Qualcuno ha gia avuto esperienza dal primo gennaio con la nuova procedura in quanto tempo vi ha risposto l enel? sono adesso più veloci nel fare il preventivo?sempre se l avete mandata i primi di gennaio.
Ti posso riportare la mia esperienza:
Domanda inviata il 9 gennaio 2009 e sopralluogo effettuato il 23 corrente mese. Per ora tutto liscio, aspetto il preventivo enel.
Beato te!!, domanda spedita il 9 Gennaio 2009, risposta Enel qui sotto in allegato, a quanto pare si deve fare tutto tramite sito GSE, anche la richiesta di connessione si fa online, speriamo di saltare un passaggio ma ne dubito, staremo a vedere.
P.S.-Il cliente ha come gestore Enel Servizio Elettrico Spa
P.P.S.-Il bello è che le progetazioni mi sono ritornate insieme a questa lettera tutti timbrati e protocollati da ENEL, sembrerebbe che l'abbiano bloccata al volo, maremma gatta!!!
Scusa, ma a che indirizzo hai spedito la domanda?
Non direi il GSE, ti hanno detto che hai mandato il plico all'indirizzo sbagliato (penso il trader e non il distributore).
Se sei sotto Enel Servizio Elettrico vai sul sito dell'Enel a questo indirizzo Enel SpA - Connessioni BT e inserendo provincia/comune trovi l'indirizzo del gestore (non trader) a cui spedire la richiesta, occhio che vale solo P<=200kWp.
Confermo quanto detto sinora, la domanda va spedita al distributore...i tempi sono accettabili.. io sono della regione puglia, buon iter di allacciamento a tutti
Ciao, vorrei sapere se la fornitura sull'edificio c'era già. Dove si indicano nella nuova domanda i dati della fornitura esistente? Hai un esempio di domanda inviata secondo le nuove modalità? Inoltre, hai allegato anche la carta tecnica regionale?
Si gonnedavi, la fornitura c'era già. Basta usare i punti C1.15, C1.16 e C1.17 dove indichi il POD, potenza già disponibile in immissione = 0, potenza già disponibile in prelievo (la fornitura che hai). Ricordo che il POD lo inserisci anche nella causale del versamento. Ho allegato anche la carta tecnica regionale. Non hanno avuto nessuna rimostranza sulla domanda. Se non si allega la CTR poi te la richiedono, mi è già successo per altre domande.
Ciao.
Andreads riformulo: i punti F1 e F2 dell'elenco allegati alla richiesta di connessione riguardano anche le installazioni su fabbricati o solo su terreni?
Vale per tutti, ho parlato personalmente col funzionario della mia Zona che ha uno sportello specifico per il fotovoltaico in convenzione con la provincia.
A partire dall'1/1/2009, sia che tu sia sotto Enel Servizio Elettrico, che sotto un qualunque altro trader, le domande vanno comunque inoltrate ad Enel Distribuzione, all'indirizzo della provincia interessata (pubblicato nel sito Enel).
L'unica differenza è che se sei al mercato libero la domanda può essere presentata dal trader al posto del produttore, ma è possibile che
si allunghino i tempi....
Quoto in pieno, non fa una grinza ciò che è scritto, nel mercato libero se si fa domanda al trader i tempi diventano biblici ... quindi le domande inoltratele solo a Enel Distribuzione.
ma quando ti richiedona la Ctr la pratica si blocca? si puo´mandare per fax a bari? ti risulta che brindisi sia piu lento di lecce?
Si a quanto mi risulta senza ctr la pratica si blocca, è già successo per una pratica che ho trattato. Mi ricordo che enel chiese l'integrazione per raccomandata...inoltre non mi risulta che brindisi sia più lento di lecce, ti dirò che ieri ho avuto un secondo sopralluogo per un'altra pratica..tutto è filato liscio. Ciao
Sul sito dell'enel c'è ancora il vecchio modulo per la domanda di connessione, qualcuno sa confermarmi se per la domanda occorre versare 100 euro (oppure +iva quindi 120 )?
Salve, dovrei installare un impianto fv da 5 kWp su un'abitazione di nuova costruzione, dove non è ancora presente un contatore Enel. In questo caso devo fare domanda di allaccio (per ottenere un codice POD) e successivamente far la richiesta di sopralluogo o può esser tutto contestuale?grazie
