    Apr 2008
    Predefinito conto energia - contratto a fascie orarie
    Scusate una semplice domanda a cui forse avete già dato risposta :
    premesso che dovrebbero uscire i decreti attuativi ecc. ecc. ,
    in caso di contratto con fornitore di energia elettrica per fascie orarie, come si fa a contabilizzare l'energia prodotta in una fascia piuttosto che in un'altra? . Ad esempio se un bel giorno feriale l'utilizzatore non consuma energia elettrica , ma l'impianto comunque produce, lo stesso utilizzatore come farà ad avere un beneficio sulla sua prossima bolletta con lo sconto dell'energia consumata in fascia alta e non in fascia bassa ?
    Qualcuno sa cortesemente dirmi come funziona lo scambio sul posto sotto i 20kw ?
    Grazie a tutti.
    Andrea
    Jul 2007
    prima di connettere alla rete il mio impianto fotovoltaico le letture dei consumi venivano fatte per fascia oraria. Dal 2 luglio 2007, quando Enel ha connesso alla rete l'impianto, le letture sull'energia prelevata non vengono suddivise per fascia oraria. Il contatore bidirezionale indica il totale dell'energia prelevata ed il totale dell'energia immessa (prodotta e non consumata direttamente).
    Sulle bollette di acconto infatti, i 10 KWh fatturati vengono fatturati ad un unico prezzo.
    Non so dirti se questo vale per tutti.....
  1. Risposte: 0
  2. Contratto di servizio energia
    Da masimone nel forum Fuori casa
  3. Conto Energia: Autorità Energia si muove!
    Da FernandoFast nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
  4. conto energia
    Da nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 27
