per cui anche il prventivo è di € 100,00 + iva ? oltre al contributo di allaccio
Scusate una domanda forse un pò banale e sciocca, ma per il corrispettivo per il preventivo da pagare a Enel e inviare unitamente alla richiesta di connessione, io ho per la mia zona di referenza un codice IBAN di un conto bancario e/o postale.
Volendo pagare con un comodo semplice e facile bollettino postale che faccio indico solo il numero del conto corrente postale presi dall'IBAN?
Oppure devo effettuare un bonifico e non ho possibilità di usare il bollettino?
Esempio:
il conto postale dove dovrei versare il tutto è:
IT28 V076 0104 4000 0008 4871 243
Ora posso pagasre tramite bollettino indicando come numero conto 84871243???
cmq come al solito c'è sempre una gran confusione. Io ho due impianti il cui preventivo èstato inviato nel 2008 e la fine lavori è cascata nel 2009. CHiamai un tecnico di zona e mi disse di spedire tutto come se nulla fosse cambiato per i due impianti in questione, quindi tutto a potenza. Spero che mi abbia dato una giusta informazione!!!!!
Vi riporto la mia esperienza:
richiesta connessione effettuata dicembre 2008; ho contattato il responsabile Enel il quale mi ha detto di seguire la procedura DK5940 ma di spedire il tutto alla zona di appartenenza e non a Potenza. Alcuni giorni fa ho ricevuto l'ok per l'allaccio dell'impianto alla rete.
io invece ho mandato domanda dk per allaccio apposta il 23 dicembre. ricevuto a potenza il 31-12, processata il 2 quindi dovrò pagarea adeguamento euro.
il tecnico di zona mi ha concesso di fare pero' tutto la domanda come la vecchia, girando a lui la richiesta in copia.
Per sicurezza poi il fine lavori si manda in copia uguale a potenza ed enel locale.
saluti,
Andrea
Il ns. impianto test
http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
... impianti solari dal 1999
i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
L'indirizzo esatto dove spedire i documenti per l'allaccio finale dell'Enel è indicato sulla lettera che vi è stata spedita insieme al preventivo.
Scusate ma il costo per la domanda di connessione fino a 50KW non è 100€ invece di 120€?
Ma il fatto di pagare l'IVA non la trovo da nessuna parte
E' sul sito dell'enel:
Enel SpA - Quanto costa?
Vi siete accorti che nella nuova guida per le connessioni di ENEL, che sostituisce la DK 5940, non è indicata la tagla massima degli impianti FV monofasi. La DK indicava espressamente al punto 5.2 "Per gli allacciamenti monofase la massima taglia ammessa è di 6 KW".
Nella nuova guida al punto F.4 riporta al 3° capoverso la potenza massima di squilibrio in un sistema trifase ma è scomparsa la taglia massima per i sistemi monofase.
Mi sorge un dubbio, da un annetto circa è possibile avere un allacciamento in prelievo anche di 10 KW, cosa che prima non era possibile, per un 10 KW eri costretto a chiedere un allaccio trifase. Significa che posso connettere un impianto FV fino a 10 KW in monofase?
non sarebbe male poter immettere in monofase un po' più dei 6kW. Ma in questo momento penso che all'Enel stesso non abbiano le idee ben chiare
Comunque se si parla di squilibrio massimo di 6kW rimane inteso che la potenza massima sul monofase è ancora di 6kW! Infatti il monofase da 6kW è pur sempre un "trifase" con PL1=6kW PL2=0kW PL3=0kW, al limite dello squilibrio ammissibile.
Daniele
Ultima modifica di recoplan; 23-03-2009 a 21:13
Buongiorno a tutti.....
Vorrei fare una domanda e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Il progetto preliminare, correggetemi se sbaglio, deve essere inviato all'enel (con tutti gli allegati del caso) quando si richiede una nuova connessione...ma il progetto definitivo firmato da un tecnico competente quando e' necessario farlo e a chi si invia?
Il progetto definitivo e firmato da un tecnico serve solo se si richiedono gli incentivi e quindi si invia al GSE o serve comunque e si invia all'enel a fine lavori?
Ringrazio tutti
Antonio
Il progetto definitivo và inviato all'enel alla fine dei lavori per richiedere l'allaccio dei contatori e al GSE per la richiesta dell'incentivo.
grazie cisgia....
quindi se ad esempio non si richiedono gli incentivi GSE (in quanto l'impianto e' stato realizzato con altri finanziamenti) il progetto definitivo serve comunque ma da inviare solo all'ENEL alla fine dei lavori?....grazie ancora
Ciao, il progetto definitivo viene richiesto solo dal GSE, l'enel per la fine lavori e l'allaccio non lo richiede.
grazie anche a te tom...mi hanno risposto 2 persone e mi hanno detto 2 cose discordanti.......
sarei piu' propenso a dare ragione tom bombadil....ma qualche altro puo' confermare?...grazie
confermo nella mia zona (calabria) all'enel solo il progetto in fase di richiesta connessione,,,poi solo comunicazione fine lavori senza nessun definitivo,,,
grazie a tutti....dubbio risolto sul progetto definitivo....
e siccome siete stati molto gentili faccio una domanda a voi che siete molto più esperti di me.
Devo compilare la richiesta per una nuova connessione da inviare all'enel. L'impianto sarà eseguito con finanziamenti regionali e quindi non si richiederanno gli incentivi GSE.
Se non ho capito male il contatore di produzione serve solo in caso si richiedano gli incentivi, quindi nel mio caso NON devo richiedere l'installazione del contatore di produzione....ma a differenza della vecchia richiesta che inviavo all'enel in quella attuale non riesco a capire come NON richiedere tale contatore.
L'allegato E1 della richiesta deve essere compilato per impianto minori di 20kW (che è il mio caso) ma si parla dell'installazione del misuratore di energia prodotta...che io non voglio.....forse bisogna metterlo ugualmente?....Grazie
Scusate se insisto!
Alla dichiarazione di conformità che l'installatore deve rilasciare a fine lavori, che è quella che va mandata una copia all'enel, una copia al GSE e una copia consegnata al Comune, và allegato il progetto definitivo. Non è una richiesta dell'enel, ma il progetto definitivo deve essere allegato alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (Vedi allegati obbligatori).
Ma il DM 37/08 non parla di progetto definitivo, si limita a richiedere un generico "progetto" e a indicare i requisiti minimi del progetto stesso. Requisiti che non é detto che siano gli stessi del progetto definitivo, dipende dal caso.
E comunque il suddetto DM non esige il progetto per qualunque impianto elettrico da realizzare (esattamente come la precedente legge, la 46/90), anche qui dipende dal caso specifico.
Infatti alla dichiarazione di conformità si allega il progetto secondo l'art. 5, quindi solo nei casi da quest'ultimo articolo previsti (art. 5, comma 2).
Ad es., se l'impianto é asservito a utenza domestica ed é di potenza inferiore a 6 kW o l'unità ha superficie inferiore ai 400 mq (insomma, il 90% dei casi di impianto domestico) il progetto non é neanche richiesto.
Se può valere qualcosa, comunque, io non ho mai inviato il progetto definitivo all'ENEL e mi hanno sempre allacciato gli impianti senza nessun problema.
Probabilmente arrivo in ritardo e le questioni sono già state risolte, ma:
Qualcuno ha una risposta su questa "dichiarazione di verifica del sistema di protezione"?
Cosa sarebbe? Non credo sia la verifica del dispositivo di interfaccia (perchè é già richiesta al punto 8 della tabella poco sopra), quindi..?
L'allegato J, secondo me, non é richiesto per impianti in BT.
Infatti il sottotitolo dell'allegato recita "fac-simile di dichiarazione di conformità dell’impianto alla RTC - regola tecnica di
connessione (Norma CEI 0-16)" e la CEI 0-16 riguarda solo le connessioni alle reti BT e AT.
Ho cercato nel topic e mi pareva che non fosse stato ancora chiarito, per questo ho postato... se era ovvio chiedo scusa.
Ultima modifica di recoplan; 23-03-2009 a 21:16
