    Jul 2008
    Lightbulb Previsioni guadagni impianto FV domestico da 3 kwp - finanziamento x 15 anni
    Salve a tutti, cerco una consulenza per un mio progetto da parte di installatori, sulla fattibilità della mia idea.
    Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto Fotovoltaico domestico per 3 Kwp sul terrazzo praticabile della mia abitazione, ubicata nella provincia di Lecce.
    Il terrazzo è esposto a SUD ed è esteso circa 65 mq.
    Ho pensato di realizzare un portico in legno integrando nella sua copertura i pannelli fotovoltaici, il tutto a corredo di un giardino pensile da realizzare sul terrazzino in esame.
    Ho cercato di fare quattro conti, è ho pensato eventualmente di usufruire già da subito di una parte dei ricavi ottenuta dal Conto Energetico + lo scambio sul posto, come segue:
    - Contatore domestico installato 3 kw, tariffa monoraria D2;
    - I mie consumi annui di energia elettrica : 3.300 Kwh;
    - Impianto FV da installare 3 Kwp, pannelli in policristallino;
    - Costo stimato impianto 18.000 Euro, compresa iva, installazione, manutenzioni, assicurazione;
    - Costo effettivo per 15 anni di finanziamento circa 21.000 euro;
    - Produzione annua prevista circa 4.100 Kwh (base dati ENEA);
    - Reddito previsto Conto Energetico annuo 4100 x 0.48 (tariffa integrazione totale – 2%) = 1.968,00 Euro;
    - Reddito Conto Energetico per 15 anni, 1.968 x 15 = 29.520,00 Euro;
    - Utile annuo per i primi 15 anni, (29.520 - 21.000)/15 = 568,00 Euro/anno;
    - + scambio sul Posto;
    In questo modo diluendo il finanziamento per 15 anni, avrei subito un Utile, e considerando la svalutazione monetaria nei 15 anni, gli interessi in più si dovrebbero in parte annullare.
    Vi chiedo cortesemente di indicarmi gli errori del mio ragionamento. Grazie.
    Aug 2007
    Sicilia
    Con un consumo annuo di 3300 kWh, puoi realizzare un impianto inferiore ai tre kW, in modo da ottenere una produzione annua di appunto 3300 kWh, ti consiglio di utilizzare pvgis (PV potential estimation utility), e poi trovare una banca che concede un mutuo a 15 anni a condizioni vantaggiose.
    Il tuo pergolato deve essere autorizzato (eventuali spese per il tecnico)
    Per il resto il tuo ragionamento è O.k.
    Jul 2008
    Grazie maufv,
    per quanto riguarda i costi tecnici relativi alla DIA, non esistono o sono solo spese di istruttoria, posso farle io.
    Invece per l'impianto FV di 3 Kwp per i miei consumi sò che è eccessivo, ma li ho considerati per avere maggiore utile dal mio ragionamento.
    Anzi se fosse possibile aumenterei la potenza dell'impianto per massimizzare i ricavi annui.
    A tale proposito cosa cambia per le tariffe Enel e per il contatore, tra un impianto fotovoltaico di 3 Kwp e uno di 4Kwp ?
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Assioma Visualizza il messaggio
    1) non mi pare consideri i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ne quelli di assicurazione (l'assicurazione la metti nel costo iniziale non so con quale criterio)
    2) non tieni conto che la produzione decresce ogni anno (max 20% in 20 anni)
    3) non tieni conto del costo del denaro che inizialmente dovrai sborsare (non credo che con 21000 euro in 15 anni ti finanzino 18.000 subito)
    questo non significa che non sia un'iniziativa valida, tuttaltro.
    Jun 2008
    credo che 18.000 € tutta quella roba inclusa sia un pò basso come prezzo, ti hanno già preventivato che moduli e inverter useranno?
    attualmente il tasso fisso medio al quale le banche concedono finanziamenti per il fotovoltaico è circa il 6%; con un classico piano di ammortamento a 10 anni, se chiedi 18.000, alla fine dei 10 anni avrai dato alla banca circa 24.000 € il che significa circa 6.000 € di quota interessi!!! se il finanziamento lo fai a 15 anni, sicuramente gli interessi saranno ancora di più: il che significa che dilaziando sempre più il finanziamento avrai sicuramente una rata minore (che ti permetterà un maggiore utile fin dal primo anno), ma nell'arco dei 20 anni dll'incentivo, sicuramente guadagnerai di meno.
    se utlizzi un software tipo quello dell'ing. Cafarelli (Simulare) ti renderai conto che non conviene sovradimensionare un impianto per piccole utenze
    Jul 2008
    Ciao everywhere e vadalii, grazie per il vostro contributo.
    Per il costo dell'impianto mi è stato grossolanamente indicato da un intermediario mio amico, compresa iva, manutenzione ordinaria e straordinari e assicurazione intorno ai 5.500 Euro x Kwp.
    Vedremo il quadro di spesa dopo il preventivo dettagliato, e principalmente la componentistica.
    Mi pare di capire che lo scoglio principale sono le banche e gli interessi maturati nei 15 anni, non pensavo fossero così alti.
    Comunque fisso un incontro con l'installatore e vi farò sapere.
    Per quanto la differenza delle tariffe e contatore tra un impianto di 3kwp e uno di 4kwp, qualcuno sa dirmi qualcosa?
    Grazie a tutti.
    Jun 2008
    spiegati meglio?!?!?!?
    Nov 2008
    [quote=Assioma;118910606]Per quanto la differenza delle tariffe e contatore tra un impianto di 3kwp e uno di 4kwp, qualcuno sa dirmi qualcosa?
    quote]
    se non erro l'incremento di un kw (in immissione da 3 a 4) è di 70 euro però per energia rinnovabile dovrebbe costare la metà, Comunque basta una telefonata all'enel
  1. Finanziamento per 20 anni
    Da DenisJ nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 21
  2. Impianto domestico
    Da edisnot nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  3. Impianto FV domestico gratis: E' possibile?
    Da Skyghost nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 21
  4. impianto domestico in silicio amorfo
    Da meno nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Informazioni per impianto domestico
    Da gannaganna nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
