Buongiorno a tutti
sto compilanndo istanza per un ritiro dedicato e mi trovo a dover selezionare AdM nella titolarità del produttore si o no. Se il contatore bidirezionale è stato fornito e installato da ENEL come mi devo comportare?
Buongiorno a tutti
Ciao GSE69, anch io mi sto accingendo a compilare l'istanza di ritiro dedicato, ma mi trovo effettivamente in difficoltà vista la mancanza di help o guide che spieghino bene i vari passaggi.Te mi sai aiutare gentilmente?
Grazie mille della disponibilità intanto..
Ciao,io ho un impianto da 69kWp, in regime di cessione parziale;ho inoltrato la pratica per la richiesta della tariffa incentivante,e non mi è ancora arrivata la risposta...
Adesso volevo inoltrare anche la pratica per il ritiro dedicato,ma trovo delle difficoltà che ti elenco:
-adm nella titolarità del produttore cosa significa?
-devo caricare io il file con le letture?
-se si,dove lo trovo?
Alla domanda: "AdM nella titolarità del produttore" occorre indicare "Si" se il contatore di immissione alla rete è di proprietà/titolarità del produttore, altrimenti "No" se è stato installato dal GdR.
In ogni caso la responsabilità della lettura del contatore ed il successivo invio delle misure al GSE è sempre e comunque responsabilità del GdR.
Grazie mille, provo ad inviare così la pratica allora.
P.S. Te l'hai già inviata? Che risposte ti hanno dato? E sopratutto, in che tempi? Mi sembra di avercapito che impiegano parecchio tempo.
Ahn, davvero? Lavori proprio presso il GSE?
Perchè per le pratiche di richiesta di connessione non ci sono problemi, mentre per il ritiro gli help e i file scaricabili non sono totalmente esaurienti.
Comunque grazie mille ancora.
Per boseggia , almeno al GSE qualcuno ti risponde ( E CHE SERVIZIO JUST IN TIME ) , nel 2007 con enel ho dovuto IMPAZZIRE scontrandomi con i loro GNORRY .
che data inserire su:
data decorrenza ritiro dl'energia?
e il Codice Identificativo [art 37 del n.111/06] dove si prende?
Ciao nando,per data dritiro ho messo la data di entrata in esercizio,per il codice è il codice SAPR,e lo devi richiedere al gestore di rete.
e nella voce:
Tensione collegamento alla rete
che valore indicare kV ( BT )
se scrivo 0,400 mi da errore
a me non risulta che il ritiro dedicato, differentemente che gli incentivi, abbia effetti retroattivi. A tale supporto riporto comunicazione del GSE del 03/04/08 (consultabile sul sito GSE nella sezione News):
"A partire dal 1° maggio 2008 verrà meno la possibilità di riconoscere retroattivamente al produttore quanto immesso in rete nel periodo precedente all'attivazione dell'istanza di ritiro dedicato.
Il GSE, conseguentemente, procederà al ritiro dell'energia elettrica dalla data di attivazione dell'istanza secondo quanto previsto all'articolo 3.5 della delibera 280/07 ("il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata al GSE l'istanza")."
GSE69 cortesemente potresti darmi un'interpretazione del comunicato riportato nel mio post sopra? Grazie
