Pagina 5 di 14 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 345
  1. #101
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da sg74 Visualizza il messaggio
    Ciao Giorgio, quelli giusti sono quelli che trovi qua, alla voce dove inviare la domanda, quellim che si indicavono sulla quida sono cambiati.
    Enel SpA - Domanda di connessione
    Grazie sg74, allora farò riferimento al sito.
  2. #102
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da stexo Visualizza il messaggio
    [/quote
    ciao Giorgio ti assicuro che il mio imp. fotovoltaico è di 3 kwp (15 moduli schuco mpe 200-ps5). Quello che mi hai detto mi ha un pò messo in allarme,
    provo ora a contattare il mio installatore che si occupa di tutte le pratiche ciao e grazie..
    ripensandoci.. non è che forse ti riferisci alla potenza che attualmente enel mi fornisce per l'utenza domestica?? in quel caso sono sicuro la pot. è di 3kw disponibile 3,3kw.
    Si, con 3,3 intendo quella disponibile in prelievo; e poichè il tuo impianto è 3 Kw la differenza è zero (P=0) per cui, come ti ha gia detto sg74, dovresti pagare 100+ IVA....forse cè stato un errore nella domanda inviata a Enel, prova a sentire l'installatore.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da tom_bombadil Visualizza il messaggio
    Ciao, l'allegato J lo richiedono x le connessioni in MT. Manca il certificato di collaudo e il pagamento delle 120 €.
    non ho capito bene che significa "autocertificazione per impianti sotto i 20KW" che è sotto l'allegato O
    per impianti sotto i 20 non mando l'allegato O ma solo una dichiarazione che tutto è fatto secondo direttive tecniche ENEL?
    Nov 2008
    Frascati
    scusate, ma per un impianto da 5,850 KWp su un'utenza di 4,5Kw disp.5
    il calcolo dell'importo da pagare qual'è? mi chiederanno di aumentare la pot.impegnata?
    May 2009
    salve mi sono appena iscritta e non so bene come funziona ma avrei una domanda da fare per un impianto fv a chi si indirizza la domanda di preciso dopo il 1 gennaio 2009 io risiedo nella provincia di perugia in umbria. Grazie
  6. #106
    Nov 2008
    Frascati
    visita il sito
    Enel SpA - Produttori
    Ciao Dani66
  7. #107
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Angelo1950 Visualizza il messaggio
    No, la potenza impegnata resta quella del contratto precedente alla domanda di allaccio, ma la potenza effettiva del contatore diventerà 5,85 Kw/h.
    Nov 2008
    Frascati
    grazie cisgia, ho trovato sulla guida
    Dec 2008
    Ragazzi ma secondo voi è possibile consegnare la domanda di connessione direttamente a mano all'ufficio competente di zona invece che inviarla a Pomezia che poi deve girarla a sua volta?
    Secondo me così si abbreviano di molto di tempi, certo se la spedisco con raccomandata A/R ho una prova di invio, a mano meno.
  10. #110
    Nov 2008
    Frascati
    io ho parlato con una responsabile di albano, mi ha detto di consegnare a mano, hai la ricevuta protocollata, non ho avuto ancora occasione, ma seguirò questa strada
  11. #111
    Apr 2009
    Dipende se la sede in questione ha il protocollo... non tutte ce l'hanno; per cui la spediscono loro a Pomezia a protocollare e poi gli ritornano...allungando i tempi
  12. #112
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da villella_stefano Visualizza il messaggio
    Non credo sarà possibile, la domanda deve seguire il suo iter burocratico.
    L'anno scorso con l'occasione di chiedere informazioni al punto enel ho chiesto all'impiegato che gestiva la mia pratica, se potevo consegnare a lui direttamente i documenti, mi ha risposto di no ma dovevo spedirli a Potenza.
    Dec 2008
    Mi trovo a compilare la domanda per la connessione che domani vorrei portare al referente Enel di zona, alla voce "contributo dell'impianto al corto circuito" ho pensato bene di chiamare la Fronius per farmi dare questo valore
    utilizzo un fronius IG30 e secondo loro tale valore è di 11,52A
    Mi chiedo se devo inserire direttamente questo valore o se devo maggiorarlo di qualche unità a maggiore tutela.
    Jan 2009
    si è possibile consegnare a mano la documentazione: il personale di zona ti fornirà la ricevuta di quanto consegnato a mano e quella sarà la tua data\ricevuta di consegna, indipendentemente da cosa poi faranno con la tua pratica.........
  15. #115
    Jun 2008
    Ciao Tom, nel regolamento di esercizio, a prescindere che sia mt o bt vanno inserite le cose che ho detto.
    Per quanto riguarda le dichiarazione di verifica è da inserire solo se il sistema di protezione è esterno all'inverter. In ogni caso le case costruttrici degli inverter mettono a disposizione questo documento in relazione alle protezioni interne, non serve allegarle essendo l'apparecchio certificato alle disposizioni enel.
    saluti.
    Sì, giusto, ho fatto confusione (di nuovo) tra la vecchia modulistica (dove quei dati non erano richiesti) e la nuova... maledizione a quando cambiano i prestampati senza motivo!
    Comunque, per quanto riguarda la verifica del sistema di protezione: d'accordo che non serva allegarla ma cosa sarebbe? Forse il gruppo dispositivo/protezione di interfaccia? Chiedo perchè in questo caso mi pare strano, dato che esattamente nella stessa pagina, poco sopra, bisogna barrare le domande relative a quel gruppo...
    O é qualcos'altro?
    Ah, e tanto perchè ci siamo, sulla tua stessa osservazione: come hai risolto il problema (più un paradosso, in realtà) dei dati del contatore di produzione, che bisognerebbe comunicare prima ancora di averlo visto (geniale !)..?
  16. #116
    Jun 2007
    Cagliari
    Quote Originariamente inviata da tomlovin Visualizza il messaggio
    Ciao Tom, per quanto riguarda il regolamento di esercizio io lo consegno all'omino enel quando viene a montare i contatori. In teoria è enel che dovrebbe mandare il regolamento di esercizio compilato nelle parti che gli riguardano.... ma questa è un'altra storia...non pretendiamo troppo da questo carrozzone che si muove lento come una lumaca ed è solo di intralcio alla partenza di un meraviglioso mondo.... quello delle rinnovabili.
    Saluti.
  17. #117
    Apr 2009
    Salve a tutti; avrei la necessità di un faxsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per un cliente che non è proprietario ma è in affitto sull'immobile in cui deve effettuare l'impianto fotovoltaico, premetto che il proprietario è daccordo; mi aiutate?
  18. #118
    May 2008
    Lombardia
    Quote Originariamente inviata da ELnew Visualizza il messaggio
    Ciao, puoi utilizzare la dichiarazione normale, invece di scrivere che è proprietario dell'edificio, lo sostituisci con "dichiara di essere in possesso dei diritti di utilizzo dell'edificio ... di proprietà di ... " e fai un'altro documento in cui il proprietario lo autorizza ad installare l'impianto fotovoltaico.
  19. #119
    May 2009
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto, volevo sapere se qualcuno ha già convertito in formato word, come nella prima pagina per gli allegati o, p e j, gli allegati "h" e "i" che credo vadano a sostituire i vecchi "c" e "d"??
    vi ringrazio in anticipo
  20. #120
    Nov 2008
    Buon giorno,
    voi spedite e se lo fate in quale forma al ENEL una communicazioine di inizio lavori come previsto nel articolo 31 dell TICA delibera 99/08??
    Apr 2009
    Un paio di dubbi:
    Quando si accetta il preventivo, se l'installazione dell'impianto è già completata, è possibile richiedere connessione e attivazione contemporaneamente oppure no (perchè a quanto ho letto servono dei dati da inserire nell'allegato O che non possiedo ancora)?
    Sotto i 20 kW cosa si intende per autocertificazione al posto dell'allegato O?
    Il "vano in muratura per l'alloggiamento del gruppo di misura" di che dimensioni va fatto?
    Grazie a tutti!
  22. #122
    Jun 2008
    Ma come mai se devo realizzare un impianto FV in prov di Cosenza, bisogna mandare la richiesta all'Enel di Pomezia? per caso c'è qualche errore sul sito dell'Enel?
  23. #123
    Banned
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da vadalii Visualizza il messaggio
    Nessun errore, tutte le richieste di connessione vanno inviate a Pomezia con riferimento alla zona territoriale di competenza.
    Sep 2007
    A Pomezia c'e il centro di smistamento posta, come prima c'era Potenza.
    Ma attenzione, poichè molte sedi locali di Enel si sono attrezzate con personale che è disponibile (anzi gradisce) ricevere a mano le pratiche. Le controlla e rilascia ricevuta velocizzando tutta la procedura.
    Il personale è molto gentile e disponibile, per cui io sono molto soddisfatto della nuova procedura; e risparmio anche il costo delle raccomandate !!!
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
  25. #125
    Jun 2008
    gsughi, tu di che zona sei? sai se anche nella mia provincia è possibile fare questa cosa?
  1. Più punti di connessione alla rete ENEL
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Nuova guida Enel Distribuzione
    Da snaps nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 42
  3. Un responsabile e due connessioni alla rete...
    Da Fabiodegiorgio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Richiesta di connessione alla rete enel
    Da geco1 nel forum Fotovoltaico
  5. Costo Enel per allacio alla rete??????
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
