Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 81
Discussione: norma cei 82-25 nuova edizione : scaricatela!
  1. #21
    CLIC86
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da SIEL Visualizza il messaggio
    L'inchiesta pubblica scadeva il 20/10/2010, sapete ora cosa succederà? quando pubblicheranno la nuova norma?
    Ci sono parecchie novità una delle quali la possibilità di omettere il trasformatore anche per impianti maggiori di 20kW....
    ciao ho letto che l'inchiesta pubblica scadeva il 20/10/2010...come faccio a scaricare una versione aggiornata della norma 82-25?mi serve aggiornata perchè ho bisogno di capire quali sono le normative. grazie =)
  2. #22
    CLIC86
    Ospite
    avrei bisogno della norma 82-25 del 2010 in formato "inchiesta pubblica". So che è già scaduto il termine, ma mi chiedevo se ci fosse qualcuno così gentile da inviarmene una copia da poter visionare. grazie in anticipo a chiunque volesse aiutarmi.
  3. #23
    Salve,
    Chi sa aggiornare sullo stato dei documenti in inchiesta pubblica C. 1058 e C. 1059?
    In particolare sarebbe utile capire se è possibile omettere il trafo di isolamento in un collegamento alla rete in BT e sotto quali condizioni.
    GRazie.
    Eubrun
  4. #24
    l'edizione approvata della cei 82-25 , nuova ed ultima, con l'addendum sulla nuova normativa sui cavi fg21m21 + alte tensioni in CC etc sono reperibili su ceiweb.it in formato pdf per ora.
    a pagamento ovviamente.
    poi come di consueto faranno presentazione al poli di mi e forse to, e giro nei colleggi vari.
  5. #25
    l' aggiornamento della norma, prevede che per impianti FV superiori a 20 kWp, realizzati con inverter dotati di trafo alta frequenza, non è necessario dotare l' impianto di trafo di isolamento?
  6. #26
    Paladino del Forum
    Il titolo dice norma CEI ma lo e' diventata , una norma , o e' sempre una guida ?
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    FUMAROLE A BIOMASSA - NO GRAZIE !!!!!
    **** CAMBIATE IL NOME DEL FORUM IN EMETTITORI PM10 ****
  7. #27
    Quote Originariamente inviata da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    La richiesta del trasformatore non è all'interno della norma CEI ma è una "pippa" della guida alle connessioni BT di ENEL.... dico "pippa" in quanto ci sono 1000 sistemi di controllo affidabili senza che debba essere necessario installare "catamarani" da 410Kg per la storia della componente continua....
    La nuova guida CEO 0-XX è quella che andrà a sostituire (a livello tecnico) la quida del singlo gestore energetico....
    Sulla nuova guida (ma che avrà la cogenza di NORMA, coma la 0-16) si dice che devo installare sistemi di controllo sulla componente continua che posso essere "il trasformatore" o altri sistemi di tipo elettronico.
    Se passasse la norma di questo tipo, finalmente potremo fare impianti anche da 150Kw (MT permettendo) utilizzando dei TL con dispositivi integrati ... Speriamo bene
    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
  8. #28
    quindi per impianti FV maggiori di 20 kWp, come sistema di separazione (per evitare componente continua) andranno bene, nel senso che saranno a norma anche trasformatori ad alta frequenza o meglio inverter dotati di trafo alta frequenza (quindi non più a frequenza ind.le 50 Hz).
    Con i TL credo vadano abbinati differenziali di tipo B, che se anche con riarmo automatico, a me in termini di producibilità dell' impianto convincono poco, perchè se la componente continua c' è si verificano ripetuti distacchi.
    ma la norma quando sarà in vigore, nel senso che saranno ammessi, negli impianti FV, anche inverter con trafo alta frequenza e/o differenziali di tipo B
  9. #29
    La norma si chiamerà CEI 0-21 e permetterà di non usare trafo di isolamento a frequenza industriale ne tantomeno sarà piu necessario l'utilizzo di differenziali di tipo B ( anche se gia tutt'ora non si utilizzano...). dovrebbe entrare in vigore dopo l'estate, cosi almeno hanno detto al convegno TNE.
  10. #30
    quindi ipotizzando che la cei 0-21 abbia validità dall' estate 2011, significa che potranno "beneficiarne" solo gli impianti entrati in esercizio dopo l' entrata in vigore della norma, oppure essa una volta emanata, godrà di "retroattività" nel senso che per imp.FV>20kWp, già realizzati secondo precedente normativa, con inverter TL, e quindi presenza di trafo di isolamento esterno, si potrebbe... sempre che risulti a norma, pensare di by-passare il trasformatore escludendolo, questo a vantaggio della producibilità dell' impianto.
    si può fare?
  11. #31
    Secondo me, una volta che la nuova norma sara' in vigore, dovrebbe essere possibile adeguare l'impianto togliendo il trafo.
    Eubrun
  12. #32
    credo che sinoa quando non entrerà in vigore l'impianto risulta non a norma, e quindi suscettibile di problemi di allaccia da parte di enel. Non è detto comunque che non lo lascino lo stesso fare. Dopo ovviamente diventa a norma....
  13. #33
    bene, allora attendiamo fiduciosi che entri in vigore la nuova nuorma..... quando sarà per l' estate prossima???
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
  14. #34
    fratelli.... preghiamo!
  15. #35
    quindi ammesso che la norma abbia "carattere retroattivo" e per questo si decida, per aumentare la producibilità degli impianti, di sconnettere da questi il trafo di isolamento (esterno agli inverter)... ma una volta che non serve più.... cosa ne faccimo, lo diamo a chi ricicla il rame???
    quanti soldi buttati..... per rispettare norme assurde!!!
  16. #36
    ringrazia mamma ENEL che non si fida dell'elettronica di controllo ma vuole tonnellate di rame per perdere anche quel 2-3% di rendimento
  17. #37
    Ieri all'incontro tecnico di TNE si diceva "Entro 2011"...
    F(n) = F(n-1) + F(n-2)
    Non e' un problema ecologico, per carita' / Nisida e' un classico esempio di stupidita'
  18. #38
    Quote Originariamente inviata da Gate Array Visualizza il messaggio
    Impianto FV da 100 kWp dotato di trafo di isolamento, che si è guastato causa difetto di fabbricazione, è stato sostituito in garanzia al cliente qualche giorno fa... per rispettare una norma che, quest' estate, quando verrà "variata" renderà inutile la macchina
  19. #39
    salve a tutti,
    abbiamo realizzato 3 impianti sopra i 20 kWp nel 2010, tutti ovviamente con trafo a 50 Hz. Dopo l'entrata in vigore della 0-21 dite che sarà possibile eliminarli dai suddetti impianti? ma non bisognerebbe richiedere una modifica dell'impianto prima di staccare i trasformatori?tale modifica la dovrebbero autorizzare sia l'ente gestore che il GSE?
  20. #40
    Buongiorno. C'è un bozza della nuova normativa CEI 82-25 ?
  21. RAD
  1. Aeeg+cei 0-16 Seconda Edizione
    Da snaps nel forum norma cei 82-25 nuova edizione : scaricatela!FOTOVOLTAICO
  2. Edizione italiana di Photon
    Da aston nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 5
  3. Norma cei 11-20
    Da Rudolph nel forum EOLICO
    Risposte: 17
  4. ENERGETICA - per un futuro sostenibile - terza edizione
    Da alessandro74 nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
