Pagina 4 di 14 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 76 a 100 su 345
  1. #76
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da tomlovin Visualizza il messaggio
    Ma il DM 37/08 non parla di progetto definitivo, si limita a richiedere un generico "progetto" e a indicare i requisiti minimi del progetto stesso. Requisiti che non é detto che siano gli stessi del progetto definitivo, dipende dal caso.
    E comunque il suddetto DM non esige il progetto per qualunque impianto elettrico da realizzare (esattamente come la precedente legge, la 46/90), anche qui dipende dal caso specifico.
    Infatti alla dichiarazione di conformità si allega il progetto secondo l'art. 5, quindi solo nei casi da quest'ultimo articolo previsti (art. 5, comma 2).
    Ad es., se l'impianto é asservito a utenza domestica ed é di potenza inferiore a 6 kW o l'unità ha superficie inferiore ai 400 mq (insomma, il 90% dei casi di impianto domestico) il progetto non é neanche richiesto.
    Se può valere qualcosa, comunque, io non ho mai inviato il progetto definitivo all'ENEL e mi hanno sempre allacciato gli impianti senza nessun problema.
    Al GSE lo hai mandato il progetto o non serve neanche a loro?
    Io per non avere noie ho mandato il progetto sia all'Enel che al GSE.
    A me sembra strano che per un'impianto dove viene richiesto un'incentivo non serve un progetto.
  2. #77
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da cisgia Visualizza il messaggio
    Al GSE, come ti era stato detto prima, il progetto definitivo va inviato, e infatti lo scrivono chiaramente nella loro guida.
    Dall'Enel non viene richiesto, così come non é previsto nella dichiarazione di conformità. Poi, ovviamente, puoi inviare tutto quel che ti pare.
    PS: l'incentivo é quello del GSE, l'Enel non dà "incentivi" in senso stretto (ed é anche ovvio, non sono loro che si devono sobbarcare l'incentivazione delle FER) ma si limita a scambiare o acquistare la tua energia.
  3. #78
    Mar 2009
    Salve sono nuovo, nella domanda di connessione per un piccolo impianto di 3 kw circa..., alla voce C1.6 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito cosa bisogna mettere?...
  4. #79
    x x
    Sep 2007
    Predefinito Attenzione !
    STO sistemando la discussione : tolgo tutti i messaggi ot , quelli ripetuti , i ringraziamenti e tutto quello che non c'entra o è superato .
    NON voglio censurare nessuno ma semplicemente migliorare la leggibiltà della discussione il cui argomento è "guida alle connessioni alla rete elettrica "
    Ciao da Recoplan
  5. #80
    Jun 2007
    Cagliari
    Quote Originariamente inviata da alabama_al Visualizza il messaggio
    Ciao alabama, il valore da inserire nel punto C1.6 lo ricavi dalle schede tecniche degli inverter. Non tutti lo indicano e allora è buona norma indicare il valore max di corrente maggiorato del 50%. Ricordiamoci che nel fv la corrente di cortocircuito è di poco superiore alla corrente nominale.
    Saluti.
  6. #81
    Mar 2009
    Wink ringraziamenti....
    Quote Originariamente inviata da sg74 Visualizza il messaggio
    Saluti.
    Ti ringrazio x la risposta... a buon rendere
  7. #82
    Supporter EA
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    Per Connessioni di nuovi impianti FV da 1 a 20 kWp per quanto riguarda il secondo invio ad enel (quello cioè relativo all' ottenimento della connessione in rete)
    Cosa si deve mandare?
    E' corretto e completo mandare la seguante documentazione:
    - l'allegato P COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI;
    - L' allegato J
    - la specifica tecnica Enel relativa alle attività necessarie per l’inizio dei lavori (lasciata del tecnico ENEL in fase di sopralluogo dopo la richiesta di connessione/preventivo);
    - l'allegato H che praticamente è identico all'allegato C della DK5940 sui rischi/sicurezza.
    - l'allegato O: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO BT (AUTOCERTIFICAZIONE per impianti < 20 kW);
    - l' attestazione Terna (come da procedura CENSIMP)
    manca qualcosa o c' è qualcosa addirittura di superfluo
    Ciao.
  8. #83
    May 2008
    Lombardia
    Quote Originariamente inviata da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    - L' allegato J
    Ciao.
    Ciao, l'allegato J lo richiedono x le connessioni in MT. Manca il certificato di collaudo e il pagamento delle 120 €.
    Supporter EA
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    Quote Originariamente inviata da tom_bombadil Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta.... quindi i 120 euro non arrivano in bolletta al cliente ma vanno pagati prima direinviare la documentazione
    chiedono addirittura anche il ceritficato di collaudo.... sei sicuro???
    roba da matti, ma se l' impianto ancora non è in esercizio sul lato alternata cosa misuro per redigere il cerificato di collaudo????
  10. #85
    May 2008
    Lombardia
    Ciao, i 120 € sono da pagare con bonifico o bollettino, come da preventivo. Il certificato lo metto sempre, ma non penso sia necessario, non ne sono sicuro. La 37/08 è richiesta, non mi sembra era nell'elenco che hai fatto.
  11. #86
    Mar 2008
    Ancona
    ... roba da matti, ma se l' impianto ancora non è in esercizio sul lato alternata cosa misuro per redigere il cerificato di collaudo????
    Ciao solarwatt
    puoi allacciare "temporaneamente" l'impianto (senza contatore di produzione) e fare il collaudo.
    Poi ricordati di scollegare il tutto, altrimenti il contatore del punto di scambio ti segnerà come consumata l'energia immessa!
    A presto
  12. #87
    Banned
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da valbui Visualizza il messaggio
    Ciao solarwatt
    A presto
    Non credo che si possa allegare il certificato di collaudo....va fatto dopo che il GdR ha collegato l'impianto alla rete. Comunicare il Certificato di Collaudo equivale a dichiarare di avere collegato l'impianto senza alcuna autorizzazione.
    Qualcuno mi corregga se sbaglio....
    Ciao Lucio
  13. #88
    Mar 2009
    marche pesaro-urbino
    Mi è arrivato oggi il prev. di conn. enel che è di 134,88 euro iva compresa su impianto
    3kwp
  14. #89
    Feb 2009
    ....la CEI 0-16 riguarda solo le connessioni alle reti BT e AT.
    La CEI 0-16 non riguarda solamente MT e AT??
  15. #90
    Jun 2007
    Cagliari
    Quote Originariamente inviata da stexo Visualizza il messaggio
    3kwp
    Non credo sia corretto. Puoi postare la formula che hanno usato per calcolare il costo?
    Un impianto fa 3 K (imaggino che tu abbia almeno 3K in prelievo) costa 120 €.
    Saluti.
  16. #91
    Jun 2007
    Cagliari
    Quote Originariamente inviata da fletch Visualizza il messaggio
    Ciao Lucio
    Giusto, così come è sbagliato allegare il regolamento di esercizio, il quale più essere redatto solo una volta connesso l'impianto in quanto le verifiche che richiede la certificazione (ex all. B) vanno fatte una volta connesso l'impianto, in esso vanno anche riportate le matricole dei contatori, in più esso devo avere la data di entrata di esercizio.
    Saluti.
  17. #92
    Mar 2009
    Saluti.
    ciao SG74 ti scrivo "pari-pari" quello che c'è scritto
    Il prev. di conn.è stato elaborato secondo la seguenti condizioni:
    - potenza in immissione richiesta (art.1.1 ,x del tica) 3,53 kw
    - potenza ai fini della connessione (art. 1.1 z del tica) 0,23 kw
    Si comunica che l'importoi a suo carico per la connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica in oggetto, con lavori effettuati a carico enel distribuzione determinatoin base all'art.10.1 del TICA è pari a 134,88 euro iva compresa. specificato in :
    -valore 112,40 euro determinato come minimo tra :
    __________________________________________________ ____
    A=35x0,23+90x1x0,23x0,210+100 =112
    B=4x0,23+7,5x1x0,23x10,085+6000 =6018,32 __________________________________________________ _____
    -Iva 20% 22,48 euro
    L'importo totale è pari a 134,88 euro.
    ciao e scusa la lungaggine
  18. #93
    Sep 2008
    ciao,
    a quanto sembra il tuo impianto non è di 3 ma di 3,53KW, pertanto la potenza eccedente di 0,23Kw (3,53-3,3) giustifica i 12,4 € in più.
  19. #94
    Sep 2008
    Probabilmente ne avete già discusso ma ho notato che gli indirizzi a cui inviare la domanda di connessione che Enel indica sul sito, sono diversi da quelli riportati nella "guida per le connessioni alla rete elettrica" (allegato B di pag 164).
    Quali sono quelli giusti? ....o sto facendo confusione??
    Grazie mille - Giorgio
  20. #95
    Jun 2008
    Saluti.
    Scusa, puoi specificare di quale regolamento parli? Forse di quello per la MT?
    Perchè in quello per la BT (allegato O) non trovo niente di tutto questo...
    Approfitto anche per riproporre una questione che non ha ancora avuto risposta (perlomeno in questo topic): all'interno del regolamento di esercizio per impianti in BT (allegato O) viene richiesto, a pag 209, di allegare (tra le altre cose) anche la "dichiarazione di verifica del sistema di protezione". Qualcuno ha idea di cosa sia?
  21. #96
    Jun 2007
    Cagliari
    Ciao Tom, nel regolamento di esercizio, a prescindere che sia mt o bt vanno inserite le cose che ho detto.
    Per quanto riguarda le dichiarazione di verifica è da inserire solo se il sistema di protezione è esterno all'inverter. In ogni caso le case costruttrici degli inverter mettono a disposizione questo documento in relazione alle protezioni interne, non serve allegarle essendo l'apparecchio certificato alle disposizioni enel.
    saluti.
  22. #97
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da giorgio.vy Visualizza il messaggio
    Si ho notato...infatti una domanda per il veneto me l'hanno fatta inviare a Pomezia!!
  23. #98
    Jun 2007
    Cagliari
    Ciao Giorgio, quelli giusti sono quelli che trovi qua, alla voce dove inviare la domanda, quellim che si indicavono sulla quida sono cambiati.
    Enel SpA - Domanda di connessione
  24. #99
    Feb 2009
    Ma quando mi arriva il preventivo, supponiamo 120 € per un impianto da 3 KWp, cosa devo inviare aoltre al preventivo firmato e al bollettino che certifichi il pagamento?
  25. #100
    Mar 2009
    [quote=giorgio.vy;118944996]ciao,
    a quanto sembra il tuo impianto non è di 3 ma di 3,53KW, pertanto la potenza eccedente di 0,23Kw (3,53-3,3) giustifica i 12,4 € in più.[/quote
    ciao Giorgio ti assicuro che il mio imp. fotovoltaico è di 3 kwp (15 moduli schuco mpe 200-ps5). Quello che mi hai detto mi ha un pò messo in allarme,
    provo ora a contattare il mio installatore che si occupa di tutte le pratiche ciao e grazie..
    ripensandoci.. non è che forse ti riferisci alla potenza che attualmente enel mi fornisce per l'utenza domestica?? in quel caso sono sicuro la pot. è di 3kw disponibile 3,3kw.
    Ultima modifica di stexo; 29-04-2009 a 13:27 Motivo: ripensamento!?!?
  1. Più punti di connessione alla rete ENEL
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Nuova guida Enel Distribuzione
    Da snaps nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 42
  3. Un responsabile e due connessioni alla rete...
    Da Fabiodegiorgio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Richiesta di connessione alla rete enel
    Da geco1 nel forum Fotovoltaico
  5. Costo Enel per allacio alla rete??????
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
