Pagina 12 di 14 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 276 a 300 su 345
  1. #276
    Nov 2008
    Frascati
    non mi sembra sia un gran problema, l'enel mi ha accettato la dichiarazione prima della connessione, l'acea l'ha chiesta subito dopo, l'ho inviata via fax.
  2. #277
    Nov 2008
    Frascati
    comunque entrambi hanno fatto le verifiche che in mancanza di rete l'inverter si spenga per evitare ritorni di tensione.
  3. #278
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da Angelo1950 Visualizza il messaggio
    ....io normalmente lascio il tutto acceso in attesa che vengano a sostituire il contatore ed ad aggiungere l'altro per qualche giorno, tanto per provare il tutto.
    ciao,
    un tecnico dell'enel mi ha detto che se il contatore presente in prelievo non è correttamente programmato per lo scambio, legge l'energia immessa dall'impianto come prelevata....nel dubbio eviterei di tenerlo collegato qualche giorno. Qualcuno può confermare?
  4. #279
    Nov 2008
    Frascati
    certo è sicuro, con il contatore normale, la produzione è vista come un carico, qual'è il problema, il cliente pagherà qualche kw in più in quei giorni.
    io intanto provo l'impianto
  5. #280
    Oct 2007
    anche io sentito cosi in giro.
    le produzioni diventano carico
  6. #281
    Mar 2010
    Ciao a tutti
    mi sono letto tutte le 12 pagine del post e ho trovato molte risposte utili!
    Potete darmi delle delucidazioni ulteriori?
    Se io devo realizzare due impianti uno di 50 kw e uno di 70 kw sullo stesso tetto ma intestati a due aziende diverse, come avviene l'iter con Enel?
    C'è sempre la richiesta del preventivo? cambia solo il costo o anche i tempi rispetto alla BT?
    E poi vanno necessariamente in MT? o quello di 50 kw può andare anche in BT?
    Vi ringrazio molto!
    Ciao a tutti 0Luka
  7. #282
    Mar 2010
    Salve, sto realizzando un impianto da 3kwp mi e' sorto un dubbio che vi espongo,
    Quale data fa fede per accedere al conto energia? il mio installatore afferma che fa fede la data riportata sulla ricevuta di invio della Domanda di connessione Enel, e non quella di entrata in esercizio.
    Vi risulta quanto sopra ?
    Saluti .
  8. #283
    Nov 2008
    Frascati
    è quella dei verbali che ti rilascia enel al momento che accendi ufficialmente l'impianto, nel momento in cui ti installa il contatore ecc...
  9. #284
    Mar 2010
    Quindi, se per esempio alla data odierna il contatore della GSE raggiunge il limite dei 1200mw ho 14 mesi di tempo per far allacciare l'impianto dall' ENEL?
    Ciao e grazie!
  10. #285
    Nov 2008
    Frascati
    cosimo dai i numeri?
  11. #286
    Mar 2010
    Si infatti e' la burocrazia che fa dare i numeri, comunque da quello che ho letto sul sito della GSE confermo quanto scritto prima.
    saluti.
  12. #287
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da 0luka Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Vi ringrazio molto!
    Ciao a tutti 0Luka
    Ti conviene trattare le due aziende come due entità separate per non creare disguidi o complicanze..
    Consulente green-economy.. Solarme
    Il mio blog.. parkmonterone
  13. #288
    Nov 2008
    Maglie (LE) e Bologna
    Quote Originariamente inviata da Solarme Visualizza il messaggio
    Concordo, anche perchè così ambedue saranno connesse in BT
  14. #289
    Dec 2009
    Predefinito Qualcuno ha visto l'allegato F.15?
    Ho avuto conferma che molti non conoscono l'allegato "F.15" dell'ultima edizione della "Guida per le connessioni" del dicembre 2009. Si trova a Pagina 97, ma comunque, allego il file relativo.
    Chiedo cortesamente di sapere se deve essere inviata unitamente alla documentazione di fine lavori oppure successivamente e quali dati inserire.
    Grazie.
    File Allegati
  15. #290
    Nov 2008
    Frascati
    Ciao vivisolare
    hai avuto conferma dall'enel che devi allegare il mod.F15?
    anche se l'interfaccia è interna all'inverter?
    tienimi informato
  16. #291
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    enel verona la chiede,nel dubbio mettetela sempre
  17. #292
    Nov 2008
    Frascati
    si ma soltanto come dichiarazione che l'interfaccia è nell'inverter?
    non occorre mettere parametri
  18. #293
    Dec 2009
    Ma che senso ha?
    Una volta allegata la scheda tecnica dell'inverter che è stato omologato dall'ENEL he senso ha allegare un foglio firmato in bianco?
  19. #294
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quella dichiarazione serve dal 01/01/2009 non è una novità del'ultimo momento.
  20. #295
    Nov 2008
    Frascati
    io la cosa la spiego molto bene nel progetto, forse per questo non mi è mai stato richiesto il modello.
    vivi non devi consegnarlo in bianco ci devi scrivere che la protezione è inserita nell'inverter e la firmi
  21. #296
    Mar 2010
    Per chi ha il mio stesso dubbio posto la risposta definitiva al quesito, devo ammettere che il mio installatore aveva ragione, infatti in data 24 febbraio 2010 e' stato approvato il seguente emendamento .
    http://www.parlamento.it/service/PDF...T/00459214.pdf
    saluti.
    Quote Originariamente inviata da cosimo. Visualizza il messaggio
    Saluti .
  22. #297
    Dec 2008
    saluti.
    Secondo me la cosa è diversa...
    La data che fa fede ai fini del riconoscimento della tariffa è sempre la data di entrata in esercizio dell'impianto. Il decreto regolamenta i casi che verranno a verificarsi a fine anno e quindi a cavallo tra nuovo conto energia (DM 2007) e nuovissimo conto energia (da emanare).
    In pratica il tempo utile per allacciare un impianto al fine che vengano riconosciute le tariffe per il 2010 è al 31 dicembre 2010 e contemporaneamente si deve provvedere ad inviare la richiesta di connessione entro l'ultima data utile.
    In pratica se uno collega l'impianto al 31 dicembre al fine di vedersi riconosciute le tariffe 2010 deve entro quel giorno avviare l'impianto (entrata in esercizio e installazione contatori) e produrre la richiesta di connessione.
    Non è chiaro se cmq si hanno i canonici 60 giorni o se si deve fare tutto lo stesso giorno.
  23. #298
    Oct 2009
    Predefinito Tempi di allacciamento...
    Ciao a tutti sono nuovo del forum... ho installato da poco presso la mia ditta un impianto da 19,8 kw sono in attesa dell'allacciamento dell'enel, una domanda quanto ci impiegano di solito dalla ricezione di "fine lavori"?
    grazie, Luca.
  24. #299
    Mar 2010
    Si infatti il discorso e' un po articolato infatti ormai il limiti di 1.200 MW e quasi raggiunto credo entro questa settimana. Possiamo affermare che con questo emendamento si hanno piu' garanzie per chi intende realizzare un'impianto in questi mesi di transizione.
    Per Luca l'enel dovrebbe allacciarti entro 30 giorni dalla data della domanda.
    Quote Originariamente inviata da villella_stefano Visualizza il messaggio
  25. #300
    Jun 2008
    Ciao io invece interpreto tale punto nel decreto come messo per arginare il collo di bottiglia di richieste di connessione che ci sarà a fine anno: in pratica un interpretazione a buon senso sarebbe: segui l'iter canonico di richiesta di connessione e non ti preoccupare che se ci sono dei ritardi per colpa di Enel che non riesce a connetterti entro il 31 dic 2010 non perdi gli incentivi 2010 e non passi al nuovissimo conto energia.
    Però attenzione l'installazione dell'impianto deve essere conclusa al 31dic e la domanda di connessione già avviata nei tempi utili (per sicurezza io considereri che entro tale data deve già essere avvenuta l'accettazione e pagamento del preventivo connessione.
    Ciao Nico
  1. Più punti di connessione alla rete ENEL
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Nuova guida Enel Distribuzione
    Da snaps nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 42
  3. Un responsabile e due connessioni alla rete...
    Da Fabiodegiorgio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Richiesta di connessione alla rete enel
    Da geco1 nel forum Fotovoltaico
  5. Costo Enel per allacio alla rete??????
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
