no, prima
il premio esiste sia per le ristrutturazioni che per le case di nuova costruzione
no, prima
forse la casa già ristrutturata viene considerata come nuovo edificio ed avere un miglioramento rispetto ai minimi di legge oggi previsti
no, deve essere una casa di nuova costruzione terminata dopo il 19 02 2007
Ultima modifica di nll; 03-05-2012 a 12:06 Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
scusami,io la casa l'ho acquistata al 30 marzo 2007.potrei richiederlo il premio?
sono un privato residente in Lombardia ed ho appena terminato l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Attualmente scado la casa con una normale calaia che produce anche l'acqua calda.
Per accedere al premio per l'uso efficente (ormai l'anno prossimo purtroppo) vorrei installare delle PDC in parte della casa ma non vorrei eliminare i caloriferi. Il primo tecnico che ho contattato per la pratica mi dice che il software del CENED non consente di gestire questa coesistenza.
Vi risulta ?
potete aiutarmi ?
Grazie in anticipo.
scusate ma qualcosa mi sfugge... Leggendo il testo del decreto 2010, Art.9, si stabilisce che il "premio abbinato all'uso efficiente dell'energia" vale solo per gli impianti in regime di scambio sul posto.
Sulla guida del GSE al Terzo conto energia (Cap.8), invece, questo riferimento allo SSP sembra sparito.
Sto guardando male i documenti o è proprio così? Qualcuno ne sa qualcosa?
Ecco, appunto...... Nella guida del GSE, guardavo il Cap.8 ("Richiesta dell'incentivo e del premio abbinato all'uso efficiente dell'energia"), ed in effetti non si parla di SSP.
Se ne parla invece nel Cap.3.1.4 ("Premi aggiuntivi").
Me le faccio e me le rispondo...!![]()
Ultima modifica di nll; 03-05-2012 a 12:05 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
Salve, io non ho capito se l'incentivo del 55% per opere di efficenza energetica si può accumulare con l'aumento dell'inventivo del GSE per l'uso efficente dell'energia. Alcuni posto dicono di si, ma i più recenti dicono di no....
Io ho un impianto fotovoltaico attivo dal 2010. Devo fare lavori di coibentazione sulle pareti della casa che sicuramente avrebbero una certa efficenza energetica.
Posso ottenere sia il 55% dall'Enea che l'aumento dell'incentivo dal GSE?
In base a quello che ho letto io sono costretto a scegliere una delle 2 strade ma non le posso accumulare.
E' corretto?
Grazie, saluti
Corretto i due premi non sono cumulabili
torno su questo thread per per chiedere consiglio soprattutto a voi, che mi sembrate esperti anche dei vecchi CE.
Il mio impianto fotovoltaico rientra nel 2° conto energia (grazie al salva alcoa) ed è stata inoltre riconosciuta la maggiorazione del 5% per smaltimento eternit sulla tariffa base di cui all’art. 6 comma 4 del DM 19 febbraio 2007.
Ora ho ultimato i lavori di ristrutturazione (cappotto, serramenti, pdc oltre al rifacimento del tetto eseguita contestestualmente all'installazione del FV).
Vorrei quindi richiedere l'incremento di incentivo (al max 30%) dovuto al miglioramento di efficienza energetica .
È possibile cumulare l’incremento di incentivo dovuto al premio per l’efficienza energetica che vorrei richiedere con il 5% già ottenuto?
Se la risposta é affermativa vi chiedo inoltre se devo affrettarmi a inoltrare la domanda secondo le indicazioni del II° CE o rischio che magari nel V CE venga cambiata la normativa anche retroattivamente.
grazie in anticipo a chi vorrà darmi un aiuto
18,4 kWp connesso 24.1.2011.
Le due cose sono cumulabili. Soltanto la detrazione 55% o 36% non è cumulabile con il premio per l'efficienza energetica.
Informati bene su tutta la documentazione necessaria perchè ne serve parecchia (certificazione energetia ante e post operam, schede tecniche dei materiali utilizzati, fatture d'acquisto, elaborati progettuali ecc...)
ottimo.. come ho letto sui vari CE!
ho visto per la burocrazia...dovrei avere tutto, per fortuna ho fatto la certificazione ante..
grazie mille lele!
ma dove è riportato che il 55% non è cumulabile col premio per l'efficientamento?
a me risulta da una risoluzione dell'agenzia delle entrate (vedi link) che per il II conto energia si poteva fino ad una certa data, penso fino all'entrata in vigore del DM 6 agosto 2009, che invece, vieta espressamente il cumulo dal 2009 al IV conto energia, speriamo nel V..
"all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura
attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai
sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le
detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il
premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente
dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio
2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione
di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni»;"
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/65844880426e0f3c920f9bc065cef0e8/ris207.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=65844880426e0f3c920 f9bc065cef0e8
ma c'è qualcuno che ha provato a chiedere l'incremento per efficienza energetica?
come è andata?
io sarei molto interessato, vorrei chiederla entro fine anno....
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
