Pagina 59 di 119 primaprima ... 9 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 79 109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,475 su 2953
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Scambio sul posto - NOVITA' (del 74/08)
  1. #1451
    Jul 2007
    X Carlo....
    credimi.... il Cus calcolato dal GSE è 0.05599!
    Tempo fa ho scritto in un post che, con questo sistema, tutti noi non potevamo avere un unico riferimento per verificare la correttezza dei dati e dei calcoli che il GSE ci avrebbe poi, (oggi!) dato..... per una verifica è necessario creare dei gruppi omogenei.
    Io per esempio sono in maggior tutela con Enel servizio elettrico contratto D3 residente potenza impegnata di Kw 4.5.
    Le voci indicate dal GSE (nel mio calcolo) che compongono il Cus sono le seguenti:
    - Componenti variabili della distribuzione € 0,02052
    - Componenti variabili del dispacciamento € 0.0098
    - Componenti variabili A e UC € 0,02567
    Per un totale di € 0,05599/KWh
    Mi sembra davvero strano che il tuo Cus sia così basso..... Tu sei in maggior tutela con Enel servizio elettrico?
    Domanda stupida ma fammela passare........ il GSE utilizza fogli di calcolo che, almeno nel mio caso, non permettevano la lettura di tutti i dati causa celle sovrapposte..... Hai provato ad allargare le celle di Excel?
    Per giudicare invece la "bontà" (!!!) del nuovo SSP, a mio parere, chi come me attendeva il primo conteggio, dovrà attendere fino a giugno 2010 quando il GSE farà il conguaglio.... infatti gli importi degli acconti trimestrali vengono calcolati con distinti dati..... Mi spiego meglio!!!
    - Per quanto riguarda il calcolo dell'onere energia (Oe) in acconto il GSE non tiene conto di quanto realmente speso dall'utente in bolletta (le varie fasce di costo) ma utilizza un unico dato trimestrale che, nel mio caso ma dovrebbe coincidere per tutti gli utenti in maggior tutela, è di € 0,08747/KWh; inoltre in acconto il dato Oe è indicato al netto delle imposte (IVA e accise), imposte che invece devono rientrare in Oe come la delibera 184/08 prevede - tutto questo viene fatto così per semplificare i calcoli trimestrali in acconto al GSE - Solo in sede di conguaglio
    - Per quanto riguarda il calcolo per la valorizzazione dell'energia immessa (Cei) in acconto il GSE pare utilizzare invece i dati "definitivi"...... Mi chiedo (e ho chiesto anche al GSE) il perchè, così come avviene per il RID, non vengono pubblicati i prezzi zonali di riferimento nella sezione dello SSP..... boh!
    Da tutto questo è evidente che mettere a confronto un dato "Cei" definitivo con un dato "Oe" stimato non ha alcun valore......
    Nei mesi di scarsa produzione (1° trimestre e 4 trimestre) si avrà un Oe alto (+ energia prelevata) e un Cei basso (- energia immessa) mentre nei mesi di produzione alta avremo un Oe basso (- energia prelevata) e un Cei alto (+ energia immessa).... di conseguenza, a mio parere, gli acconti trimestrali saranno sempre molto bassi.
    Nel mio caso, facendo finta di non dover restituire l'acconto ricevuto ad aprile (50 euro/KWp) nel 1° trimestre, considerando di aver prelevato 1316 KWh e di aver immesso 767 KWh, avrei ricevuto un acconto di € 115,146......
  2. #1452
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da albe75 Visualizza il messaggio
    Comunque ho potuto fare due calcoli veloci in base a quanto ricevuto da Skyghost (Sardo come il sottoscritto).
    Ebbene se con la fretta non ho sbagliato qualcosa, ho notato che Skyghost ha ricavato circa 0.13 per ogni kw immesso.
    Ebbene io nello stesso periodo ho prelevato 1271 Kw e ho pagato bollette per complessivi Euro 212,64.
    212,64/1271= Io ho pagato nei primi 7 mesi e 8 giorni, 0,1673 per ogni kw.
    La differenza quindi, per me, sarebbe di "soli" 0,0373" per ogni kw, non poco intendiamoci, ma, meno peggio di quello che pensavo.
    Ciao albe75!!!
    facendo un semplice calcolo come quello fatto da te, a me, zona nord (Milano) risulta così:
    Energia prelevata nel trimestre 1316 KWh
    Costo Energia prelevata € 258.59 (da bolletta Enel)
    Accise su 1316 KWh € 6.19 (da bolletta Enel)
    Addizionale enti locali € 24.46 (da bolletta Enel)
    Totale € 289.24 + IVA 10% = € 318.164
    Costo effettivo al KWh = € 0.241
    Valorizzazione energia immessa:
    Energia immessa in rete (dato reale da contatore) 767 KWh;
    Calcolo Cei = € 71.71999
    Calcolo Cus = € 47.621
    Totale valorizzazione per 767 KWh immessi in rete = € 119.34
    Valorizzazione effettiva di 1 KWh immesso in rete = € 0.155
    Ultima modifica di luciexpo; 11-08-2009 a 20:50
  3. #1453
    Aug 2007
    Sicilia
    Immessi 221,1544 kWh CS € 31,57 pari a 0,1427 €/kWh.
    Dalle bollette enel (Enel servizio elettrico 3 kW)
    solo quota energia ho pagato 124,43 € per 854 kWh pari a 0,1457 €/kWh
    Differenza minima, considerando la sola quota energia.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
  4. #1454
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    X Carlo....
    Anche nel mio caso il Cus calcolato dal GSE è 0.0258.
    Sono in maggior tutela con Enel Servizio Elettrico, ho un contatore da 3 KW con tariffa D2 e abito in Piemonte.
  5. #1455
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da Editor Visualizza il messaggio
    scusa mi fai la distinta delle voci che compongono il tuo Cus........
    Questo è il mio:
    File Allegati
    Ultima modifica di luciexpo; 11-08-2009 a 21:41
  6. #1456
    Jul 2009
    Questo è il mio:
    ciao Luciexpo.
    http://www.acquirenteunico.it/docs/5...im29122008.pdf
    se vai a pagina 8 e prendi la linea di riferimento di 600 KWh (tu ne hai scambiati poco più di 700) e sommi le componenti PD, PPE UC, tau3 ed A secondo me raggiungerai un valore molto prossimo a quello a te riconosciuto. La differenza sta essenzialmente nel fatto che la tariffa D3 è sostanzialmente "proporzionale" anche negli oneri, mentre la D2 è "progressiva". Pertanto tu ti vedrai sempre riconosciuti i 5 centesimi e rotti per KWh scambiato, mentre per chi ha la D2 tale valore unitario crescerà con il crescere dell'energia scambiata. Prova a fare due conti e poi mi dici.
    i miei calcoli sulla D3 portano a 0,06124 Euro/KWh
  7. #1457
    Jun 2008
    Questo è il mio:
    Ecco la distinta delle voci:
    Dettaglio_Mensile.pdf
  8. #1458
    Jul 2007
    Buongiorno a tutti...
    da quello che si vede in giro e dai vari post sono sempre più convinto che solo in sede di conguaglio si vedrà il risulato di questo nuovo SSP.
  9. #1459
    May 2007
    X Carlo....
    Caro Luciexpo,
    per il CUS ti ha già risposto Tibesan. Comunque io ho il contratto di maggior tutela con Enel Servizi Elettrici ed ho la tariffa D2 (3kW) mono oraria..
    Mi rendo conto che le cifre di acconto saranno sempre basse per il meccanismo che tu hai evidenziato; però a livello di consuntivo nel giugno 2010, con il controvalore dell'energia immessa basata su prezzi riconosciuti sempre più bassi di quelli pagati nella prima fascia di consumo , il valore di OE non è importante. Infatti ci pagheranno sempre il valore CEI, con una perdita percentualmente più elevata in presenza di un consumo elevato. La cosa peggiora ulteriormente in quanto le fascie di consumo applicate dall'Enel , non si riferiscono all'intero anno , ma ad ogni singolo periodo (ora trimestrale ma con le misure elettroniche tendenzialmente giornaliere). Anche io ho installato pompe di calore per ridurre il consumo di gas per cui nei due trimestri invernali il consumo è molto alto. Questo investimento (6500 euro) aveva un senso con la regola 1 kWh immesso = 1 kWh prelevato. Ora non sono più convinto della validità di tale soluzione. Forse mi converrà usare di nuovo il gas tranne che di giorno nelle giornate di sole che sono molto rare in inverno.
    Ritengo, che per giustizia, le fasce di consumo dovrebbero essere applicate solo alla differenza fra quello prelevato e quello immesso riferito all'anno e non al singolo periodo. In caso di pareggio si dovrebbe applicare la tariffa più bassa.
    Nella documentazione di GSE non si fa riferimento al credito del 2008 (nel mio caso si tratta di 1466 kWh). Come potrò recuperarlo?
    Ti saluto e ti ringrazio per tutti i tuoi interventi nel forum che io seguo costantemente
    Carlo
  10. #1460
    Mar 2009
    Certo, lo credo anch'io che fino al conguaglio i calcoli saranno provvisori, ma tutto ciò mi sembra veramente di poco conto.
    Anche per me il CUS è 0,0258 poi però non viene aggiunto al calcolo finale...
    Siamo piccoli autoproduttori, si fanno un sacco di calcoli e supposizioni per 4 euro! Ormai la trave nel cu.. l'abbiamo presa scusate l'espressione.
    Il vecchio sistema era il massimo per i piccoli, probabilmente anche troppo vantaggioso, però ciò è irrilevante, era anch'esso un modo per incentivare il fotovoltaico.
    Poi hanno capito che facendo un bel minestrone e cambiando la convenzione praticamente unilateralmente ( non c'erano alternative possibili) si poteva finanziare il GSE . Dico GSE per dire qualcosa, in realtà non sò chi si prenderà questi soldi, beh sicuramente una parte lo stato, ma la differenza tra il costo puro dell'energia che paghiamo e quanto ce la pagano a noi a chi va??
    Cerchiamo in modo intelligente di consumare l'energia quando la produciamo e limitiamo al massimo lo scambio!
  11. #1461
    Jan 2007
    Ciao albe75!!!
    Ciao Luciano, quello che salta agli occhi confrontando i miei dati con i tuoi è che abbiamo prelevato praticamente lo stesso quantitativo di Kw, ma, tu hai pagato oltre 100 Euro in più di me. Probabilmente le tariffe per i contratti da 4,5 kw sono notevolemente più alte.
  12. #1462
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da maufv Visualizza il messaggio
    Anche per me, considerando la sola quota energia la differenza è minima, ma, purtroppo non devi considerare solo la quota energia.
  13. #1463
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da dodica Visualizza il messaggio
    ............. Anche io ho installato pompe di calore per ridurre il consumo di gas per cui nei due trimestri invernali il consumo è molto alto. Questo investimento (6500 euro) aveva un senso con la regola 1 kWh immesso = 1 kWh prelevato. Ora non sono più convinto della validità di tale soluzione. Forse mi converrà usare di nuovo il gas tranne che di giorno nelle giornate di sole che sono molto rare in inverno.
    Nella documentazione di GSE non si fa riferimento al credito del 2008 (nel mio caso si tratta di 1466 kWh). Come potrò recuperarlo? Ti saluto e ti ringrazio per tutti i tuoi interventi nel forum che io seguo costantemente Ciao Carlo
    anch'io ho installato delle pompe di calore.... alla luce del nuovo SSP non sono più convinto della convenienza!!!! comunque ci sono e bisogna trovare il sistema di utilizzarle..... quest'anno sarà un "banco di prova".
    Per quanto riguarda il credito 2008 verra preso in considerazione dal GSE solo in sede di conguaglio e così via per i successivi eventuali crediti...
  14. #1464
    Jul 2007
    qualcuno ha capito come il GSE ha calcolato i prezzi zonali nelle varie fasce (F1 - F2 - F3) per la valorizzazione dell'energia immessa???
    Ho visto che i valori sono molto vicini (ma non uguali!!!) ai valori pubblicati nella sezione RID (prezzi medi per fasce orarie)....... possibile che non possiamo pretendere dal GSE la "formazione" di questi dati????
  15. #1465
    Nov 2007
    Per luciexpo
    ti allego file Dettaglio mensile.
    Anche io contratto Enel di 4,5 Kw
    Impianti Fotov. di 2,6 Kw
    Zona VE
    I valore del CUS, dei prezzi riconosciuti per fascai praticamente sono uguali ai tuoi.
    Quindi direi che MI = VE sul fronte dei valori riconosciuti.
    Ho formattato un pò l'excel cosi da rendere più leggibili le intestazioni di colonna.
    Chi vuole copia e incolla i formati e la larghezza delle colonne.
    File Allegati
  16. #1466
    Aug 2008
    io mi ritrovo sul sito del GSE che sul Corrispettivo ...ho Contributo scambio sul posto ma lo stato del corrispettivo indica SOTTO SOGLIA con un imponibile a credito paria -85,78 euri....e che vuol dire che sullo scambio sul posto invece di ricevere un rimborso gli devo pure dare altri 85 euri????non e chiaro....vi chiedo delucidazioni in merito....
  17. #1467
    Nov 2007
    Come da normativa ti hanno dato un acconto, hanno calcolato il tuo corrispettivo maturato a fine marzo in base alla reale energia che tu hai immesso (dato comunicato da Enel), te lo hanno scalato dall'acconto ed in sintesi ti stanno dicendo che mancano ancora 88 euro per arrivare a pareggio.
    Forse, già con i conteggi di fine giugno (quando li faranno) potresti avere un valore positivo se immetti energia per più di 88 euro, ma ti pagheranno solo quando supererai i 100 euro, quindi se va bene con i conteggi a fine settembre.
    Ma siccome ti pagano dopo circa 2 mesi se va bene vedi i soldi in c/c a novembre/dicembre .... giusti giusti per fare i regali di Natale!!
    Come dire ... per chi ha un impiano sotto i 3 kw a sensazione sarà così per tutti...
  18. #1468
    Apr 2008
    Prov. Torino
    Predefinito Differenze importo CS
    Confrontando valori ed importi SSP con i miei trovo delle differenze notevoli che non mi spiego.
    Ad esempio, guardando i dati di mauvf.
    I miei:
    Immessi 554,1578 kWh CS € 57,76 pari a 0,1038 €/kWh.
    Dalle bollette enel (Enel energia bioraria 3 kW)
    solo quota energia ho pagato 55,575 € per 741kWh pari a 0,07494 €/kWh
    Il CUS è pari a 0,01960 €/KW
    Tito
    Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
    Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
  19. #1469
    Jun 2008
    Sposto un po' la discussione.
    Non so anche a voi il GSE ha fatto un errore di calcolo nello storno del recupero dell'anticipo SSP.
    Nel mio caso, come si può vedere dalle immagini allegate, il GSE mi aveva dato un acconto di 210 euro a cui ha trattenuto 36 euro per costi amministrativi. Infatti il bonifico da loro fattomi è stato di 174 euro.
    Ora poi, mentre mi danno il primo contributo in conto scambio di 67 euro, recuperano tutto l'anticipo attivazione e non solo quanto effettivamente mi avevano dato.
    In altre parole mi hanno fatto pagare i costi amministrativi una seconda volta.
    Qualcosa non torna.
  20. #1470
    Nov 2008
    Frascati
    rifai i conti e giusto cosi
  21. #1471
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da Angelo1950 Visualizza il messaggio
    Mi spieghi meglio?
    Mi hanno dato 210-36, cioè 174.
    Mi hanno stornato 210 e dato 67. E infatti risulto sotto di 143. Ma io 210 euro non li ho mai visti, nel senso che una parte di quell'acconto è servita per pagare la convenzione per il 2009. Secondo me avrebbero dovuto stornare solo 174.
  22. #1472
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Salve a tutti sono un nuovo iscritto che vi segue da qualche tempo e ho deciso di iscrivermi per condividere le ns esperienze in questo settore.
    Sono di fatto un installatore elettrico ma prima di avventurarmi a proporre ai miei clienti di spendere un mucchio di soldi ho voluto provare sulla mia pelle
    e sinceramente sono tuttora perplesso.
    Di per se la cosa è nobile ma sono i ns amministratori che alla fine la faranno diventare una barzelletta con fregatura finale. l'investimento viene fatto su delle leggi e regole che dovrebbero essere garantite nel tempo inutile nascondersi dietro le leggi (il contratto di scambio è annuale per cui si sentono in diritto di modificarlo! E sostanzialmente legale ma l'intento di partenza non era quello se no col cavolo che la gente farebbe investimenti con ritorno ultradecennale. E se alla fine del 2009 danno disdetta e non propongono altro? ci troveremmo con le sole tariffe incentivanti e non otterremmo quello per cui credo tutti siamo entrati in quest'avventura, ovvero l'azzeramento della bolletta. per quanto riguarda Editor concordo con Angelo1950 "E' giusto come ha fatto il GSE magari sarebbe da contestare l'entità del compenso 30 € + IVA secondo me sono eccessivi tenendo conto che dobbiamo pagare anche il servizio misure a ENEL o altri ( fra l'altro per un servizio che ha fatto diventare il mio benestare pagamenti un guazzabuglio da perderci la testa con tutte le correzioni apportate alle misure).
  23. #1473
    Nov 2008
    Frascati
    Mi spieghi meglio?
    se ti avessero stornato 174, nn avresti pagato i 30+iva
    se una volta li togli e una limetti, si annullano
  24. #1474
    Dec 2008
    Finalmente comincio a capire una cosa. E' arrivata la comunicazione da parte GSE per contributo SSP, da 1/1/09 a 31/3/09.
    DATI contratto tariffa d2 3Kw
    Kwh prelevati 764 Kwh immessi 764 kwh scambiati 764
    contributo erogato gse €66.90.
    1° come fa il gse ad avere i conteggi invece che a kwh al wh?
    Ho rifatto i conti con il vecchio ssp, non avendo consumato niente (Kwh prelevati - Immessi = 0 ) pago solo le spese fisse. Risparmierei cosi €136.36 comprese accise , contibuti locali e iva.
    Differenza € 69.46 + €3 di magior esborso iva (20%) per servizio gse
    TOTALE € 72.46 di perdita
    alla faccia di chi informava che non c'era nessuna differenza tra il vecchio e il nuovo ssp ( vedi gse e varie associazioni consumatori)
    Penso che il passaggio imposto unilateralmente dall 'AEEG si riveli per i vecchi utenti dell SSP una frode bella e buona.
    Mi riservo di intentare una azione legale per quanto mi è dovuto.
    Jul 2007
    immagino che nel tuo conteggio fatto dal GSE, il minor valore tra Oe (che negli acconti trimestrali non è quello reale) e Cei (che invece è reale) è risultato Cei.
    Quindi come "quota energia" ti è stato rimborsato (virtualmente) tutto il valore dato all'energia immessa.
    Questo dovrebbe far pensare tutti coloro che hanno sempre sostenuto che non conviene sovradimensionare gli impianti.
    La fregatura nel nuovo SSP c'è eccome, per arrivare a pareggiare i conti con il vecchio SSP per ogni KWh prelevato bisogna immetterne uno e mezzo!!!
    Pensa che un utente del forum (un tecnico!!!) qui Perchè non proporre di tornare indietro allo ssp ante 01/01/2009? continua a sostenere che le perdite economiche sono circa il 5%.....
    A mio parere, come ho sempre sostenuto e come ho sempre scritto nei vari post, chi, (tra i vecchi utenti dello SSP), nell'anno di esercizio va a pareggio tra immessa e prelevata subirà pesanti perdite.
    Io ho sempre avuto un credito di energia, a fine anno, di circa 1000/1.100 KWh e per questo penso (e spero) di limitare la perdita economica..... solo in sede di conguaglio potrò fare i conti perchè al momento, come già detto, il GSE nei conguagli non tiene conto del reale dato Oe (onere energia) ma fa calcoli su stime di costo.
  1. Certificati Verdi: crollo dei prezzi
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 72
  2. Scambio sul posto, vendita integrale......
    Da anonimo13 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  3. scambio sul posto ?
    Da broger nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. Nuovo contatore enel e scambio sul posto
    Da Ener Solar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. iva al 10 o al 20% in caso di acquisto da persona fisica in regime di scambio sul posto ..
    Da gian.mabia2 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
