Salve, per quanto riguarda questo decreto o circolare, non so indicarvi i riferimenti. Quello che posso dirvi è che in fiera a Verona ho parlato con un ingegnere del GSE e la situazione dovrebbe essere la seguente:
praticamente prevedendo già l'accavallarsi delle richieste di connessione per fine anno e quindi l'ovvia impossibilità da parte di ENEL di rispettare i tempi di connessione, questo decreto o circolare, prevede che ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante fa fede la data di ricezione da parte dell'ENEL della domanda di connessione (fine lavori), che deve giungere 30 giorni lavorativi prima del 31 dicembre.
In questo modo non ci sono problemi per il riconoscimento della tariffa anche se la connessione viene realizzata nel 2011.
Inoltre si possono recuperare anche i giorni di eventuale ritardo da parte del gestore nel mettere a disposizione il preventivo di connessione.
Spero di essere stato chiaro. Vedo di recuperare anche i riferimenti del decreto e di postarli.
Ciao a tutti. Il mio cliente ha un punto di connessione MT con prelievo di 700 kW. Gestore Sorgenia.
La domanda di connessione attiva da 850 kW (impianto fv 1000 kWp) va inviata a ENEL DISTRIBUZIONE comunque?
ciao..per quanto ne so io devi fare richiesta al distributore di quella zona e lo puoi vedere spulciando nelle fatture sorgenia, che è obbligata a indicarlo..buon lavoro!
Occhio jantrane, che non è sempre 30gg lavorativi il tempo di connessione da parte di ENEL. SOlo per lavori semplici sono considerati 30gg lavorativi. Per lavori di allaccio complessi il tica parla di 90gg lavorativi. Facendo due conti arriviamo al 24 agosto circa... vado a memoria, per poter inoltrare la fine lavori ad ENEL.
C'è comunque una discussione aperta solo su questo tema.
Ciao Fabio
Ma se Enel risponde alla richiesta di connessione con un tempo di realizzazione di 30 mesi, io non posso fare nulla? non posso richiedere una connessione temporanea visto che i tempi sono dilatati perchè il mio impianto si allaccerà ad una nuova cabina primaria in costruzione?
se non dimostri che senza il tuo impiastro il mondo può crollare, dubito che per una sola tua necessità speculativa si possa derogare dalle regole e da tante altre cose.
La cosa non mi torna. Io sto collegando l'impianto ad un punto di prelievo che ha una potenza minore di quella di picco del mio impianto. Questo, di fatto, non fa altro che "alleggerire" la rete. Come si giustifica la risposta di ENEL?
non è detto che quella linea sia idonea a portare quella potenza, o addirittura il trasformatore. oppure un generatore in quel punto della rete potrebbe creare delle variazioni di tensione inaccettabili oppure tanti altri motivi tecnici.....
