Pagina 1 di 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 345
    Sep 2007
    Predefinito Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione
    Salve a tutti, ricevo da TNE la Guida in oggetto ed il seguente comunicato:
    Gentile abbonato,
    si trasmette in allegato la nuova guida Enel in oggetto relativa alla connessione alla rete Enel in bassa, media e alta tensione.
    Si segnala che i contenuti della DK 5940 per la connessione alla rete di bassa tensione di utenti produttori, ovvero utenti attivi, sono stati trasferiti sotto forma di regole tecniche nella sezione F del documento suddetto.
    La DK 5940 è quindi da ritenersi superata, in particolare per la connessione di impianti fotovoltaici alla rete di bassa tensione dell’Enel.
    Mi sono guardato questa guida, la parte relativa al fotovoltaico è la sezione F.
    Ci avevo messo un mese a capire come produrre gli allegati alla DK5940 e poi li avevo convertiti in word! Adesso è tutto da rifare!!
    Giuliano
    Oct 2006
    Ravenna
    Confermo tutto, la DK 5940 è stata superata e sostituita in toto dalla nuova TICA, che è appunto la guida per le connessioni di ENEL. Tutta la modulistica per la connessione fatta con la vecchia dk 5940 va cestinata e sostituita con la nuova presente nelle 213 pagine della TICA.
    CIao Fabio
    May 2008
    Ciao Giuliano
    Si potrebbe iniziare con l'allegato O, che dovrebbe sostituire per la bassa tensione i vecchi allegati A e B. da pag 201 a pag 210
    allegato P da pag 211 a 212
    L'allegato J da pag 171 a 200 credo si riferisca a MT a AT
    Prova anche la conversione con le caselle di testo, poi sistemiamo l'impaginazione, ci provo io!
    Daniele
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da daniele72 Visualizza il messaggio
    Ciao Giuliano
    Ecco l'allegato O
    Ho provato altre conversioni, ma sono tutte peggio di queste.
    Fatemi sapere
    ed ecco l'allegato "P"
    Giuliano
    Quote Originariamente inviata da giuliano58 Visualizza il messaggio
    Allegato "J"
    Giuliano
    essendo troppo grande ho inserito le pagine fino alla 180.
    Ho usato un altro metodo di conversione..
    Giuliano
    Seconda parte dell'allegato J.
    Questa volta ho nuovamente convertito con caselle di testo.
    Secondo me è il risultato migliore
    Buona domenica a tutti!!1
    Giuliano
    File Allegati
    Ultima modifica di recoplan; 24-04-2009 a 09:53
    May 2008
    Ciao Giuliano. Mille grazie per i files. Ho visto che il problema principale è nelle tabelle, create con un insieme di linee. Entro qualche giorno sistemerò almeno l'allegato O, che è il più importante per la BT e lo reinserisco sul sito.
    Daniele
    Supporter EA
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    chiedo cortesemente, con riferimento ad impianti FV fino a 20 kWp
    come, alla luce della nuova Specifica enel: "Guida per le connessioni alla rete elettrica di enel Distribuzione"
    da quali allegati deve essere composto il Regolamento di esercizio dell' impianto FV
    Ricordando che
    il regolamento di esercizio (Secondo la DK 5940), prima della suddetta nuova specifica era composto da:
    -Allegato A
    -Allegato B (Comprensivo di attestazione Terna e Dichiarazione di Conformità Impianto FV)
    -Allegato C
    -Allegato D
    May 2008
    Salve. sono stato lontano dal mio pc un paio di giorni. Ho iniziato a risistemare gli allegati, ora nell'allegato O è possibile scrivere nelle tabelle di interesse per il fotovoltaico, ho migliorato un poco gli spazi e l'ho reso un po' più somigliante all'originale. Lo allego subito ma mi ripropongo di migliorarlo!
    File Allegati
    Jun 2008
    Napoli
    GRAZIE preziosissimi
    Ho solo un dubbio che rifguarda l'obbligo, nel caso di nuove forniture, di fare la richiesta preventivamente ad un venditore. Che senso ha?
    Ultima modifica di recoplan; 23-03-2009 a 21:05
    May 2008
    Ragazzi, allora?
    Novità su nuova connessione o adeguamento se si ha solo una fornitura in prelievo?
    So che nelle vecchie DK bisognava inserire nuova se non si aveva un impianto in immissione ma si inseriva il POD...ora invece?
    Scusate ma supponiamo che io sia in una villa bifamiliare e che io sia il proprietario delle due particelle catastali ovvero dei due piani...ad un piano c'è un utenza enel e all'altro no ma le due abitazioni hanno stesso numero civico...come fanno a capire dove voglio allacciare l'impianto FV?(supponendo anche che io abbia già fatto richiesta ad un venditore del mercato libero)
    Poi tra l'altro nella nuova guida non è specificato pertanto io inserirei adeguamento e metterei potenza in immissione già disponibile 0 kW.
    Che ne dite?In questo modo non sbaglio di certo...
    Jun 2007
    Cagliari
    FONT]
    Giuliano
    Ciao Giuliano, grazie tante per tua disponibilità alla conversione dei testi è utilissima; vorrei fare una precisazione in merito alla tua affermazione e cioè che la sezione F riguarda le connessioni BT in genere e quindi anche il FV ma più correttamente il FV fino a 50 KW anche se connesso in MT, altrimenti devo prendere in considerazione la sezione E.
    Mi spiego meglio, se ho un impianto da 60 KW e ho la connessione esistente in MT farò riferimento alla sezione E, se ho un impianto inferiore ai 50 K e anche se la connessione è in MT farò riferimento alla sezione F comunque, anche se a parer mio le misure di scambio si faranno sempre secondo quanto detto nella sezione E e nella CEI 0-16.
    Saluti.
    Feb 2009
    Predefinito Ciao a tutti
    Ciao ragazzi,
    sono nuovo nel forum e chiedo scusa se un po' "impacciato".
    Avrei un quesito da porvi:
    Per impianti da 1 a 20 kWp, che secondo la vecchia DK andavano comunicati all'Enel con gli allegati A,B,C,D, ora con la pubblicazione di una nuova guida di connessione, cosa bisogna spedire all'ENEL a lavori ultimati, ma ancora senza l'allaccio ENEL?
    Grazie a tutti
    Jun 2007
    In breve:
    per la domanda di connessione e richiesta preventivo cambia: l'indirizzo a cui mandare la domanda, il corrispettivo da versare e la tipologia della domanda da versare scaricabile dal sito
    per la richiesta di installazione del contatore invece cambia: TUTTO !...ovvero, i modelli da completare sono quelli riportati sopra, allegato J, P, O (per gli impianti a BT)
    Confermate?!? Mi sono perso qualcosa per strada?!
    (mi è capitato di inviare una domanda ad inizio anno completata alla vecchia maniera (era stata preparata a fine 2008) e mi è ritornato tutto indietro da POTENZA con una lettera dove spiegava.....l'allego sotto:
    File Allegati
    Feb 2009
    Predefinito Grazie mille
    Oggi ho sentito l'ENEL di zona e mi hanno confermato che le pratiche di richiesta fatte entro il 2008 seguono l'iter-documenti con allegati A,B,C,D ma spediti al nuovo indirizzo, mentre per le pratiche la cui richiesta di connessione è stata fatta a partire dal 1/1/2009 bisogna compilare i nuovi allegati ed inviare all'indirizzo locale.
    Risultano anche voi queste informazioni?
    Jun 2007
    ho appena parlato con un dipendente enel gentilissimo e cordialissimo...mi ha confermato quello che ho scritto sopra...cmq sia, parte i soldi e l'indirizzo, e le sigle degli allegati cambiati, è rimasto tutto + o - uguale!
    Ieio
    Feb 2009
    Predefinito Domanda di connessione 2009
    Ciao, qualcuno gentilmente può inserire nel forum un esempio del documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione dell'impianto, secondo quanto richiesto al punto F3 della documentazione da allegare alla nuova domanda di connessione per impianti di produzione che Enel ha messo a disposizione sul proprio sito.
    Sep 2008
    è stato appena messo a disposizione da tom bombadil
    eccoti
    File Allegati
    Feb 2009
    Anch'io ho appena parlato con un tecnico Enel, zona Vicenza, però diversamente a quanto detto a ieioo, a me, per domande di connessione del 2008, ma fine lavori nel 2009, è stato riferito telefonicamente che vanno inviati i nuovi allegati forniti della guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel distribuzione, guida che da quello che ho capito prende il posto della dk 5940. Tuttavia, un tecnico Enel della zona Milano che ho contattato ieri, non era a conoscenza della nuova guida, e mi ha richiesto esplicitamente i vecchi allegati A, B, C, D della dk 5940 come documentazione di fine lavori.
    Credo che al momento ci sia un po' di confusione anche tra i diversi tecnici e addetti Enel, e che ci si debba affidare al buonsenso e all'elasticità della persone con cui si avrà a che fare in fase di presentazione della documentazione di fine lavori.
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da mattia_ Visualizza il messaggio
    Si sa che la pratica è tutta un'altra cosa, ma la teoria sarebbe che per pratiche avviate nel 2008 ai sensi della delibera 89/08 si deve concludere l'iter con la DK5940 e relativi allegati; per quelle nate nel 2009 ai sensi della del. 99/08 si prende a riferimento la nuova guida Enel
    Jul 2007
    ragazzi, innanzitutto grazie per la trasposizione in word,...avevo iniziato a lavorarci quando mi sono accorto che qualcun altro in questo splendido forum ci aveva già pensato! (spero anch'io un giorno di esser utile a questa bella comunità!).
    una sola domanda: non riesco a capire se l'allegato J sia effettivamente necessario per le connessioni in BT?? avete esperienza in merito??
    Grazie!!
    May 2008
    L'allegato J serve solo per la media e l'alta tensione
  21. #21
    Dec 2008
    ciao a tutti sapete i tempi delle autorizzazioni per coloro che non si avvalgono del procedimento unico nel caso in cui presenta l'autorizzazione alla connessione l'impresa distributrice?
  22. #22
    May 2008
    Predefinito allegati fine lavori
    Scusate ma io non ho ancora ben chiaro quali allegati delle nuova "guida per le connessioni alla rete elettrica di enel distribuzione" devo compilare per quanto riguarda impianti in bassa tensione di potenza inferiore ai 20 kW. Sapete rispondermi?
  23. #23
    May 2008
    Sentite questo:
    - un impianto da 49 kWp, devo fare l'allegato O ?
    - Poi ovviamente il P, ossia la fine lavori.
    - Ma le conformità? dove sta scritto?
    - Terna, dove sta scritto?
    Mah
    Per impianti di 49 kWp, prima cosa si seguiva? la DK 5930 ?
    Ultima modifica di recoplan; 23-04-2009 a 21:44
  24. #24
    Jul 2007
    lo immaginavo anch'io..
    grazie per la conferma!
  25. #25
    Feb 2009
    Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
    Sto facendo la tesi in distribuzione proprio su di un impianto fotovoltaico e quindi sto approfondendo tutta la parte burocratica e tecnica. Mi aiutate?
    Una curiosità:
    qualcuno mi sa dire che cos'è l'art. 3.4 del TICA?Coordinate GPS?A che serve?In quali casi?
    Grazie a tutti...se volete farmi da correlatori tutti quanti ve ne sarei grati...
  1. Più punti di connessione alla rete ENEL
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Nuova guida Enel Distribuzione
    Da snaps nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 42
  3. Un responsabile e due connessioni alla rete...
    Da Fabiodegiorgio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Richiesta di connessione alla rete enel
    Da geco1 nel forum Fotovoltaico
  5. Costo Enel per allacio alla rete??????
    Da ciosforo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
