si ma il regolamento di esercizio , ovvero il verbale di intervento sui gruppi di misura dove lo trovo??
è il foglio che mi ha lasciato l'enel in fase di installlazione contatore??
Qualcuno che ha già fatto pratiche di RID potrebbe gentilmente rispondere alla domanda sopra?
Ciao e grazie.
Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Ciao e grazie.
Scusate ho letto tutti i post di questa discussione, vorrei chiedervi consiglio in funzione del IV Conto Energia appena uscito.
Ma se volessi realizzare un impianto di 19,99 kWp su un edificio di proprietà affittato ad uso commerciale. Realizzando nuova connessione, senza consumi propri visto che è affittato, conviene il regime RID?
Qualcuno mi può chiarire questo sistema?
ciao,
conviene in che senso? quale è il punto di partenza? ovvero hai già una attività? P.Iva? commercialista? iscrizione CCIAA ? posizione INPS??
Questi sono costi accessori nel tuo caso. Legittima e interessante l'iniziativa, che si configura come attività con i nessi e connessi.
Lo scambio sul posto nn trova ragione in quanto nn è una utenza legata ad abitazione, alla pertinenza di essa o ad attività.
Quindi necessariamente cessione totale: e xchè stare sotto i 20 kWp, a stò punto??
Scusate se ho inteso malamente la domanda.
Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
Ciao a tutti vorrei installare un impianto da 90 kwp sul tetto del mio capannone in regime di ritiro dedicato . Avrei 4 quesiti da proporVi a cui le ditte che mi hanno proposto i preventivi non hanno saputo rispondere in modo completo : ? ? 4) Se L'Agenzia delle Dogane ci chiede di versare l'accisa e l'addizionale provinciale su tutta la corrente prodotta, in che modo recuperiamo queste tasse? L'azienda distributrice locale dovrebbe esporci fatture senza le accise? ?
ciao,
le accise e l'addizzionale si paga SOLO sull' e.e. consumata.
L'eventuale conguaglio si compensa a fronte della dichiarazione annuale nei versamenti di acconto anno successivo, in caso non sia possibile, si richiede la liquidazione.
L'e.e. immessa in rete con RiD nn è soggetta alle accise: esse vengono pagate dal consumatore finale.
ciao,
Hai inteso bene la domanda, infatti voglio chiarire meglio la situazione. L'impianto verrebbe installato sul tetto dell'edificio che in parte è affittato ad attività commerciale. Sotto i 20 kW per non avviare procedura UTF ecc. ecc.
Non essendoci utenza in prelievo tua dovrai fare il RID di tutta l'energia prodotta cioé la cessione totale (eccetto quella dei servizi ausiliati).
Non vedo il problema a fare ciò che vorresti. Non occorre avere P.IVA, INPS ecc....... può fare la cessione dell'energia prodotta anche una persona fisica, l'introito proveniente dal RID dovrebbe essere un "reddito diverso" da comuncare al commercialista...poi entriamo in una materia che non è la mia perchè sono un tecnico.
Comunque il portale GSE accetta tranquillamente pratiche RID da persone fisiche,quindi senza P.IVA.
Dai uno sguardo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.46E del 19 luglio 2007.
Buon FV!
scusate..mi accingo anch'io alla compilazione del RID....ritornando al codice SAPR.....io leggo nell'Attestazione Gaudi....Codice SAPR 03XXXXX...domanda: questo codice è diverso da quello che, come detto predentemente, comunica il GdR...grazie
10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
allacciato il 22/04/2011
Sei pienamente sicuro di questo ?
Quando ho letto e riletto quella circolare e altro mi sembrava il contrario...
se puoi postare la parte interessata...
Un conto e' fare RID in ambiente domestico un altro e' farlo in attivita' commerciale o non pertinente l'abitazione e quindi su POD non 'domestico'..... dove devi avere PI , poi al GSE non importa niente se dichiari il falso.... ti potrebbe scoprire l'ADE....
istanza inviata il 23/3/2011 via A/R, l'hanno ricevuta e è in valutazione (così dicono al call center)
sul portale risulta ancora inviata (telematicamente )
quanti mesi devo aspettare prima di vederla accettata e che diventi convenzione??
avete esperienze simili..al telefono mi dicono che non c'è tempo max...e che è probabile ke venga misurata energia venduta dal giorno dell'accettazione da aprte loro (ma può capitare che riescano a farla dal giorno dell'allaccio ) mha...
Buon FV!
Grazie per le info Dumbo73, ma nel caso di P>20 kW scatta sempre l'UTF anche per RID o sbaglio?
Ciao Spider, quindi il proprietario del locale commerciale che vuole fare l'impianto con RID deve avere PI obbligatoriamente? Dove posso trovare informazioni complete su questo RID: dal funzionamento tariffe GSE agli aspetti fiscali et altro senza impazzire a leggere circolari ecc. ecc.? Se qualcuno può suggerire un link o simile.
Altra domanda: per fare un piano economico con RID che strumenti informatici utilizzate?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
L'esperto e' marcober ed e' intervenuto in tante altre discussioni , se l'impianto non e' riconducibile ad uso domestico & sotto 20kw , in tutti gli altri casi si tratta di attivita' imprenditoriale/commerciale e quindi devi essere ditta/societa' o connetterla ad attivita' gia' in atto .... se usi ricerca trovi altre dicussioni.
Grazie per la info, in ogni caso sto effettuando ricerche nel forum già da prima di scrivere.....
Non sottoindendevo/volevo dire di dichiarare il falso, forse non ci siamo ccapiti o non ho capito io il caso in maniera esatta. L'importante non è se sotto la copertura c'è un'attività commerciale ma se chi fa la pratica è una persona fisica o no. la mia risposta era che se l'impianto (anche sopra un'attività commerciale) la fa una persona fisica, può fare il RID come persona fisica....tutto qui.
Buon FV!
Se vedi sulla guida all'incentivo del GSE trovi che se P>20 kW scatta l'UTF e che c'è una differenza tra cessione totale e cessione parziale (nella lista della documentazione da caricare sul sito per la richiesta degli incentivi).
Buon FV!
Buon FV!
Dumbo..certo che lo puà fare la persona fisica, ma QUELLA persona fiisca diventa IMPRENDITORE..con obblighi che ne derivano (per IVA, IRES, IRAP, INSP se occorre).
Infatti non è necesasrio fre attività imprenditore con una struttura societaria, può benissimo restare persona fisica come la maggor parte degli artigiani commercianti e agricoltori.
Nel FV quello che conta è:
- dove è messo impianto
- uso dell'energia
L'Unico caso per cui resti un privato (non imprenditore) è se contemporaneamente:
- è su tetto di casa (o sua pertinenza catastale)
- almeno una parte di energia è usata in QUELLA abitazione per fini domestici
In ogni altro caso sei imprenditore. E mi pare il caso di Zorin, che cede il 100%. In questo caso, anche impianto di 1 kw lo fa diventare impreditore, quindi reddito di impresa e non Diverso..
Il tutto è proprio scritto nella Circolare che citi.
Sul fatto che il GSe accetti RID senza P IVA ..penso di si..infatti il RID potrebe essere CON AUTOCONSUMO..il che ti metetrebbe nella situazione di privato (se installato su abitazione e il consumo è domestico)..penso che a livello di pratica RID con e senza consumo siano identici..ma non sono certo..
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ciao a tutti,
ho diverse pratiche RID inserite diversi mesi fa....non ho mai ricevuto nessuna comunicazione dal GSE.
Sapete dirmi i tempi medi di risposta?
ciao a tutti,
eeeeeeeeee avoglia...prova a kiamare ma cmq dal protocollo (che non corrisponde alla data della ricevuta d ritorno) almeno 2/3mesi..ma non ci sono tempi certi...io anche sto attesa
1 - qual'è il tempo massimo per fare richiesta di RID dalla data di allaccio (nella delibrea 280/07 e s.m.i. si parla all'art 14 di 60 gg ma non mi è chiaro come e cosa possa succedere dopo) ???
2 - se si sfora eventualmente tale tempo ???
3 - come tempo vale la data di allaccio o la reale regolamentazione di tutti gli adempimenti anche con l'UTF ???
sto compilando un’istanza di ritiro dedicato. Nella sezione upload mi è richiesto di caricare la “scheda Adm” che fa a sua volta riferimento ad una” raccolta dati preliminari per la misura”. Sul portale trovo però solo il formato della prima tabella. Mi sa dire cos’è questa "raccolta dati preliminari per la misura"? dove trovo il formato? Chi la compila e quando? Ho letto che va inviata insieme agli schemi unifilari dell’impianto ma non so altro.
ame non è stato chiesto.
forse tu hai un misuratore di proprietà del SR ???
probabilmente sono dati riferito alla telelettura del medesimo.
nella compilazione della scheda adm (excel da scaricare nella sezione upload) le prime colonne fanno riferimento a delle codifiche già date in un'altra tabella (l'ho letto nella guida alla compilazione). tu cosa hai inserito?
Nel mio caso la pratica RID e' entrata in stato "attivo" dopo circa 70gg.
Devo stampare la convenzione e spedirla.
Dopo quanto tempo saro' abilitato all'emissione della prima fattura?
verso il 20 - 25 di ogni mese , vai nella sezione RID , vidimazione o certificazione corrispettivi,
quando ti troverai la misura con relativo conteggio dell'importo a te assegnato , salvi confermni, esci ,
vai nella sezione fatture , selez fatture da emettere ,
ti esce il modulo precompilato a cui dovrai scrivere solo la data e il n° tuo seguente di fattura , salvi confermi ,
finito
dopo 60cgg ti arriverà il bonifico su questa fattura
ok ?
Ciao a tutti, ho una domandona da farvi, spero di non andare OT:
Impianto in due sezioni, la prima IICE e la seconda IIICE, entrate in esercizio lo stesso giorno. Devo fare una unica istanza RID o due separate?
Adesso non riesco ad ottenere sul portale l'istanza in pdf ..... non ce la faccio più.....
