Pagina 9 di 14 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 225 su 345
  1. #201
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da enel Visualizza il messaggio
    eccoti il link
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Produzione
    Ad abundantiam ti riporto anche quanto affermato dall'AEEG nella FAQ del TICA
    "Se un cliente che ha un contratto in prelievo per una data potenza (per es. 3 kW) installa un impianto di generazione di potenza maggiore (per es. 6 kW), è obbligato a portare a 6 kW anche il contratto di trasporto/fornitura in prelievo?
    No, l’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell’erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica."
    è vero ma il contatore ti scatterà spessissimo e sarai costretto a portarlo ai 6 kw
  2. #202
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da kidcosistemi Visualizza il messaggio
    Perchè!?
    Ho un impianto da 6kW in prelievo e 20 in immissione e non ci sono problemi!
  3. #203
    May 2008
    Perchè da fonte enel (e l'ho constatato sugli impianti da me installati ) il limite del 10% di energia oltre la potenza disponibile vale sia in entrata che in uscita
  4. #204
    Nov 2008
    Frascati
    la taratura in immissione è divera da quella in prelievo, normalmente la mettono al massimo, non serve di alzare la potenza.
  5. #205
    May 2008
    Scusami, allora visto che sono ben sopra il 10% (6 prelievo e 20 in immissione) il mio contatore dovrebbe scattare sempre, invece l'impianto funziona alla perfezione da febbraio...
  6. #206
    Feb 2008
    Ciao ragazzi, se dopo aver inviato la domanda di connessione, sopralluogo avvenuto in fase di installazione, per disponibilità di magazzino o variazione prezzi, monto moduli diversi che non danno l'esatta potenza comunicata nella domanda ma che comunicherò cmq cn la documentazione di fine lavori..è possibile farlo?o sono obbligato a installare l'esatta potenza comunicata nella domanda?
  7. #207
    Apr 2009
    Bella domanda, servirebbe saperlo anche a me
  8. #208
    Sep 2009
    dove posso trovare una guida per la compilazione dell' allegati O Enel Regolamento di esercizio BT?
  9. #209
    Mar 2008
    Ancona
    Per il cambio di potenza lato c.c., al distributore non interessa niente ... potresti avere più problemi con i parametri che hai inviato in fase di richiesta di allaccio (ad esempio la potenza lato c.a.)
    A presto
  10. #210
    Mar 2008
    Ancona
    Quote Originariamente inviata da squaletto Visualizza il messaggio
    Una guida alla compilazione agli allegati non esiste ... però puoi trovare in questo forum (bottone cerca) delle domande e risposte sui punti più "tosti".
    Per i dubbi ti consiglio di telefonare al numero Enel Distribuzione (Enel SpA - Home)
    A presto
  11. #211
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da astro1978 Visualizza il messaggio
    Chiama subito il referente della tua Zona e, se non ti hanno ancora spedito la lettera, puoi sperare che ti accettino la variazione.... altrimenti devi ripresentare la domanda....
  12. #212
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da Nik77 Visualizza il messaggio
    Il tuo contatore è tarato sicuramente a 20 kw.... scatta solo se superi quella soglia....
  13. #213
    Sep 2009
    Predefinito domanda
    Mi scuso se magari la mia domanda è fuorviante rispetto alla discussione in corso....ma mi sono appena iscritto...
    Mi piacerebbe sapere cosa bisogna fare a livello buorcratico dopo l'ottenimento della STMD....e in particolare delucidazioni sulla fase di allacciamento vero e proprio dell'impianto montato..
    se m' indicate anche link utili ve ne sarei molto grato!!!
    GRAZIE MILLE
  14. #214
    Oct 2007
    Salve a tutti,
    sono a porre i seguenti quesiti riguardo alla documentazione di allaccio per Enel nel nuovo formato conseguente al TICA.
    In particolare mi riferisco all'allegato O cioè il regolamento di esercizio.
    A pag 207 della "Guida connessioni Enel " si chiede di descrivere il "Sistema di controllo dello squilibrio di potenza" che riguarda gli impianti realizzati con inverter monofasi.
    Considerato che in giro non ho visto nessun apparato del genere che risolva completamente il problema dello squilibrio, mi domandavo cosa avesse scritto sull'allegato O chi ha realizzato un impianto FV con inverter monofasi.
    Sarei davvero grato a chi volesse portare una testimonianza.
    Il problema dello squilibrio di potenza è, a mio avviso, tuttora irrisolto. La SMA produce il Power Balancer che risolve il problema solo in parte per il resto, le altre case costruttrici non mi sembra che forniscano niente.
    Massimo
  15. #215
    Nov 2008
    CHIEDO A TUTTI UNA CORTESIA E RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE CHI MI RISPONDERA'.
    1) SE HO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 5 KwP E UN CONTRATTO CON ENEL DA 3 Kw , MI SAPETE DIRE CON CERTEZZA SE NEL CASO IN CUI DURANTE LE ORE DI PRODUZIONE IL MIO IMPIANTO NON ASSORBE LA POTENZA E QUINDI IMMETTO IN RETE L'ENERGIA IL MIO CONTATORE "SALTA" OPPURE POSSO TRANQUILLAMENTE IMMETTERE TUTTA L'ENERGIA PRODOTTA SENZA CHE MI SALTI IL CONTATORE?
  16. #216
    Nov 2008
    Maglie (LE) e Bologna
    chiedi senza urlare, per piacere.
    Ho già risposto al quesito ed ho citato i riferimenti normativi vigenti in Italia.
    Comunque ti riassumo il tutto assicurandoti che NON dovrai far alcun passaggio a kW 6, vai tranquillo senza problemi. Non solo non hai problemi di fastidiose interruzioni, ma quando c'è il sole puoi tranquillamente PRELEVARE ANCHE la potenza del tuo impianti IN AGGIUNTA ai 3,3 kW dell'Enel
  17. #217
    Nov 2008
    Ti ringrazio molto per la tempestivita' della risposta e per la cortesia.grazie procedo
  18. #218
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Paolo Varone Visualizza il messaggio
    ad analogo problema, cioè in fase di installazione ho una potenza maggiore di quella richiesta in sede di domanda iniziale ho avuto questa risposta ufficiale dall'Enel:
    "Solo a valle dell'attivazione sarà possibile richiedere aumento di potenza, il quale verrà valutato in base allo stato della rete al momento della lavorazione della richiesta.
    D'altra parte, è vs facoltà rinunciare alle soluzioni già ottenute e riformulare istanza, precisando l'intera potenza che si intende connettere.
  19. #219
    Oct 2007
    Sono a chiedere un'opinione sulla compilazione dell'Allegato O da parte del tecnico:
    1) Allegato O, parte riservata al tecnico:
    da come è redatta sembrerebbe fatta per essere compilata da un'impresa istallatrice più che da un professionista. A me sembra un pò come l'allegato B della vecchia DK5940.
    A vostro dire la compila il professionista per gli impianti di potenza superiore ai 20kW e l'istallatore altrimenti ? (Come era per l'allegato B in passato)
    2) Dichiarazione di verifica del sistema di protezione ?! Secondo voi cosa si intende con sistema di protezione ? Riguardo alla dichiarazione di verifica esiste uno stampato oppure si fa una dichiarazione e si dice "che si è verificato il sistema di protezione" ?
    Ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire.
    Massimo
  20. #220
    Nov 2008
    Frascati
    Quote Originariamente inviata da Angelo1950 Visualizza il messaggio
    Contrariamente al mio post quotato
    qualche giorno fà, mi sono recato all'Enel di Albano (RM) per presentare domanda per il sopralluogo, la potenza impegnata del mio cliente è 5Kw, l'impianto che installerò sarà da 5,980Kwp. Mi è stato chiesto di adeguare la potenza impegnata aumentandola di 1 Kw, al costo di Euro 70 che mi verranno chieste nel preventivo.
    Ho provato ad insistere ma l'impiegata mi ha detto che dal computer esce così.
    Quando arriverà il preventivo vi aggiornerò
    Blux
    Ospite
    Insisti, non hanno diritto di chiederti quell'aumento. è spiegato in modo inequivocabile nelle FAQ relative al TICA. tra l'altro oltre a spendere una tantum in più 70 €, pagheresti tutti i mesi il fisso relativo alla potenza in più.
  22. #222
    Nov 2008
    Frascati
    forse hai ragione, ma vai a spiegarlo a loro, io vi metto al corrente di quello che chiedono, poi voi prendete il tutto con beneficio d'inventatio.
    Angelo
  23. #223
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    Per Connessioni di nuovi impianti FV da 1 a 20 kWp per quanto riguarda il secondo invio ad enel (quello cioè relativo all' ottenimento della connessione in rete)
    Cosa si deve mandare?
    E' corretto e completo mandare la seguante documentazione:
    - l'allegato P COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI;
    - L' allegato J
    - la specifica tecnica Enel relativa alle attività necessarie per l’inizio dei lavori (lasciata del tecnico ENEL in fase di sopralluogo dopo la richiesta di connessione/preventivo);
    - l'allegato H che praticamente è identico all'allegato C della DK5940 sui rischi/sicurezza.
    - l'allegato O: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO BT (AUTOCERTIFICAZIONE per impianti < 20 kW);
    - l' attestazione Terna (come da procedura CENSIMP)
    manca qualcosa o c' è qualcosa addirittura di superfluo
    Ciao.
    non credo che l'allegato J debba esser mandato per impianti di taglia 1/20kW. In esso si fa riferimento alla cei0-16 che riguarda la MT ed AT. Sbaglio?
  24. #224
    Jan 2009
    i
    Probabilmente non si è spiegata bene l'impiegata.... non devi adeguare la potenza impegnata per il contratto in prelievo, quello che devi adeguare è la potenza "in franchigia" per adeguarla al valore di immissione (5.98 kW)....
  25. #225
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da bnpicco Visualizza il messaggio
    In realtà l'allegato O non comprende la dichiarazione di verifica del sistema di protezione.
    Resta da capire se qualcuno sa esattamente dove si reperisca o come si faccia questa dichiarazione di verifica del sistema di protezione.
    Qualcuno lo sa?
    Filippo
    Secondo me si potrebbe fare una dichiarazione su carta in cui si dice che il sistema di protezione è stato verificato. Non mi è chiaro cosa si intenda per sist di protezione ma assumendo che si stia parlando della prot di interfaccia con relativo dispositivo ci si può mantenere generici e dire che è stata provata.
    Dal punto di vista pratico poi si fa una prova per vedere se scatta a mancanza di tensione....il resto è assicurato dai test di prova della protezione stessa fatti in fabbrica prima di venderla.
    Altro modo di fare non lo vedo ........come si farebbe a creare tensioni e freq adatte alle prove? Secondo me chi ha deciso di chiedere ste cose è perché ..............
  1. Più punti di connessione alla rete ENEL
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Nuova guida Enel Distribuzione
    Da snaps nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 42
  3. Un responsabile e due connessioni alla rete...
    Da Fabiodegiorgio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Richiesta di connessione alla rete enel
    Da geco1 nel forum Fotovoltaico
  5. Costo Enel per allacio alla rete??????
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
