Pagina 72 di 119 primaprima ... 22 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 92 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,776 a 1,800 su 2953
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Scambio sul posto - NOVITA' (del 74/08)
  1. #1776
    Oct 2006
    Ravenna
    Devo dire che anch'io ho visto (come tutte le mattine) quell'esperto parlare e dopo 2 minuti del suo intervento ho spento la televisione perchè avevo raggiunto il culmine della saturazione sulle cavolate che stava dicendo... concordo che certa gente dovrebbe essere un po' più preparata... e se deve andare a presentare certi argomenti deve anche essere in grado di farlo...poi, volendo essere buoni forse era solo molto emozionato dalla presenza della bella presentatrice e dalla diretta televisiva, ma pareva che ne sapesse di più lei di lui...
    Ciao Fabio
  2. #1777
    Dec 2009
    Belluno
    Pochi minuti fa durante il secondo collegamento sono riuscito a scoprire che il "tizio" che citavo prima è il Prof. Todaro ed ha concluso parlando degli incentivi del CE che viene elargito dal Gestore Servizi Elettrici, ignorando che attualmente si identifica con G.S.Energetici. Mah...........
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWp
    http://www.sonnenertrag.eu/it/kebrox...9460/9602.html
  3. #1778
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da saxsolar Visualizza il messaggio
    ciao luciexpo,
    per curiosità mi dici quanti kw totali ha prodotto il tuo impianto?
    nel 2009 ha prodotto 6490 KWh.
  4. #1779
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da stotr10 Visualizza il messaggio
    ....................... x lucyexpo: anche nel calcolo energia scambiata kwh del Cei vanno moltiplicati *1,108? secondo me no..
    l'energia scambiata è il minimo tra l'energia prelevata dalla rete (dati come da contatore) e l'energia immessa in rete (dati come da contatore x coeff. 1.108).
    Nei miei conteggi trimestrali il GSE mette a confronto questi due dati e per le immissioni tiene conto del coefficiente 1.108.
    Ultima modifica di luciexpo; 12-01-2010 a 16:04
  5. #1780
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    Stando alle definizioni della delibera 78-08 aggiornata, in caso di allacci in media o bassa tensione, sia l'energia immessa che quella prelevata sono moltiplicati del fattore percentuale.
  6. #1781
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da sergio.r Visualizza il messaggio
    si si..... solo che il coefficiente di perdita applicato ai prelievi è 1 e quindi il valore rilevato da noi sul contatore non cambia...... Quello applicato alle immissioni è 1.108 e quindi il valore che noi rileviamo dal contatore va aumentato......
    I coefficienti applicati dal GSE li puoi vedere nei prospetti dei conteggi trimestrali fatti GSE.
  7. #1782
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Salve a tutti,
    Vorrei un chiarimento!
    Nei resoconti trimestrali da qualcuno pubblicati (io ancora non ne ho avuti) ho visto che il coefficiente di perdita di 1,108 applicato alle immissioni viene utilizzato solo per calcolare Cei (Kwh immessi mensili * 1,108 * tariffa mensile zonale), non trovo poi il calcolo dei Kwh scambiati, Vorrei conferma, se ho capito bene quanto affermato da Luciexpo, e cioè che di fatto vanno aumentati di tale coefficiente anche per determinare i Kwh scambiati. Esempio
    " Kwh scambiati = minore tra Kwh prelevati e (Kwh immessi * 1,108)".
    Imp. FTV 4,4 Kwp
    Orientamento Sud
    Elevazione 18°
    Integrazione totale
  8. #1783
    Nov 2008
    Frascati
    Ciao luciexpo
    tutto sommato il mio impiantino da 2,150Kwp installato a terra e molto ombreggiato, ha prodotto 2390Kwh. solo un 10% di perdite. Pensavo peggio
    Aug 2009
    Quanto sopra perchè evidentemente anche gli oneri di Cus rimborsati, qualora le immissioni fossero inferiori ai prelievi, sarebbero superiori.
    Imp. FTV 4,4 Kwp
    Orientamento Sud
    Elevazione 18°
    Integrazione totale
  10. #1785
    Aug 2009
    Ciao Angelo1950,
    e dei primi 11 giorni di gennaio 2010 che mi dici?
    viene da piangere!
    Imp. FTV 4,4 Kwp
    Orientamento Sud
    Elevazione 18°
    Integrazione totale
  11. #1786
    Nov 2008
    Frascati
    non ne parliamo ad oggi 18Kwh, oltre il tempo ho un albero che mi fà ombra
  12. #1787
    Nov 2008
    Frascati
    ho appena ricevuto una mail, non sò se già conosciuta
    http://www.cnapmi.org/cna/images/sto.../186-09arg.pdf
  13. #1788
    Aug 2008
    Wink
    Quote Originariamente inviata da Angelo1950 Visualizza il messaggio
    Per ora ho capito che il costo di amministrazione non è più di 30 € ma di 15 € per via che il mio impianto è meno di 3 kwp ( 15 € <3 kwp - 30€ 3<20 kwp - 45 € >20 kwp) spero di non sbagliarmi se qualcuno mi puo' dare conferma...
    Ultima modifica di lklau; 12-01-2010 a 19:12
    FV I da 2,97 kwp SB2500IT n. 18 Moduli BP3165S Policristallino
    FV II da 2,94 Kwp SB2500IT n. 12 Mod. PZM 245 wp Policristallino
    Provincia di Mantova Semintegrato
  14. #1789
    Aug 2007
    Castelli Romani
    si è così
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
  15. #1790
    Dec 2009
    Ciao........ultime notizie all'energia fotovoltaica prodotta di notte .
    In merito all'errato conteggio dell'energia fotovoltaica immessa in rete abbiamo fatto un controllo a bordo di altri sette impianti .
    5 contattori conteggiano normalmente in F1 F2 F3 , due conteggiano in modo errato e sopratutto in fascia notturno F3 anche se le fasce su questi due contattori nono sono inserite.
    Questi contattori sono del tipo trifase anche se l'uso è monofase .
    Abbiamo avuto un incontro con il tecnico Enel di zona.
    E stato inviato un fax in merito al numero verde .
    A distanza di 15 giorni è stato per ora sistemato un unico contattore .
    Sto perdendo la pazienza purtroppo .
    Non sappiamo come verrano sistemati i conteggi passati e se verranno sistemati..........e dire che stiamo partendo in questi giorni con un nuovo d'acquisto con più di trenta impianti ..........ma ne vale la pena
  16. #1791
    Aug 2009
    Ragazzi avevo chiesto se qualcuno ha modo di postare i prezzi medi zonali Centro Nord del 3° Trimestre 2009.
    e se qualcuno nel resoconto Trimestrale Gse ha i Kw immessi inferiori a quelli prelevati se nel calcolo degli oneri di scambio la quantità dei kw immessi considerati è quella letta sul contatore oppure è stata maggiorata del 10,8%.
    Attenzione mi riferisco al Cus non alla determinazione di Cei.
    Ehi Angelo1950, per il sole non si può fare niente ma la pianta
    potrebbe anche "accidentalmente" seccare e cadere.
    Imp. FTV 4,4 Kwp
    Orientamento Sud
    Elevazione 18°
    Integrazione totale
  17. #1792
    Nov 2008
    Frascati
    Hai ragione, ma mi sono esposto troppo con il comune
    rischio, ma prima o poi.............
  18. #1793
    May 2008
    Ho un problema con enel energia, non ha spedito i conteggi dell'energia immessa e un mio impianto entrato in esercizio a dicembre 2008 fino adesso ha avuto solo il conguaglio dei 50 euro per kwp. Qualcuno ha esperienza in merito?
  19. #1794
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da and54 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, Vorrei un chiarimento!.............Vorrei conferma, se ho capito bene quanto affermato da Luciexpo, e cioè che di fatto vanno aumentati di tale coefficiente anche per determinare i Kwh scambiati.....
    si vede nel """dettaglio benestare""" e non nel """dettaglio mensile"""......
    Infatti solo nel dettaglio benestare viene calcolata l'energia scambiata.
  20. #1795
    Aug 2009
    O.K LuciExpo e Grazie!!
    Visto che, effettivamente, anche nel Cus l'energia immessa è
    aumentata del 10.8 %.
    Dato che non ricevo nessun conteggio trimestrale, ho guardato quello postato qualche pagina indietro da maufv e ho notato che
    i Kwh sono addirittura con decimali fino alla 5° cifra.
    Ora chiedo, ma che contatori ha? perchè i miei che sono elettronici
    a telelettura riportano solo Kwh interi.
    Vorrei sapere da maufv che tipo di tariffa (D2 o D3 residenziale o no) abbia, perche ho visto che i t3 variabili sono stati considerati solo quelli di 1° fascia come se i suoi consumi mensili fossero tutti stati in quella fascia.
    Imp. FTV 4,4 Kwp
    Orientamento Sud
    Elevazione 18°
    Integrazione totale
  21. #1796
    Aug 2009
    Appena avrò risposta aggiornerò i programmi di contabilità FTV a suo tempo postati con le correzioni spero definitive e le istruzioni per l'uso anche nel 2010.
    Già avevo corretto errori trovati dopo la pubblicazione per cui quelli in giro non sono corretti!
    Mi scuso con chi li utilizzasse e provvederò a pubblicarli corretti quanto prima.
    Imp. FTV 4,4 Kwp
    Orientamento Sud
    Elevazione 18°
    Integrazione totale
  22. #1797
    Jul 2008
    puglia
    finalmente sono riuscito a vedere il tuo allegato.......
    Il dettaglio da te allegato è completamente diverso dal mio..... il mio riporta esattamente il valore dell'energia immessa nel mese divisa solo per fascie F1, F2 e F3.... non ci sono dettagli orari.
    Che tipo di contatore hai???
    Hai verificato se, al di la delle immissioni """notturne""" il prezzo medio che il GSE ti ha riconosciuto è in linea con il prezzo zonale applicato agli altri utenti???
    Quello che dici sulla fascia A3 e cioè che si tratterebbe delle ore giornaliere dei festivi l'ho preso in considerazione ma il prezzo giornaliero di domenica è sicuramente + alto del prezzo notturno, come vedi dall'allegato il prezzo è suddiviso ora per ora feriale e festivo, cosa gli costa distribuire esattamente la produzione giorno per giorno ed ora per ora senza interessare le ore notturne?.
    Si tratta di un contatore trifase superiore ai 15 KWh.
    Il prezzo medio riconosciuto corrisponde al prezzo zonale ma come sai, la cifra del contributo non è altro che la somma della produzione nelle varie fasce moltiplicata per il prezzo zonale orario e se mi inseriscono produzioni notturne, a prescindere dalla % o dalla cifra che potrebbe essere trascurabile è una questione di principio... semplicemente non possono, così come non possono spalmare equamente sulle ore diurne la produzione alle 8 del mattino e alle 14 con prezzi a volte diversi fino al 100%.
    esempio che puoi verificare sull'allegato che ho inviato: se in un giorno qualsiasi della settimana in fascia A1 ho prodotto 9 KWh loro mi pagheranno 1 Kwh alle 8 1 KWh alle 9 e cosi via fino alle 17 senza considerare che avrò prodotto 6 KWh dalle 11 alle 14 a prezzo più alto per esempio.
  23. #1798
    Jul 2008
    puglia
    Quote Originariamente inviata da DALPIN Visualizza il messaggio
    Dalpin, guarda che la fascia A3 non è solo notturna, comprende anche tutta la giornata di domenica e festivi.
  24. #1799
    Jan 2010
    Ciao a tutti !
    dal 30/12/2009 sono anch'io della partita, con un piccolo impianto da 3,44 parzailmente integrato (peccato che non ho più visto il sole ...)
    Vorrei cimentarmi nell'arduo compito di quantificare il pagamento di questa benedetta energia immessa in rete con le ultime novità dello scambio sul posto.
    Mi son scaricato dal sito del GSE "Disciplina dello scambio sul posto - regole tecniche - ed. 05/2009" e mi appresto a "studiarlo".
    Chiedo agli esperti (che vedo abbondano sul forum!), son sulla strada giusta o c'e' qualche altro documento da leggere ?
    grazie a tutti, ciao !
    FTV 3,44 Kw - 2 stringhe 90° Est / 90° Ovest - tilt 20°
    inverter socomec SUNSYS home
    Provincia Venezia
  25. #1800
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da semeraro Visualizza il messaggio
    Ciao Semeraro, anch'io la pensavo come te, poi sono andato a vedermi le statistiche dell'enegia elettrica consumata in italia nel 2008 (le allego, i grafici a pag. 77 e nelle ultime 2 pagg. sono illuminanti) ed ho riscontrato che, con differenze tra mese e mese, non vi sono poi queste diff. gigantesche tra le varie ore della fascia A. I minimi della fascia A sono nelle ore iniziali e finali (tra le 8 e le 9 e le 19 e e le 20) e in corrispondenza della "pausa pranzo" (12-14), ma non con grandissime differneze. Almeno così mi pare di capire.
    File Allegati
  1. Certificati Verdi: crollo dei prezzi
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 72
  2. Scambio sul posto, vendita integrale......
    Da anonimo13 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  3. scambio sul posto ?
    Da broger nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. Nuovo contatore enel e scambio sul posto
    Da Ener Solar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. iva al 10 o al 20% in caso di acquisto da persona fisica in regime di scambio sul posto ..
    Da gian.mabia2 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
