Accatastamento Impianti Fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Accatastamento Impianti Fotovoltaici
    Sono Novizio Del Vs Forum E Mi Scuso Se Tale Argomento Sia Gia' Stato Trattato. Mi Risulta Che Con La Risoluzione Dell'agenzia Del Territorio ( Di Cui Vi Allego Copia ) L'impianti Fotovoltaici Sotto I 20 Kw Siano Se Installati A Terra Equiparati All'opifiici Con Assegnazione Della Categori Catastale D1 . Esiste Qualcuno Che Sappia Speigarmoi Cosa Significa Tutto Cio' ?
    [ATTACH]3094[/ATTACH]
    In effetti la circolare parla chiaro...
      Originariamente inviato da ingpierofarenti Visualizza il messaggio
      parla chiaro , non i pare . io sinceramente non riesco a capire . la ciorcolare fa un po' di confusione sulle tipologie d'impianto esistenti o mi sbaglio ?
        Hai ragione, è piuttosto ambigua, con parla chiaro volevo dire che in effetti cita il fatto dell'accatastamento che dicevi tu.
        Io la interpreterei con il fatto che un impianto a terra al servizio di una abitazione non può certo essere accatastato come opificio, anche perchè la circolare differenzia gli impianti al servizio dell'abitazione con quelli in cui si fa la cessione totale.
          a questo punto sarebbe interessante fare interpello direttamente all'agenzia entrate o del territorio o aspettare che cia siano notizie più precise dal loro ?
          dato che siamo in contatto ti chiedo anche cosa ne pensi delle modifiche dello scambio su posto e se sei d'accordo magari con tutti gli altri del forum di cercare una soluzione legale da intraprendere magari prendendo contatti con una buona associazione dei consumatori .
            Originariamente inviato da ROSSANO1974 Visualizza il messaggio
            Io direi di aspettare e nel frattempo non muoversi nella direzione dell'accatastamento appellandosi in caso di controversia all'ambiguità della circolare
            A dirti la verità ancora non ho capito bene come funziona...Ho l'impressione che alla fine sarà comunque una convenienza per il cliente, appena avremo i primi conguagli potremo dare un giudizio definitivo ed eventualmente muoverci verso soluzioni legali collettive.
              Segnalo la circolare 36/E dell'AE del 19/12/2013
                vi espongo il mio caso:
                ha un'abitazione copletata nel giugno 2013 con impianto FV da 20kWp integrato sul tetto in s.s.p. a servizio dell'abitazione.
                l'architetto, quando fa l'accatastamento dell'edificio, si informa al catasto e gli dicono che l'impianto deve essere accatastato con opificio (D1), e cosi ha fato.
                Ora ovviamente il comune mi ha calcolato l'IMU ....
                In questi giorni l'architetto si scarica e legge la circolare 36/E e torna dal funzionario del catasto che gli conferma che l'impianto va accatastato come opificio!!! e NON VA CAMBIATO L'ACCATASTAMENTO, se lo facciamo lui respinge la richiesta!!
                Vi sembra corretto?
                  Perchè dovresti variare l'accatastamento?
                    Scusate, stiamo discutendo della questione nella discussione + visitata: "Impainti FV da iscrivere al catasto"
