentivante (pagata per TUTTI i kWh prodotti dal tuo FV indipendentemente se li usi tutti o se li mandi tutti in rete)
    Ci saranno perciò due conti economici separati e, sarai tu solo, alla fine dell'anno a confrontarli compensarli
    il Risparmio Energetico
    è la Prima Fonte Energetica Oggi in EU
  14. #1289
    Jul 2008
    avrai 3 contatori:
    Sbagliato, i contatori sono 2, solo che sono bidirezionali.
    Il 1° segna la produzione dell'impianto, buono per l'incentivazione ed i consumi (a1, a2, a3) saranno sempre 0
    Il 2° segna quello che consumi e quello che immetti in quanto prodotto e non consumato (scambio sul posto).
    Cordialmente.
    BRESCELLO (RE) alt slm 19 mt, Tilt 19°, azimut -30°S/E
    FV: n° 24 pannelli Kyocera kd210gh-2p; kwp 5,04
    Inverter Aros Sirio 6000
    ACS: Kit Comfort Sol 300 IMMERGAS + Victrix 27 plus
    n° 2 pannelli piani selettivi (3,84 mq) + bollitore strat.
  15. #1290
    Jun 2008
    Milano
    Quote Originariamente inviata da donello Visualizza il messaggio
    avrai 3 contatori:
    Cordialmente.
    e non è lo stesso concetto?
    non mi sembra proprio di aver "sbagliato".
    però è vero!... hai ragione: forse era meglio dire "saranno eseguite 3 misure"
    ... ma volevo essere solo semplice semplice, senza mettere frasi e dettagli incompleti
  16. #1291
    Jul 2007
    Predefinito Acconto 1° trimestre SSP..... GSE latitante!
    stando alla documentazione tecnica predisposta dal GSE (regole tecniche e disposizioni tecniche di funzionamento) entro il 15 maggio avremmo dovuto vedere sul portale SSP la situazione del 1° trimestre 2009 (gennaio/febbraio/marzo) con indicato il pagamento del primo "vero" acconto relativo al 1° trimestre 2009 dello SSP. Il pagamento deve avere come valuta il 15° giorno lavorativo del 3° mese successivo al trimestre di riferimento.... cioè il 22 giugno 2009.
    Ad oggi la mia sezione personale del portale SSP è ancora vuoto di contenuti. Nessun dato di energia prelevata o immessa è stato caricato sul portale. Del pagamento reletivo al primo acconto che deve avvenire antro il 22 giugno nessuna traccia.
    E' così per tutti????
  17. #1292
    Jun 2008
    Cosa intendi per sezione personale del sito SSP?
    Io ho solo Home, Dati anagrafici, Gestione convenzioni, Fatture e pagamenti...
    Non capisco dove dovrebbero inserire queste letture.
    A oggi ho solo i dati di produzione del 2008 e fino ad aprile 2009 e oltre al pagamento effettuato con valuta 1 giugno un altro per il 30 giugno, ma sempre per il ce.
  18. #1293
    Jul 2007
    intendo nella mia sezione personale dove anche tu vedi "gestione convenzioni" "fatture e pagamenti"......
    Dove dovrebbero inserirle non so nemmeno io..... presumo in "fatture e pagamenti" visto che, al raggiungimento dei 100 euro deve seguire un pagamento....
    Al momento nulla...... Ho scritto al GSE vediamo cosa rispondono!!!
    Per il CE anche per me tutto regolare, è caricata anche la produzione di maggio 2009.
  19. #1294
    Jun 2008
    Anche a me lì per ora c'è solo il solito pagamento di acconto.
  20. #1295
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    HO APPENA CONTROLLATO..
    ad oggi ho solo Anticipo ( € 144 ) - Costi amministrativi ( 36€ ) data pagamento 30/04/2009
    stop!!
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
  21. #1296
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    correzione..
    ho appena scoperto che hanno messo in pagamento la corrente prodotta...
    lo metteranno in pagamento il 30/6 o il 30/7
    invece la corrente venduta all'ENEL avranno tempo fino al 22.06 (15° giorno lavorativo) per farlo
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Skyghost; 16-06-2009 a 18:04
  22. #1297
    Aug 2008
    Dal primo dell'anno ho calcolato circa 950 Kwh immessi in rete vediamo come va a finire...e soprattutto come verranno "quotati"
    luca
  23. #1298
    Apr 2009
    Potenza
    Quote Originariamente inviata da Skyghost Visualizza il messaggio
    correzione..
    Scusa, ma qual'è il sito che si consulta per i pagamenti del GSE ?
    Apr 2009
    Potenza
    Sulla prima bolletta ricevuta da quando mi sono stati montati i contatori…………. c’è scritto che “nonostante la rilevazione delle letture sia differenziata su tre fasce orarie, la tariffa applicata in bolletta è ffice:smarttags" />la D2 (monoraria) è normale ?
    Graziefficeffice" />>>
  25. #1300
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    https://applicazioni.gsel.it/GWA_UI/
    entri in FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA (se hai sottoscritto l'applicazione TI APPARE TUTTO A DX IN BASSO)
    poi clcchi su DECRETO INTERMINISTERIALE 19.02.07
    CLICCA sull apenultima riga (visualizza stato benestare)
    1° menù a tendina ti fa selezionare l'impianto
    clicca "CERCA" dopo aver selezinato l'impianto e il gioco è fatto
    Immagini Allegate
  1. Certificati Verdi: crollo dei prezzi
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 72
  2. Scambio sul posto, vendita integrale......
    Da anonimo13 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  3. scambio sul posto ?
    Da broger nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. Nuovo contatore enel e scambio sul posto
    Da Ener Solar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. iva al 10 o al 20% in caso di acquisto da persona fisica in regime di scambio sul posto ..
    Da gian.mabia2 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
