sì io ne ho viste di tegole in amianto specialmente grigie ma se tu mi dici che l'edificio è del 1993/1994 allora quelle tegole non dovrebbero essere in amianto....
Pergolato fotovoltaico
Originariamente inviato da fabry_18581 Visualizza il messaggioVorresti dire che gli impianti su pergole, tettoie ecc non prendono la maggiorazione del 10% se più del 60% dei componenti sono europei??
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioProprio così...Sembra un pò che tu scenda dalle nuvole...
3° compleanno impianto
Oggi il mio secondo impianto (da 1,8 kWp) compie tre anni dall' installazione del contatore ed ecco i risultati:
1° anno: 2382 kWh (media giornaliera: 6,526 kWh cioè 1323,3 kWh/kWp anno e 3,625 kWh/kWp giorno).
2° anno: 2526 kWh (media giornaliera: 6,920 kWh cioè 1403,3 kWh/kWp anno e 3,845 kWh/kWp giorno).
3° anno: 2785 kWh (media giornaliera: 7,609 kWh cioè 1547,2 kWh/kWp anno e 4,227 kWh/kWp giorno).
Totale: 7693 kWh
media sui 3 anni: 2564,3 kWh (media giornaliera: 7,025 kWh cioè 1424,6 kWh/kWp anno e 3,903 kWh/kWp giorno).
Direi che in questi ultimi anni il cielo è stato sempre più blu...... (una diretta conseguenza di questo è anche il calo della pioggia!) e le previsioni iniziali di produzione per 1150-1200 kWh/kWp sono rimaste, appunto, solo previsioni.
4° compleanno impianto
L' impianto ha compiuto quattro anni dall' installazione del contatore ed ecco i risultati:
4° anno: 2381 kWh (media giornaliera: 6,523 kWh cioè 1322,8 kWh/kWp anno e 3,624 kWh/kWp giorno).
Totale: 10074 kWh
media sui 4 anni: 2518,5 kWh (media giornaliera: 6,9 kWh cioè 1399,2 kWh/kWp anno e 3,833 kWh/kWp giorno).
L'ultimo anno è stato abbastanza piovoso (come il primo, quindi risultati identici) e la media è calata, ma rimane comunque buona e sopra le aspettaive.
5° compleanno impianto
L' impianto ha compiuto il quinto anno dall' installazione del contatore ed ecco la sintesi dei risultati:
5° anno: 2476 kWh (media giornaliera: 6,784 kWh cioè 1375,6 kWh/kWp anno e 3,769 kWh/kWp giorno).
Totale: 12550 kWh
media sui 5 anni: 2510 kWh (media giornaliera: 6,88 kWh cioè 1394,4 kWh/kWp anno e 3,82 kWh/kWp giorno).
6° compleanno impianto
L' impianto ha compiuto il sesto anno dall' installazione del contatore ed ecco la sintesi dei risultati:
6° anno: 2568 kWh (media giornaliera: 7,036 kWh cioè 1426,6 kWh/kWp anno e 3,908 kWh/kWp giorno).
Totale: 15118 kWh
media sui 6 anni: 2519,6 kWh (media giornaliera: 6,90 kWh cioè 1399,8 kWh/kWp anno e 3,83 kWh/kWp giorno).
Ho seguito sempre con interesse quanto hai progettato e costruito.
Comunque hai risultati in produzioni kwh/kwp incredibili per la tua zona, che si confermano man mano che passano gli anni.
Incredibili perchè alla fine hai un vecchio inverter con trasformatore (cioè 2-3% di resa in meno rispetto a quelli senza), sovradimensionato, e con stringa corta (voltaggi di stringa bassi)
Mi chiedo quale sia la la motivazione tecnica dei tuoi risultati:
1- ottima ventilazione?
2- in alto c'è poca polvere e sporcizia che si deposita sui pannelli?
3- ottimi prodotti utilizzati (sma e sunpower se ricordo)?
4- che gli impianti con inverter a trasformatore siano quelli che "usurano" meno i pannelli (vedi PID)
5- hai la messa a terra del polo negativo/positivo dei pannelli??
Discutiamone......, potrebbe diventare un impianto scuola!!!
Bravo Carest!
ho ha la potenza di picco del pannello sottostimata,così ottengono come risultato,di una strategia commerciale di poter dire che i loro
pannelli producono più degli altri,e quindi li fanno pagare di più,comunque sono d'accordo un impianto così piccolo con queste rese è
da studiare
Scusami scresan, non sono riuscito a risponderti prima.
Sicuramente la ventilazione è ottima e influisce sul rendimento. Anche l'assenza di ombre (se si eccettua una piccola dovuta al camino dalle 18 in estate) conta.
La polvere e lo sporco ci sono anche qui, ma penso che l'inclinazione elevata rispetto ad un tetto normale (i miei pannelli sono a circa 26°) contribuisca a mantenerli puliti; non ho mai trovato grosso sporco.
Si, inverter SMA e pannelli Sunpower; dopo l'esperienza del mio primo impianto (in cui la maggionza era con tolleranza negativa) ho richiesto che questi 8 pannelli venissero scelti tra quelli con tolleranza positiva (da flash test) e mi hanno accontentato: avevano tutti minimo 2 Watt in più del nominale. Questo è molto importante, più di quanto si possa immaginare; in una stringa basta un pannello scarso ad abbassare la corrente anche a tutti gli altri.
Si, ha il polo positivo a terra, come a quei tempi richiedevano tutti i Sunpower
... ma pensi anche tu che la "ipotesi" di pox sia dirimente??
Non è che dovendo specificare e certificare la potenza (solo positiva) ti hanno mandato veramente solo pannelli "ben fatti " tali da mantenere e garantire la produzione negli anni? In piu' l' inverter sovradimensionato non ha limato le produzioni....
Il tuo è un impianto molto "semplice" ovvero c'è poco da modificare.
Quello che mi viene in mente è che un impianto fotovoltaico segue veramente la legge di Liebig (la doga piu' bassa)! Cioè un piccolo errore di valutazione nella sequenza dei componenti/impianto fa la differenza!
Nel tuo caso, pero', dal punto di vista puramente teorico se da una parte hai:
(doghe alte)
1- esposizione ottimale
2- inclinazione ottimale
3- zero ombre (alle 18.00 di sera fanno davvero poco danno)
4- ventilazione in abbondanza
5- cavi corti
6- qualità dei componenti
Ma hai anche :
(doghe basse)
1- stringa corta, basso voltaggio
2- inverter sovradimensionato
3- inverter con trafo
In piu' il mantenimento nel tempo della produzione.
1- inverter con trafo e polo a massa delle stringhe?
2- qualità dei prodotti?
Se da una parte la sottostima ipotizzata della potenza dei pannelli potrebbe starci, il mantenimento negli anni della produttività da cosa dipende??
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioSe da una parte la sottostima ipotizzata della potenza dei pannelli potrebbe starci, il mantenimento negli anni della produttività da cosa dipende??
Sito fotovoltaico Home page
Peccato che dalla sostituzione dell'inverter non abbiano più aggiornato i dati
stufodellenel
Prima di fare il mio impianto, poi fino a quando il nuovo inverter non si interfacciava più con il programma di creazione dei grafici in rete, mi sono studiato tutti i grafici, mano a mano che venivano creati. Il mio avatar è uno di quelli, del 29 marzo 2006, in cui il sole è stato oscurato da una grossa "nuvola".
scresan
Non credo, i miei pannelli hanno potenza di picco iniziali da 227 a 230Wp (nominali 225) e solo durante brevi picchi arrivano a produrre la potenza nominale o reale che sia. La produzione maggiore si fa non quando ci sono i picchi (che avvengono in condizioni di nuvolosità e/o vento), ma quando è sereno e la temperatura è bassa e c'è vento.
Una cosa che forse sfugge è il valore di pendita con la temperatura. I Sunpower hanno 0,38, mentre la media è superiore, intorno a 0,45; anche questo conta.
In generale comunque è noto che Sunpower (e anche SMA come inverter) sono sopra la media (direi il top). Il problema è il loro costo...
Hai un Bussiness plan da cui si evinca quanto manca al punto di pareggio (break even point)?
No, non l'ho fatto. Inizialmente avevo previsto di recuperare la spesa in 8-9 anni.
7° compleanno impianto
L' impianto (il 5 agosto scorso) ha compiuto il settimo anno dall' installazione del contatore e, con un pò di ritardo (sarà la crisi del settimo anno?) ecco la sintesi dei risultati:
7° anno: 2453 kWh (media giornaliera: 6,702 kWh cioè 1362,7 kWh/kWp anno e 3,723 kWh/kWp giorno).
Totale: 17571 kWh
media sui 7 anni: 2510,1 kWh (media giornaliera: 6,87 kWh cioè 1394,5 kWh/kWp anno e 3,82 kWh/kWp giorno).
Il prossimo anno prometto che farò un riassunto anche di tutti i costi sostenuti, ricavati e risparmiati, per vedere a che punto siamo...
Ottima resa..
Una cosa simile si è verificata con un impianto su pergola in legno,pannelli schott e inverter sma...1380kwh/kwp,zona Nord di novara..tilt 20 gradi...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk*** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
Il 5 agosto scorso l'impianto ha compiuto 8 anni e, come promesso, faccio il riassunto dei risultati e dei costi:
8° anno: 2651 kWh (media giornaliera: 7,263 kWh cioè 1472,7 kWh/kWp anno e 4,035 kWh/kWp giorno).
Totale: 20222 kWh
media sugli 8 anni: 2527,75 kWh (media giornaliera: 6,92 kWh cioè 1404,3 kWh/kWp anno e 3,85 kWh/kWp giorno).
Ora riassumo i costi:
Impianto e montaggio: 12.276
struttura sostegno: 1300
dia, pratiche, allaccio: 1056
Totale: 14632€
Riassumo i ricavi:
rimborso CE (a metà 2017):9319.2€
rimborso SSP: 1024.21€
Totale: 10343.3€
Aggiungo
energia autoconsumata: 5350 kWh
CO2 non immessa in atmosfera: 7800 Kg
Il totale in € dice che mancano ancora 4288,8€ per pareggiare i costi sostenuti, a cui dovrei anche togliere la valorizzazione dei kWh autoconsumati (che a 0,18€ fa 963€, quindi 3325.8), ma siamo solo al 40% della durata del CE.
qualcuno può analizzare la produzione del mio impianto che trovate qui e dirmi se secondo voi è normale. E' costituita da 10 pannelli Benq monocristalli da 300w l'uno. Sono su 2 falde, 5 ad Est e 5 ad ovest. La cosa che mi sembra così strana è che mentre la fada ad est aumenta la potenza in modo lineare quella ad Ovest ha un forte caso dopo le 14.30. negli ultimi 2/3gg (23-24/01) c'è sempre stato limpido e privo di nuvole. Sul tetto non ci sono ostacoli.
PV Owner
razie
10 anni!
E siamo arrivati a 10 anni dell'impianto.
Oggi la somma delle 3 fasce del contatore CE (a cui sta iniziando a cedere l'LCD) indicava, più o meno all'orario esatto dei 10 anni dal collegamento: 25449kWh prodotti.
Quindi:
2.544,9 kWh per ogni anno che equivalgono a 1.414,3 kWh/kWp
o anche: 6,97 kWh e 3,875 kWh/kWp per ogni giorno degli ultimi 10 anni.
e direi di essere molto soddisfatto del risultato, anche considerando che in tutto questo tempo lo avrò "pulito" (cioè guardato e tolto qualche piccola cosa secca, perché con l'inclinazione che ha si lava bene da solo quando piove) 3/4 volte e il maggior problema sono state le vespe che ogni tanto facevano il nido nei fori del telaio.
Complimenti per il risultato, che rispecchia come il FTV sia uno dei migliori investimenti attuali.
